Облицовка для чугунной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mahren, 02.06.09.
  1. mahren
    mahren
    mahren
    всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста!
    Купил чугунную топку и собираюсь сам сделать облицовку для нее. Чем лучше это делать?( понимаю что руками, но из какого материала?) И как :) (в смысле есть ли какие-нибудь хитрости?)
    Фундамента под тем местом, где будет стоять камин нет, но вопрос решаемый если необходимо( но не желательно)
    Основное направление камина - это отопление ну и декор тоже.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Самое простое - гипрок.
    Как и что, смотрите тут
  3. mahren
    mahren
    mahren
    Это все круто даже очень понравилось. как я понял все держится на металлических профилях?
    и еще вопрос будет ли такое сооружение держать тепло?
    У меня было мнение если соорудить такую конструкцию из кирпича, то она будет как печь после отдавать тепло? или я ошибаюсь?
    А под Вашим камином залит фундамент? как я понял он из кирпича?
  4. mahren
    mahren
    mahren
    А еще подскажите как делать отверстие "снизу" для забора холодного воздуха? Точнее где в каком месте? Там где дровник?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Есть темы и про кирпичную облицовку... Поиском попробуйте ;)
    У меня залита плита, так что камин можно было ставить где угодно :)
    Да, подсос воздуха из дровника под кассету и снизу кассеты оставлена щель (там ножки самой кассеты ее обеспечивают)
    Насчет того, чтобы сделать облицовку как теплоаккумулятор тоже было обсуждение, но тут мнения разделились.
    Я считаю, что каждое устройство должно работать так, как положено: печь - греть и держать тепло, камин - давать быстрое тепло и комфорт с уютом :)
    Совмещать... моветон, ИМХО.
    Вы же не покупаете телефон для того, чтобы использовать его как фотоаппарат? ...хотя он может это делать...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич на облицовке тепло будет аккумулировать но слабо, важнее, что конструкция крепка и безопасна!
    Еще вариант - Суперизол, даже дилетант сделает, все красиво и профилей не надо!
  7. mahren
    mahren
    mahren
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    3500 за 30 мм. А про вермикулитовые плиты что скажите? Теплопроводность 0.13 Вт/м * K против 0,08 у Super Isol, но и цена в 2-3 раза ниже.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вермикулит применяем для огнезащиты стен и воздуховодов.
    Достаточно хрупкий материал и на облицовк его применение считаю, или ограниченно, или не желательно... Хотя какие-то прямые детали все же пойдет.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Его крепить оч. проблематично, а так вещь достаточно неплохая.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Можно ли сделать короб из ГВЛВ на каркасе и обклить плиткой ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такую технологию не применяем уже много лет.
    Там изоляцию заправляют в каркас, а она выкрашивается и попадает в воздух.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А зачем изолировать ? пусть греется, плитку на Гарант приклеить и нет проблем
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ГКЛ будет перегреваться и разрушаться...
    Да и бумага на его поверхности если и является самозатухающей, то за период воспламенения может передать горение другим сгораемым веществам. Например накопленной пыли...
