Облицовка гипсокартоном каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gyugo, 17.09.09.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Подскажите как сделать сие действо?
    Есть каминная топка - ее нужно отделать ГВЛ.
    в наличии теплозащитная вата, фольга, каминная топка, а как конструкцию собрать - ума не приложу
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    посмотрел ... т.к. первый раз это делаю - информации мало в темах ...
    топку поставил в угол,
    стены дома из арбалитовой плиты - их я понимаю тоже нужно защищать ватой и фольгой.
    как вату закрепить к стене арболитовой?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На клей для плитки, жаростойкий...
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    мазать стены и на них вату лепить? а фольгу сверху ваты чем?
    кстати гипсокартон я хочу просто оштукатурить, форму камина сделать типа русской печи полукругом с угла на угол
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Лучше использовать специальные, стойкие к температурам материалы...
    Я так понял, у вас вата отдельно, фольга отдельно?
    А вата температуру удержит? А фольга? ...она не обязательно будет металлической... скорее даже будет НЕметаллической :)
    Может не стоит экспериментов? Купите готовый продукт, хоть гарантия, какая-никакая...
  8. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Во! начало (основание) уже чуть понятно :)
    дело в том что вату огнеупорную в рулоне (бело-серая) и фольгу (аллюминиевую) - мне прислали поставщики каминной топки. Я им говорил что гипсокартоном буду отделывать (камня или еще чего я здесь не найду, да и камень это хоть и классика но не для меня)
    Такие плиты - как у вас на рисунке я тоже здесь не найду, и на заказ мне не привезут. Живу я в дыре земной :)
    слава Богу хоть шамотный кирпич у меня есть ...
    топка ставится прям на кирпичи?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сходите по ссылке еще немного фото по камину...
    Ну, тогда как вариант: вату приклеить клеем к стене максимально плотно, чтоб щелей на стыках не было... Потом вразбежку крепить фольгу. Тут только одна загвоздка: фольгу придется пришивать проволокой к вате... потому как клеи не подходят - жарко, а металлического жаростойкого скотча вы точно не найдете, раз у вас даже роквул файр баттс (это так эти плиты называются) не продают...
    Из кирпичей выложен под, усилет уголком и залит сверху клеем. После высыхания была водружена топка :)
  10. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    а зачем иеталлический короб на топку?
    у меня такого нет ... изготавливать самому?
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Короб собирает теплый воздух, который я потом на 2 этаж в спальни отвожу :)
    Можно и не делать.
  12. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    понял! а то я уж напрягся :)
    они мне в комплект еще зафигато трубу гофрированную метр дали - а зачем?
    я то думаю прям сэндвичами от топки вверх гнать - правильно?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, неправильно. Сендвич начинается за 40 см от потолка 1го этажа, до этого голая труба, например гофра.
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    А вы когда покупали все это добро не спросили за что вы платите и куда это присунуть? Первый раз слышу, что в комплекте идет отдельно вата, отдельно фольга и гофра в нагрузку и что это вообще идет в комплекте...
    Гофрированные трубы, как правило, идут для разводки теплого воздуха (и то не любая подходит), а дымоход только из дымоходных труб. Может у вас на топке уже есть место куда надеть эту гофру? Просто есть топки, у которых в комплектации идет типа кожуха-сборника горячего воздуха, на отверстия которого и надевается гофра. Бывают также комплектации с электровентиляторами, для принудительной разводки гор. воздуха все по тем же гофрам. Можно соорудить короб для отвода воздуха самому.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А если сразу сэндвич? И у меня и у двоих моих друзей сделано так...
    Вроде бы...:|:
  16. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Говорят, что сэндвич может порвать, если ставить прям на топку. У меня отрезком голой трубы идет только одностенный шибер, а потом уже сэндвич, начинающийся в 40 см от потолка.
