Анкеровка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AphexTwin, 29.09.14.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Дом 5 стенок 10х10м, автоклавный ГББ. Плиты ПК (48-12,48-15) лежат на армпоясе ШхД: 30х25см, заходят на 13-15см.
    Как правильно анкеровать к стенам или армпоясу и связывать меж собой? Какой арматурой?
    Видел разные мнения (кто вообще не анкерует, кто связывает проволокой, кто арматурой 12мм)
    Из армпояса выпусков арматуры нет.
    Заранее спасибо!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вскрывается пустота, заводится анкер, заделывается раствором. В стену анкер в шов кладки. Между двумя плитами П-образным анкером в пустоты. Плиты анкерятся через одну. Анкера из d8 S240
  4. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    1. А петли на анкерах не нужно делать? А то видел пример такой. Делали петлю и ею цеплялись за петлю в плите.
    2. Про анкер в кладку. У меня газблок - выдолбить в нем канавку под анкер? Не пойму смысл - газоблок ведь слаб для таких дел.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут надо определиться, для чего анкеруем. И под свои условия.
    Лично я смысла в анкеровке газоблочной кладки в перекрытиях не вижу (хотя в проекты закладывают). Армопояс - да, можно к плитам и прибить...
    Я между собой плиты так анкеровал (это на 5й стене):
    А на наружных стенах - сверлил насквозь и в армопояс.
    На многоэтажных стройках - изготавливают крюки из Д12 (как правило), цепляют их за монтажные петли и сваривают между собой. Как то так:
  6. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    День добрый! Прошу совета! Есть плиты ПК-63 в достаточном количестве. В месте где располагается лестница необходимо использовать плиты длиной 4 метра 20 см. Можно ли произвести распиловку плиты ПК-63? Заливать в этом месте монолит желания нет...
  7. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    да пилят их поперек пустот.
    вот вдоль пустоты у плиты свойства хуже станут. но даже в середине вынимают квадрат - бывают и такие смельчаки
  8. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Я если честно не знаю для чего их анкеровать в малоэтажном строительстве. Которые на фундаменте лежат не анкеровал - тк их стена придавит а фундамент никуда не уедет.
    А вот перекрытия первого этажа под вопросом.
    Я так понимаю анкеруют чтобы стены не "разъезжались" при нагрузке середины плиты, тк она прогибается и по касательной давит на стены (но я думаю вряд ли так нагружу когда либо).
    Короче мне бы кто объяснил для чего и как :)
    Так анкеруем кладку все таки или перекрытия?
    Из вашей картинки получается, что достаточно арматуры 6ки? что-то сомневаюсь, что она чего-то удержит при шухере.
    В общем вопрос относительно внешних краев плит так и остался висеть...
  9. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Почему-то практически не слышал, чтобы кто-либо пилил их, вот и переживаю по этому вопросу.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильно понимаете.
    Называют анкеровкой плит. Однако по сути это анкеровка стен в перекрытиях.
    Это картинки из интернета. Лично я считаю, что д6 мало. Хотя бы д10. В проектах чаще всего встречается Д12
  11. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Да чисто логически рассуждайте - вы пилите поперек пустот. Арматура несущая идет вдоль них. Структура обычной плиты не отличается от края к центру.
    Проблема в самой распилке - диск по бетону не возьмет арматуру и наоборот. Поэтому их не просто пилят, а долбят ломом - оголяют арматуру, а ее болгаркой.
    Но отпилить проще чем залить.
  12. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    ОК хотя тут на FH один товарищ связал плиты меж собой проволокой 5кой.
    Так мне в газобетон заводить, буквой Г?
  13. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Да не обязательно, я думаю, ломом долбить) перфоратор есть, просверлить ряд отверстий там уже кувалдой стукнуть, вот и арматура уже видна.
    В моем случае получается, что один край плиты опирается на несущую стену. А вот другой на что укладывать? Двутавр нужен или можно обойтись уголком 100*100*8? Планирую уложить его по 20 - 30 см. на перегородки, над лестничным проемом получится будет 100 см. Этого достаточно?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А это смотря какие плиты.
    Я бы не цеплял за кладку, а за армопояс.
    Но в проектах цепляют за кладку, буквой Г либо Т.
  15. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
