1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Помывочное отделение в частной бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Стрелец 1973, 21.03.15.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тема создана для будущего Путеводителя. Друзья, давайте поделимся информацией какой оптимально должна быть мойка (помывочная) в бане. Размеры, что внутри, отделка.
    Делимся своим опытом, по возможности с фото. Соберем по максимуму информацию в этой теме, новичкам и тем кто собирается строится будет полезно. Спасибо.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Самый простой способ -душевая кабина. Минимум телодвижений при монтаже. Не надо думать, о том, каким будет пол (плитка/лиственница) и чем защитить стены от влаги
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В помывочном отделении должно быть просторно, должно быть место посидеть, полежать. А душ, конечно, вещь удобная, чтоб смыть с себя мыло и грязь. Не представляю себе. как можно в душевой кабинке помыть ноги, поскоблить пяточки, чтоб в этом ящике с лейкой кто-то потёр тебе спинку... И какие могут быть обливания холодной водой в душевой кабинке?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня в чистоте 2х2, считаю для мойки просторно. По всей стене лавка, ширина 60 см. для массажных процедур узковата. Баня из бруса, мойка обшита ЦСП, по ЦСП плитка, потолок шпунтованная половая доска, пластиковое окно 60х60 примерно на уровне плеч.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Петрович, душевая кабина - это бред и приемлема только в хрущобе. Самое главное здесь "не надо думать", но и получается полное отсутствие удовольствия помыться.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Так опишите свой вариант мойки что бы получить удовольствие от нахождения там.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Полностью керамическая моечная размером около 2х2,5 м с теплым полом, который отказал и вроде когда он был, было приятно по нему ходить босыми ногами, сейчас его нет, уже несколько лет и никакого дискомфорта не испытываю, получилась пустая трата денег. Для обогрева хватает двух тёплых лавочек, покрытых мрамором. Ширина лавочек 60 см, для комфортного лежания, чуть не хватает. Одна лавочка сделана для сидения и для этого используется, другая высотой 80 см для, так сказать, мыльного массажа, но с появлением внуков используется, как полка для хранения ванны и т. п., так, что удовольствия никакого. Между лавочками расположена многофункциональная душевая стойка.
    Моечная используется каждый день, а вот ванна оказалась неудобной штукой и используется женой только для полоскания белья.
  8. boiler66
    boiler66
    boiler66
    Всем здравствуйте! Спасибо за совет himvol и Тоже дилетант. Бываю тут редко, поэтому просто расскажу, чем в итоге я сделал. По деревянной обрешетке смонтировал так называемый СМЛ (стекломагниевый лист) 9 мм. Хорошенько его пропитал простенькой пропиткой (вроде Маста, точно не помню, но я не заморачивался брендовыми названиями, применил то, что было). После просушки налепил плиточку на клей для плитки Церезит СМ 17. затем затёр всё это СМ 33, получилось довольно неплохо. С сентября 2013 держится. СимпатиШно, а главное практично! О! чуть не забыл!, после пропитки - степлером пристрочил к СМЛ стеклосетку с ячейкой 5мм по всему периметру. Вот вроде и делов то! Всем удачи!
  9. boiler66
    boiler66
    boiler66
    DSC00171.JPG Вот примерно так.
  10. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    В этом разрезе интересно, что вообще можно сделать в моечной, как ее использовать в зависимости от площадей, хотелок, возможностей хозяина.
    Условно говоря, от душа в закутке до массажей на теплых мраморных скамейках.
    И обсуждать конструкцию не в общем, а по направлениям.
    Предлагаю такое деление
    1. Душ, просто душ
    2. Скамейка для помывки из тазика
    3. Скамейка для помыться плюс обливные ведра, души Шарко и др. продвинутости
    4. Помещение для полежать-отдохнуть-расслабиться и прочих СПА-процедур.
    И как-то отдельно, но рядом идут:
    А. Купель
    Б. Бассейн/прудик на улице
    Что, например, можно "выжать" из моечной метр на метр? А два на два? А три на три?
    Для путеводителя именно это интересно, на мой взгляд
  11. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Может для начала доказать необходимость отдельной мойки в бане? А то как-то "должна быть" и все.
    Мне например не понятно зачем нужна отдельная мойка в бане, у меня это помещение по большому счету пустует и не знаю чем его занять. Есть же парная=мойка. Там уже и тепло и все готово для помыться.
  12. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @electrontomsk, доказать это невозможно. Это как религия: кто-то верит, что не бывает бани без отдельной мойки, а кто-то искренне считает что самое правильное -совмещенная парилка/мойка.
    Тем, кто еще не утвердился в вере, полезно понимать, что в этой отдельной мойке можно делать и какой она может быть
  13. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Не наговаривайте на себя. :no: Вы не отстали, а придерживаетесь устоев и традиций :super:
    Это ведь очень правильные вопросы: нужна ли отдельная мойка, а если нужна, то какая.
    Например, в традиционной деревенской бане парилка и мойка совмещенные, а в традиционной общественной - раздельные. И вот какой светлый путь выбрать банестроителю? Конечно, читать Путеводитель ;)
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Если рассматривать баню как средство помыться, то может быть и не нужна. Пришли, погрелись, помылись, ушли. Следующие пошли. А если как способ отдыха и получения положительных эмоций, то процесс можно растянуть. Пришли, погрелись, сполоснули грязь, погрелись, попарились и т. д. Не нужно парилку сушить от избытка влаги.
  15. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    У нас моечная 2*2 м.
    Размер - удобный, чтобы помыться, для полежать - мало, но, на наш взгляд, полежать более логично в комнате отдыха, летом - на веранде.
    Пол - плитка. Фундамент - МЗЛФ, при заливке под мойкой сразу было предусмотрено ж/б перекрытие. На мой взгляд - самый надежный вариант для мойки. Слив в углу, с отводом воды в колодец из 2-х ж/б колец. При укладке плоскость плитки была выведена под наклон в угол слива. Наклон примерно в 0.5 см/м, визуально не заметно, но вода уходит прекрасно.
    Стены - на 2м плитка. Уложена на гипсокартон, который прикреплен к потолочному профилю, который, в свою очередь, прикреплен к срубу четвертинками крабов. Выше - вагонка.
    На пол под плитку уложен греющий кабель. Весной/осенью - пол приятный, зимой - при включении по приезду - кабель прогревать пол не успевает, но особых неудобств это не вызывает. Мыться начинаешь после прогрева в парной, сразу не холодно, а от горячей воды пол быстро нагревается.
