Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. дистан
    дистан
    дистан
    Московская область
    Дополнительная информация
    Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
    Огнебиозащита
    Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
    Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
    Добрые сутки. Помогите советом, дом деревянный обшит вагонкой. Общий тон-сосна. Хочется чего-то "неземного". Каким цветом оттенить наличники и всякие там детальки, чтобы смотрелось "супер". Крыша "оцинковка". Спасибо.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    При общем тоне "сосна" хорошо смотрятся наличники зеленого цвета - вполне распространенное финское сочетание. Более традиционно (но скучно) смотрятся наличники более темного тона, типа палисандр, дуб и т.п.
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... а я буду наличники красить под "орех"... скучно? Возможно... но такова концепция... зато крыша зеленая. :)
    Т.е. цвет наличников определяется сочетанием его с цветом общего фона. Если фон - сосна (т.е. пастельно желтый), то наличники подойдут, как было сказано, зеленые ... желательно тОмно зеленые. Ведь желтый и зеленый цвета - совместимы. Так же подходит коричневый - ведь он же из "желтой" серии...
  4. дистан
    дистан
    дистан
    Московская область
    Спасибо за советы. Наличники прогрунтованы Акватексом. Какую краску выбрать по совместимости, чтобы после зимы не пришлось красить заново? Может какую-нибудь марку посоветуете. А так же внутри, может лаком на водной основе? Стоимость не настолько важна, главное что бы надолго.
    Полы на открытой террасе? Многие по форуму советуют просто антисептиком. Может покрасить 4-5 слоев? Есть у кого-либо "опыт" в этом деле? Откликнитесь пожалуйста? Скоро отпуск, хотелось бы все сделать.
    Спасибо.
  5. дистан
    дистан
    дистан
    Московская область
    Неужели меня все проигнорировали или нет никаких предложений по этому поводу. Пожалуйста откликнитесь хоть кто-нибудь.
  6. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Ну, здесь много уже писалось на тему покраски. Могу рассказать, как у меня покрашено. Внутри вагонка пропитана олифой, вагонка сохранила свой цвет + добавился блеск. Полы покрашены обычной краской для полов (цвета бывают разные). Дом можно покрасить оттенком «Калужница» ,наличники соответственно потемнее. Если есть колонны (обычно соединение пристроек) покрасьте в цвет наличников. Входные двери тоже под наличники. Получается светло-темная гамма цветов.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Тема избита, но... Изучил ветки на эту тему, и в т.ч. https://www.forumhouse.ru/threads/7372/ и . Голова кругом... Что использовать в конечном итоге?
    Рубится сруб 5.6х5.6. Вопрос:
    1. Чем обработать:
    - нижние венцы
    - балки пола
    - сами стены снаружи и внутри, а также торцы и межвенцовое пространство
    - балки мансардного этажа
    - стропила и подстропильные балки
    2. Сколько слоев класть?
    3. Имеет ли смысл снимать лепестком+УШМ заболонь на сыром бревне в срубе?
    Помогите советом!
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Пока что Ваш сруб - свежесрубленный, то на нем можно только торцы заделать (масляный лак, жидкий клей ПВА, жидкий воск...) что бы с началом теплых дней сруб сох не с торцов (с них идёт самая быстрая усушка и, как следствие этого, - растрескивание), а что бы он сох равномерно по всей длинне бревна. Остальные все мероприятия бы я оставил до теплых дней. Тем более, что Вы собираетесь, как я понял, шлифовать его снаружи УШМ? А шлифовать можно - только сухой сруб. Соответственно - и обрабатывать антисептиками - после шлифовки. У меня сруб тоже сырой пока стоит. Не то время и не та погода ещё, что бы можно было заняться внешними отделочными работами по срубу.
  9. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    +1 к обработать торцы (но не прям сейчас, а сразу по наступлении устойчивых плюсовых температур). Тогда же обделать нижние венцы, балки пола снизу и чёрный пол снизу.
    Для стропильной системы крыши, если крыша уже сделана, антисептирование в принципе не требуется - но обязательно требуется обеспечение вентиляции!
    Общая обработка сруба - лучше подождать до июля-августа, иначе всю влагу "запрёте" в дереве...
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    ПВА прямо так и наносить - как есть, не разводить ничем? И опять же при устойчивом тепле наверно - что бы не замерз?
    Неужто до середины лета ждать? Я собирался самый край в мае месяце пройтись Сенежем..
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сомневаюсь в обработке торцов бревен масляной краской или ПВА. Игорь Антипов в предыдущей ветке говорил, что потом нужно спиливать прокрашенные места, а как быть если мне рубят в чистый угол? Думаю на первом этапе обработать сруб (когда буду его на месте собирать) антисептиком - вроде бы у Сенеж есть антисептик для дерева с высоким содержанием влаги? А стропильную систему и балки пола вроде как где-то на форуме советовали обработать огнебиозащитными составами?
  12. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    А смысл обрабатывать антисептиком СЫРОЙ брус? Вы только запрёте в нём всю влагу... Лучше подождать до второй половины лета, обеспечив срубу хорошую вентиляцию.
    А вот торцы можно в мае антисептировать, причём не ПВА, а тем же самым нормальным антисептиком. Тем самым вы как раз процесс сушки по торцам искусственно замедлите, и он будет проходить более равномерно в сравнении с массивом стены.
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Обыкновенными антисептиками на водной основе типа Сенежа, Рогнеды - влага в брусе НЕ ЗАПИРАЕТСЯ!
    Есть специальные антисептики для обработки дерева прямо на делянке.
    А подождав до середины лета абсолютно точно получишь синеву и грибок.
  14. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Ну насчёт "абсолютно точно" - не уверен, напротив - видел обратные примеры, т.е. синеву и грибок (!!) на типа антисептированных в "сыром виде" домах... В основном внутри коробки. А насчёт незапирания влаги - соглашусь, не учёл... Мой инжинер мне просто сказал: антисептировать или не антисептировать сразу - это по большому счёту вопрос религиозной принадлежности... Так что я принадлежу к религии "немного погодить". А вот обеспечивать проветривание нужно всегда!
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Росту синевы, по науке, очень способствует отсутствие движения воздуха. Так что внутри это вполне объяснимо. Не объяснимо "антисептирование")) Такой "антисептик" наверно был)
    Про "абсолютно точно")) Температура выше 5, ниже 25, солнце, дожди. Этих условий достаточно, что бы "абсолютно точно" приобрело реальный смысл. А это обычные летние условия.
