Прошу совета по устройству стен в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Экотерм, 25.11.17.
  1. Экотерм
    Экотерм
    Экотерм
    Челябинск
    Добрый день!
    Идет реконструкция бани.
    Баня из сруба
    Парилка и моечная - объедены.
    Планирую сделать зону для помывки - стены в этой зоне хочу отделать
    плиткой под мозаику.
    Вопрос - что можно использовать в качестве плит (основы) для наклейки плитки под мозаику.
    ГВЛ - нет т. к. влажность
    асбесто-цементная плита - нет т. к. экология
    Что еще? Не знаю - прошу совета
    Спасибо
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Ну это просто: на скользящий крепёж бруски вертикально. На бруски ЦСП.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Профессор Преображенский, конструктив стены под плитку, отличный.
    Вопрос в другом: А проблемы гниения стены за "каменным щитом" не возникнет ?
    @Экотерм, баня отапливаемая или промораживаемая?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. Экотерм
    Экотерм
    Экотерм
    Челябинск
    Ну это просто: на скользящий крепёж бруски вертикально. На бруски ЦСП.[/QUOTE]
  6. Экотерм
    Экотерм
    Экотерм
    Челябинск
    Ну это просто: на скользящий крепёж бруски вертикально. На бруски ЦСП.[/QUOTE][/QUOTE]
    Что такое " на скользящий крепёж?"
  7. Экотерм
    Экотерм
    Экотерм
    Челябинск
    Не отапливается. Зимой практически не эксплуатируется
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Брусок с продольной прорезью, ну допустим 5мм*50мм, прикрученный к бревну саморезом через шайбу.
    При движении сруба (при усадке, конопатке), саморез движется в пазу, брусок не деформируется, стена не гнется и не трескается плитка.
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Вентиляция спасет мир. А именно зазор между ЦСП и бревном, зазор между бревном и бруском.
    По уму - оставить и снизу и сверху щели, сантиметров по 5 для протяжки воздуха за щитом из ЦСП.
    И под саморезы между бруском и бревном проложить шайбы от поликарбоната.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/138362/
    Тема эта немного про другое, но почитать советую. Там часто обсуждают, чистовую обшивку бревенчатых стен в бане.
    Во многом согласен (конструктив), Но (моё мнение) с бревенчатыми стенами этот "фокус" с вентиляцией не проходит на 100% (для не отапливаемых строений). Да и разглядеть " проблемные поросшие" места будет невозможно. А если конопатка внутри бани (за плиткой), не герметична?
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Даже если не герметична, движение воздуха за щитом уберет влажность.
    Также, после парения, положите в печь 2-3 полена, точно не повредит.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кстати, Мы ещё забыли спросить @Экотерм -а,
    Печь из какого помещения будет топиться ? Вентиляция, какая нибудь будет предусмотрена, форточка? Как раньше баня сохла, проветривалась?
    Просто, если в ПарнойМоечной, ни каких доп. Отверстий, кроме двери, не предусмотрено. То за движение воздуха за кафельным пространством, начал бы сомневаться ! ?
  13. Беда13
    Беда13
    Беда13
    В своё время очень мучил этот вопрос. Было продумано всё. И вонь от пластика, и цсп, и ламинированные панели, и вагонка, и душевая кабина, и кафель на стену. Чем больше думал, тем дальше в тупик.
    В итоге на скользящей обрешётке лиственничная шпунтованная доска, толщиной 12мм, пропитанная маслом. 10 лет - полёт нормальный. Полы - кафелем. В зоне мойки - выложено корыто с трапом. + Шторка на нерж. трубках. Фоток нет, не подумывал хвастаться. Дорога на дачу сейчас моим седаном не проезжая. Подожду пока промёрзнет. Может на новогодние прокачусь. А может и до весны.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Сегодня я бы выбрал косой планкен :)
  15. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Просто была лиственница под рукой, ну и станков всяких целая толпа. Поэтому вопросов с деревяшками вообще ноль. Хоть шпунты, хоть шипы, хоть косички вырезать или в ваймах с ПУРом зажать, и в рейсмус потом, да на форматку.
