Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    В картинках от Orkas вообще проблемы не вижу.
    А что значит
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @AlexaqnderGr, брусом, подтоварником или инвентарными стойками, а то мало ли с каким фанатизмом отнесется к работе долбильщик, вдруг ослабит плиту до потери несущей способности. А так то можно и не подпирать, никуда она не денется.
  3. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Подскажите пож-та. Фундамент монолит 1, 8 высотой, 50 см шириной, затем цоколь из полнотелого кирпича 6 рядов, затем плиты пустотные (все это без короби, коробку буду ставить весной, размер 10х10 м. Стены из поротерма, 2 полноценных этажа). Петли в плитах на зиму заделал. Строители сказали, что плиты лучше связать.
    Вопрос:
    1) Обязятельно ли связывать (дом 2 этажа)
    2) Строители на залили раствор в торцевые дырки, когда плиты обкладивали, можно ли оставить так (опять же, 2 этажа, тут писали что до 3-х можно так). Может для равномерного распределения нагрузки на узкие части плиты положить мет. сетку под несущие стены?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    https://www.forumhouse.ru/threads/211773/
    https://www.forumhouse.ru/threads/227466/
    https://www.forumhouse.ru/threads/277666/
    https://www.forumhouse.ru/threads/267560/
  5. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Уважаемые Коллеги !
    Прошу вас поделится вашим мнением на возможность подобного решения (Узел "А") при опирании блока на плиту перекрытия цокольного этажа. Вопрос - возможно ли это ? Смущает, нагрузка внешних стен, по идее, должна передаваться на стену цоколя. В моем случае внешняя стена + облицовка - 64 см (Поротерм 51+зазор 10мм+облицовка 120 мм), стена же цоколя 30 см. Как правильно организовать и утеплить данный узел, что бы нагрузка не приходилась на плиту перекрытия. Пока склоняюсь к уширению стенки цоколя в верху и увеличения толщины всей стенки цоколя до 40 см. Что бы вместить блок + облицовка. Но, что то кажется не верно. Не понятно как организовать этот узел и как утеплить и чем отделать.
    Буду все признателен, необходимо принять правильное решение.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую, подскажите по плитам. Положили, русты забил. Буду заниматься торцевыми отверстиями. Пирог планировался: КББ блок 200мм=ЭППС 50мм=плита. Немного подвела номенклатура плит, да и ошибки при раскладке, и заложенные под ЭППС 50мм (с торца) превратились в 20-30, а где-то и вовсе ЭППС не влезет.
    Вопрос, стоит ли вообще заморачиваться с утеплением? Вроде производитель рекомендует)
    Из прочитанного, вроде и забивка раствором тоже является частью защиты от промерзания.
    В будущем будет утепление по фасаду, но пару зим наверное без него.
    Горит!
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вот и решите свою проблему
    а вот здесь заблуждаетесь
  8. Yervand
    Yervand
    Yervand
    1. Надо
    2. Непонятно для чего это делается? В районах где есть сейсмика обычно плиты замоноличивают в пояс по пиримитру стен, здесь же это пустая трата времени
    3. Это уже делать не надо... раньше так объединяли все плиты в единый диск, сейчас это делать уже запрещено. Да и толку от этого нет. Но старые строители делают это по старинке.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр4619, при утеплении по фасаду, прокладка ЭППС в принципе не нужна, но эти пару зим будет доп. мостик холода через это место.
  10. Yervand
    Yervand
    Yervand
    1. Сейчас крепить плиты таким методом друг к другу уже не надо. Это было ошибочное проектное решение из СССР
    2. Зачем делать гидроизоляцию пола? Битум в доме, лишний аромат вам...
    3. Торцы заполняют не для того, чтобы плитку не раздавило... торцы плит заполняют раствором для того, чтоб в случае возведения монолитного пояса в уровне перекрытий, бетон не ушел по пустотам.
    4. В районах где есть сейсмика по периметру всегда делается в уровне перекрытий монолитный жб пояс, вопрос промерзания решается следующим образом, пирог слева на право выглядит так. Облицовочный кирпич (120) утеплитель (50) монолитный пояс, плита перекрытия
  11. Yervand
    Yervand
    Yervand
    Ваш вариант не решает проблемы. Вода в пустотах осадочного характера, и будет там накапливаться до тех пор, пока вы ее не накроете чем-то, что практически не возможно или не достроите дом. Ничего страшного с плитой не произойдет, весной спокойно просверлите плиты и все. Так делают все, много лет... десятки лет, более лучшего способа пока никто не придумал
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    тут, на форуме, бурно обсуждали вот это <удалена ссылка на сторонний ресурс> пункт 9, наверное не правильно воспринял информацию.
    Выходит мне их и вовсе не стоит заделывать, если сверху только второй этаж и кровля?
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    можно оставить как есть
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр4619, ИМХО: не оставляйте никаких щелей-пустот - потом в отделанном доме будете долго искать, откуда у Вас сквозьняки...
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Порадовала тема по ссылке про рубку плит вдоль и поперек, трапецией, про резку рабочей арматуры... В ИЖС обычно не заморачиваются строители, но всему есть предел.
    Еще про ошибочное решение из СССР (видимо человек знает о чём говорит), про анкеровку и про вкладыши в торцы...
    Тут хотелось бы прокомментировать:
    Анкеровка в кладку - это анкеровка не для перекрытий, а для стен. Это анкеровка стен в перекрытиях если угодно. Если стена высокая - её раскрепляют таким образом, уменьшая расчетную длину. Это конструктивное мероприятие. Для 2 этажей можно не делать конечно.
    Торцы забивают бетоном не для того чтоб бетон из пояса не ушёл, а для того чтобы плиту не продавило. В любой серии есть указание на сей счёт. Требуется при сравнительно больших нагрузках (напрмер 9 этажей), в малоэтажке не требуется, хотя забить минплитой хуже не будет.
    Скрепление плит скрутками и замоноличивание продольных швов - для создания жёсткого диска. Опять же в ИЖС можно и фиг забить если есть уверенность в фундаментах, но зачем тогда каждый первый здесь первостепенной задачей видит заливку железобетоных поясов, если на это мероприятие кладут?
