Анкеровка плит перекрытий без проушин
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Беатриче, 12.06.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста. По проекту у нас плиты перекрытия
    ПБЗ-61.0.12-80
    ПБЗ-61.0.15-8
    ПБЗ-36.0.12-24
    Дом двухэтажный из полнотелых керамзитобетонных блоков, толщина несущих стен 40 см
    Надо заанкеровать стены к перекрытиям. В проекте нет арм. поясов, но наверное мы их все-таки сделаем и заанкеруем плиты к арм. поясам.
    Самое интересное, что у наших плит, похоже, не будет проушин.
    Подскажите пожалуйста (прошу объяснять как для совсем белых блондинок): как надо делать анкеровку? Чем, как, куда что присоединять, откуда что должно торчать?
    Вот наша схема из проекта
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    См "Рекомендации по по плитам ПБ (ИЖ 568-03)"
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    у нас серия ИЖ-723 я про эту серию вообще ничего не нашла, по ним вообще много вопросов у нас, проектировщик и на заводе-производителе говорят что эти плиты можно и даже нужно заводить в стену по длинным сторонам на 10 см (на листе проекта который я выше выложила это видно). Как бы местные уфимские товарищи с форума подтверждают. И вот этот вопрос теперь с анкеровкой:faq:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Принцип анкеровки один.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Winder,
    Большое спасибо за скорый ответ! Вот эти рекомендации, м. б. кому пригодится.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сейчас принтскрин выложу
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И последние
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Winder, я читаю рекомендации которые Вы выше посоветовали, но может просто не вижу, подскажите пожалуйста юной неопытной девушке:)], надо ли для анкеровки пустотелых плит анкерами МС2 оставлять в бетонной монолитной несущей стене на которую опираются эти плиты выпуск арматуры и в каких местах ? Вот схема перекрытий нашего подвала. Я вижу анкера похожие на букву Т (это анкера МС2) но как их крепить к стене не представляю. Помогите пожалуйста. Нам через 2 дня бетон заливать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эти анкера не в стену из бетона на которой плиты лежат заводятся, а в стену из керамзитоблоков, в шов кладки. В сами плиты они вставляются в отверстие с боку плиты, т. е. их нужно заранее пробурить и при монтаже плит туда вставлять МС2. Смотрите "рекомендации" лист 4, пункт 2.2, способ "б)" и пункт 2.3, схема на листе 12, как изготавливается сам анкер смотрите на листе 17.
    ЗЫ
    У Вас прораб есть? Эт ведь его работа читать чертежи и на пальцах объяснять рабочим как делать:|:
    ЗЫЫ
    Кстати проще делать по способу "а)", т. е. просто в шов меж плит. Подробности "Рекомендации
    по анкеровке панелей перекрытия серии ИЖ-568-03 при
    опирании на внутренние и наружные кирпичные стены".
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А нет видео?
    Тоже вопрос интересен. А если половина дома выложена плитами с петлями, а вторая без петель, как их друг к другу (ну крестом имею в виду) связывать?
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Winder, Спасибо большое!
    прораб у нас есть, только я хочу разобраться сама чтоб его контролировать, тем более что именно этот нам только монолитные работы делает, перекрытиями заниматься не будет - на кладку стен узбеков наймем.
    А как же заранее отверстия сбоку плит бурить если мы их будем укладывать с колес?
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ИМХО с одной стороны за петлю а с другой бурить отверстия как в рекомендациях?
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Так эти дырки самому делать надо?
