Нужен совет, как правильно расположить тепловые насосы в доме
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем konfuciy, 08.12.17.
  1. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    спасибо, посмотрю, правда заказал уже воздушник, но может на будущее
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Воздух-воздух лучше ставить в коридоры и в те места, где мало бывают люди. Я это понял из своего опыта эксплуатации.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Делать полы по грунту с заложением тёплого водяного пола. И тепло и мощный теплоаккум.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Если уж с воздушным отоплением решили занятся то делать это стоит правильно. Посмотрите мультисплит с двумя (по блоку на этаж) канальными внутренними и разведите воздуховоды по комнатам. При правильной реализации решите проблему с равномерным прогревом, шумом и прочими косяками.
    Воздуховоды потянут на 30-50% от стоимости оборудования. Методика расчёта есть в интернете
    Себе сделал когда то такой вариант
    Дом пмж 90м2 4 й сезон отопительный идёт. Полет нормальный
  5. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    а по каким причинам?
  6. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    как делали воздуховоды? можете чертеж с пояснениями выложить?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Выше kmvtgn написал про пыль и прочее. Ну вот у меня в гостиной стоит. Он слабенько, но обдувает. Мне вот пофиг, а матери не приятно. Если есть в семье аллергики или люди, склонные к заболеваниям дыхательных путей - тоже не нужно. Вообщем не комфортно это постоянное движение воздуха.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я б в Вашем случае заморочился бы всё таки полами по грунту. Да, одно лето испытали бы неудобство все проживающие в доме. Зато потом - красота. :) Никаких продухов, гниения пола, тепло, сухо. Я вот локти кусаю, что в нынешнем доме сделал подвал. (Причём сначала дом построил, потом подвал рыл. :)] Вручную. :)] Дебил. :)]) Кубов 100-150 земли вёдрами. :)] Сейчас бы наоборот привёз бы песка, виброплиту и залил бы стяжкой. В новом доме я этой ошибки не совершу. :)
  9. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    а можете поподробнее рассказать или ссылку дать про полы по грунту и их преимущества
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык где то в фундаментах обсуждают.
    Если вкратце, то я бы сделал так: снёс бы все деревянные полы. По обнажившейся ленте фундамента (изнутри) наклеил бы ЭППС 30мм (для отделения полов от ленты). Потом виброплитой протрамбовал бы 5-10см гравия (противокапилярная отсечка). Потом по 10 см трамбовал бы ПГС до нужного уровня. Потом два раза по три сантиметра ЭППС с перехлёстом швов (3х сантиметровый ЭППС имеет L-кромку). Если УГВ совсем близко, то вначале под ЭППС ещё б и полиэтилена подложил, чтоб уж наверняка даже паров воды не шло. Потом сверху 35ый пенопласт с перехлёстом швов. 35ый пенопласт ложил бы столько по толщине, на сколько бюджета хватит и высоты ленты, но не менее 20 сантиметров. Потом сетка 4-6 мм, к ней уж трубу водяного пола (можно и электрокабель, если тепловым насосом не хочется заморачиваться и нужен ночной тариф) потом ещё одну сетку. Потом вызвать миксер и залить это всё бетоном, поддёргивая сетку вверх, если не уложили её на обломки кирпича или фишки пластиковые. Потом сверху временно полиэтиленом накрыть, чтоб бетон набрал прочность и не треснул.
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/
    Преимущества: никаких продухов и гниения дерева. Надёжное основание для укладки любого материала. Дом (особенно деревянный или каркасный) получает огромную инерционность, что даёт минимальные перепады температур, что очень благотворно для здоровья (помню в деревне просыпались в доме, где чуть ли не вода в ведре на полу в лёд превращалась). Плюс получаете отопительную низкотемпературную систему - тёплые полы.
    Да, делать это можно покомнатно.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Себе делал так:
    Выровнял песчаное основание. Никакой трамбовки или щебня не было. Положил синюю плёнку полиэтеленовую 200 микрон. Далее 150мм обычный пенопласт (20 кг/м3) плотностью. Сверху снова та же плёнка слой. Далее сетка 150*150*6 армирующая на дистанцерах пару сантиметров. К ней 16мм металопластикавая труба для тёплого пола. Залил всё сверху раствором для полов Эстрик слоем 60мм вроде. Далее керамогранитная плитка 60 на 60. 5-6 лет уже полёт нормальный, ни одной трещинки нет, даже на стыках между комнатами. Запаха грунта или от пенопласта тоже нет совсем. Важен момент, сейчас уже не переделаю. Изнутри цоколь проложил пенопластом слоем всего 50мм. Маловато! Если с тёплыми полами, то как проверил тепловизором, много тепла уходит наружу через цоколь. Потому минимум 100мм на цоколь изнутри приклеевать.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я про 35ый пенопласт упомянул в свете того, что на новом доме у меня будет 20см бетона. Для инерционности. Поэтому в моём случае лучше 35ый. И три сантиметра ЭППС изнутри, так как считаю, что цоколь лучше по наружке утеплить. По наружке более правильно, так как ленту тогда не вымораживает.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    По наружке утеплять, конечно, более правильно. У меня просто уже была декоративная отделка, опять же опыта нет, не отмотаешь назад.
    20см бетона это мечта. Позволяли бы финансы, себе бы тоже такой сделал + трубу 25мм.
  14. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    спасибо, супер детальное описание, практически готовая инструкция к монтажу!
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тут некоторые вещи можно и упростить. Например, если УГВ не совсем уж близко, то можно и без гравия обойтись. Но тогда геотекстиль обязательно и на него уже ПГС. И да, ЭППС на ленту изнутри клеить надо в последнюю очередь, после того, как весь ПГС уложите и протрамбуете.
    Ну и толщину плиты можно не 20см, а 10см. Зависит от задач: если ночной тариф - потолще. Обычный тариф - потоньше. Тогда и пенопласт можно менее плотный взять.
