Подвал 9х4
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Acerd250, 08.01.18.
  1. Acerd250
    Acerd250
    Acerd250
    Курган
    Подвал 9х4
    Всем здравствуйте!
    Осенью залил фундамент 9.9х10.9, весной думаю залить подвал 9х4. С одной стороны будет стоять печь кирпичная, с другой стороны по середине думаю залить перегородку, утеплить пеноплексом и сделать погреб для хранения овощей и т. д.
    На форуме нашел, что нужно от подошвы фундамента отложить угол 30 С что бы узнать на каком расстоянии копать от фундамента и на какую глубину. Правда ли это?
    Сделал расчеты в компасе, а как теперь все высчитать, откуда и как мерить не знаю, помогите, пожалуйста, специалисты.
    И как это все ставить? Нужно ли утеплять стены и плиту подвала или можно просто (песок 10 см, пленка и бетон с армированием)?
    И по приточной вентиляции нарисовал рисунок вентиляции, подойдет такой вариант или нет? Продухи в фундаменте есть 6 штук, размером 25х25 мм.
    Спасибо, жду помощи.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите раздел
    Погреб.
    С хранением не всё так просто, есть много ньансов.
  3. Acerd250
    Acerd250
    Acerd250
    Курган
    Спасибо. А по остальным пунктам. На коком расстоянии от фундамента и на какую глубину копать ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В общем -да. Разумеется могут буть ньюансы в зависимости от грунта.
    Посмотрите изображение ниже.
    Погреб получает температуру от земли, но нужно исключить влияние измененения температуры на него сверху (например от дома над ним). Поэтому нужно смотреть и рассчитывать - где что делать.
    Не совсем понятно это-нужна общая картина. Так же вентиляция должна состоять из притока и вытяжки. Но при этом в погребе сильная вентиляция не нужна - она может изменять там постоянство температуры и влажности.
    Это к погребу никакого отношения не должны иметь.
    Посмотрите темы
    Погреб внутри фундамента
    Вентиляция погреба
    Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
  5. Acerd250
    Acerd250
    Acerd250
    Курган
    Вытяжная тоже планируется. Значит этот тип вытяжки можно не делать хватит продухов. Спасибо за ответ.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вроде Джипер не это имел ввиду.
  7. Acerd250
    Acerd250
    Acerd250
    Курган
    Я не хочу полноценный погреб. Основное назначения это подвал для печи Если я поставлю перегородку закрою ее пеноплексом, будет ли там держаться температура постоянная.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кто или что будет у вас там создавать и поддерживать постоянную температуру?
    Пеноплекс - не создает и не поддерживает температуру.
  9. Acerd250
    Acerd250
    Acerd250
    Курган
    Пример, и для вытяжки из подвала нужная отдельная труба?
    А от земли та все таки 2 м
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Не связанная ни с чем. И вентиляция в погребе должна работать правильно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это будет обеспечивать создание и постоянство нужной!(подчеркиваю -нужной!) температуры для хранения? :faq:
  12. Acerd250
    Acerd250
    Acerd250
    Курган
    У меня еще один вопрос вот по этому
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы делаете погреб, для хранения, заглубленный под землю - он должен получать температуру от земли- теплоизолировать не надо. Но сверху обязательно хорошая теплоизоляция.
    Если вы делаете подвал для чего либо (печи, мастерской, и т. д.)- то теплоизолировать надо- что бы температура земли не передовалась во внутрь или (и) вы не грели землю
    Пленка (специальная) нужна для гироизоляции, бетон всегда с армированием.
  14. Acerd250
    Acerd250
    Acerd250
    Курган
    Спасибо большое за помощь. Будем ждать весны и делать потом отпишусь что получилось !
