1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Alex23spbru
    Alex23spbru
    Alex23spbru
    Предыдущее обсуждение Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
    Дополнительная информация
    Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
    Огнебиозащита
    Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
    Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
    Как шлифуют брёвна сруба
    Какую шлифмашину выбрать
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане
    Нужен совет Ваш. В мае поставили срубы дома и бани из строганого бревна. Сейчас бригада заканчивает работу по крыше (накрываем металлочерепицей).
    В некоторых местах на бревнах есть места с грязью, а также со следами масла от манипулятора. Вопрос:
    1) Как можно удалить эти пятна без шлифовки? Просто прочитал, что после частичной шлифовки после покраски будут видны места шлифовки?
    2) Можно ли сейчас шлифовать дерево или лучше дать ему как следует высохнуть?
    3) Если покрасить Pinotex "тиковое дерево" в два слоя, может и шлифовать не стоит?
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Отшлифуете бревно перед покраской, не экономьте на этом. вид у бревна будет намного лучше, чем у нешлифованного, и покрытие дольше прослужит
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    На масло тяжко будет (что нибуть прилепить(
  4. defr87
    defr87
    defr87
    Астана
    А может фери на масло попробовать?)
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Дайте высохнуть срубам, не бегите впереди паровоза, если сейчас покрыть сруб и создать плёнку,дерево может задохнуть а ля батон хлеба в пакете. Гашеной известью сметаннобразной промажьте торцы и ждите время "Х" Сделайте вентиляцию стенам тех. проёмы прорежьте. Шлифовать влажное убыточно в плане расхода шкурки.
  6. defr87
    defr87
    defr87
    Астана
    А как быть если надо будет сразу сдать дом и заказчики захотят сразу же вселится ? выходит продува норм не будет и все заплесневеет ?
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я так не работаю. поэтому ответа НЕТ. Расскажите им реалии последствий. А то вселятся и вместо того что бы радоваться будут материться. :mad:
  8. Vadimon400
    Vadimon400
    Vadimon400
    Всех приветствую !
    Срубили сруб из зимнего леса, остругали -беленький ,собрали ,ничем не обработали.
    Вот сейчас собираюсь в отпуск, встал вопрос чем его обработать до весны чтобы не посерел
    Помогите пожалуйста советом. какие ЛКМ применить ?
  9. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    На счет шлифовки я щас тож в данный период времени занимаюсь шлифовкой своего сруба, так вот-превый проход-это зерно 60,40 уже сильные ямы оставляет, далее 120зерном-это снаружи, внутри так же но прибавляется еще третий проход-это БЕСЦЕНТРИКОВОЙ шлифовалкой с зерном 150, выравниваются все изьяны-получается мебельное качество! ОООчень гладкое и красивое бревно.
  10. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый день.
    если сруб под крышей, советую обработать грунтом антисептиком биофа. До весны дерево не посереет, будет иметь желтый оттенок. Говорю как пользователь.
    Есть минус - биофа не лечебный антисептик - только для здорового дерева.
  11. Cemak
    Cemak
    Cemak
    Долгопрудный
    Я свой обрабатывал Teknol Aqua 1410. Ничего не посерело. Изображение 053.jpg
  12. Termit3336
    Termit3336
    Termit3336
    Нижний Тагил
    С наружи можно Похюсте (антисептик от Тиккурилы) пройти на один раз. Проверил, помогает.
  13. Vadimon400
    Vadimon400
    Vadimon400
    Красить думаю Теккурилой на следующий год
    значит -антисептик от тиккурилы, читал что лучше использовать одного производителя
    спс ребята
  14. СерыйМарс
    СерыйМарс
    СерыйМарс
    Moscow, Russia
    Посмотрите линейку OSMO. Стоимость на 1 кв. м
  15. СерыйМарс
    СерыйМарс
    СерыйМарс
    Moscow, Russia
    Дайте отстоятся. Дождь смоет, солнце выжарит. Остатки аккуратно уберете наждачной бумагой. Лучше отшлифовать. Если будет темный, видно точно не будет. Если не хотите шлифовать, посмотрите составы OSMO наносятся на не шлифованную поверхность без грунта.
