Выбор метеостанции для погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем МальчишПлохиш, 05.11.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Уважаемые форумчане! Построил погреб на даче. Заглубление пола 3,2 м от уровня земли. Дом в 5 м от погреба. Хочу прикупить метеостанцию с выносным датчиком для контроля температуры и влажности в погребе. Неплохо бы мерить температуру и влажность еще и на улице. Поэтому ищу станцию с, как минимум, двумя датчиками. Переживаю увидит ли станция датчик, расположенный в погребе, ведь 30 м по прямой может оказаться недостаточным для двух кирпичных стен и нескольких метров глинистого грунта.
    Что посоветуете?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Обычно сам датчик соединен с передатчиком кабелем метра полтора, этого думаю хватит вынести передатчик на верх. В мороз правда батарейки иногда плохо работают, приходится менять на свежие, а у меня и индикация на передатчике после морозов перестала показывать. А метеостанцию можно расположить на подоконнике, тогда и стены мешать не будут.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня погреб на улице, поэтому будет датчик стоять внизу или в помещении лестницы разницы большой нет, и там и там за кирпичной стеной. У дома стена обращенная к погребу глухая, поэтому на окно поставить станцию - не вариант.
    Собственно поэтому и вопрос к тем, кто уже опускал 30-ти метровые датчики в погреб, каков уровень сигнала на каких моделях метеостанций? Очень не хочется купить станцию и убедиться в том, что сигнал недостаточной мощности, а покупать сразу станцию со 100 метровым датчиком тоже не айс.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня, если не ошибаюсь, RST 02879. Выносного датчика влажности нет, только внутренний, а датчик температуры из погреба точно не будет принимать, он и из соседней комнаты принимает порой с проблемами. Но и 100 метровый думаю не решит проблему. Лучше предусмотреть возможность опустить датчик через вентиляцию, а передатчик оставить наверху.
  5. troll
    troll
    troll
    Питер
    Пробовал с метеостанцией Орегон - не пробивает.
    пришлось найти с проводным, с длинной провода 3 метра и закрепить в герметичном пищевом контейнере на улице.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Зачем такие сложности? Грибы редкие растите там? Узнаете температуру, что будете делать? Отапливать погреб? Или охлаждать? А с влажностью? :faq:
    Храню картошку и пр. в смотровой яме в железном гараже. Глубина- 170см, утепление -слой досок 50мм. Отлично все лежит, даже морковь.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня всё сложнее, полноценный погреб, кирпичный, утепленный, вентилируемый. Состоит из трех помещений (два изолированных 2,7х2,4м, 2,7х1,2м и одно проходное 2,7х1,2м). Картошка с яблоками должны храниться в разных помещения во избежании "картофельного" запаха у яблок. Температура нужна +2 - +4, регулируется интенсивностью вентиляции, а для этого нужно мерить температуру. Из-за лени не хочется бегать в погреб каждый день, поставил метеостанцию и смотри хоть три раза на день.
    И влажность хочется видеть. При низкой влажности всё будет сохнуть.
    А ещё у меня там две кадки с соленой и квашеной капустой, наливка, вино и проч.
    Поэтому без контроля температуры ну никак. Тем более, что стоимость станции по сравнению с капитальными затратами на строительство мизер.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что толку со станции, допустим в мороз температура в норме, а влажность очень низкая, тогда как собираетесь увеличивать ее в погребе? Нужен какой то вентилятор и камера орошения, иначе не поднять влажность. Обычно в подземном погребе, если туда 5 раз в день не шастать, то приемлемая и температура и влажность.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну тогда может проще предоставить приборам самим реагировать, по месту? Ищите и ставьте автоматику на саму вентиляцию. Что-то простое и надежное. Тогда и раз в день смотреть не надо будет.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Влажность действительно думаю в норме, всё-таки паропроницаемые стены глинистом грунте, который и зимой и летом влажный. Поэтому измерение влажности только для самоуспокоения. Ну в крайнем случае можно и парогенератор ультразвуковой включить на некоторое время.
    А вот температура действительно важна. Ставить какую-то погодозависимую автоматику не хочется, проще 5 - 10 раз за зиму задвижку открыть-закрыть. На автоматику надежды мало, т. к. вентиляционные трубы всё равно инеем зарастать будут и их регулярно чистить придется.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Какой нибудь простой датчик, который бы включал вентилятор или любой другой электроприбор и вся автоматика.
    По поводу температуры, мороза и инея в трубе. Давно вычитал такую штуку используемую в народе: ставят сетку в трубу вентиляционную, или накручивают саморезов что бы они пересекались. Когда тепло, воздух идет через это дело практически как будто их и нет. С морозами железяки (сетка, саморезы) начинают обрастать инеем, и ток воздуха уменьшается. И чем сильнее мороз -тем больше инея. Таким нехитрым способом можно АВТОМАТИЧЕСКИ регулировать вентилируемость зимой. Надо только по экспериментировать с размером ячеек сетки.
    И раз уж у вас разные отсеки, то может и разные диаметры воздуховодом сделать в зависимости от хранимого и условий для него?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Влажность образуется от конденсата, т. е. надо утеплять ВЕРХ погреба и немного вокруг него, на подобии утепленной отмостки, снаружи! Ну и гидроизоляция стен, если через них идет.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на даче подземный бетонный бассейн на 11 тонн, над ним 50-70 см земли. Заливаю летом воду, осенью и весной пользуемся, когда не работает общий водопровод, он работает только с мая по сентябрь. В бассейне вода круглый год +9*, на работе у нас есть глубокая скважина, примерно 110 метров глубиной, из нее то же вода идет +9*, то есть в наших широтах от поверхности и до глубин 100-200 метров температура земли круглый год одна и та же +9*. Так, что если такая температура устраивает в подвале, то нужно теплоизолировать верх подвала и больше никаких телодвижений, если нужна более низкая температура, тогда зимой через вентиляцию можно захолаживать подвал, летом только сплит система поможет охладить ниже +9*.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Верх и стены погреба у меня утеплены экструдированным пенополистиролом. Поэтому конденсата ни на потолке, ни на стенах у меня нет.
    Температура воды из скважины 20 м глубиной зимой и летом - +10 град.
    При закрытой вентиляции тепмпература зимой ниже +8 град. в погребе не опускается. Ставить датчик с вентилятором пока не хочу, думаю что хватит естественной вентиляции. Если не хватит, то поставлю. А пока мне нужно следить за температурой. Поэтому и прошу совета по выбору станции если у кого такой опыт имеется.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Насколько я знаю, сплит-системы выдают охлажденный воздух +10 - +13 град. Для полноценного охлаждения потребуется настоящая холодильная установка. Для этого не нужно было зарываться в землю, а просто строить уличную хорошо утепленную морозильную или холодильную камеру. А у меня задача была другая - построить нормальный погреб с оптимальными температурно-влажностными характеристиками. Зимой снижать температуру за счет естественной регулируемой вентиляции и максимально долго ее (температуру) сохранять летом за счет хорошего утепления.
