Выбор системы отопления для одноэтажного дома на 100 м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kemdem, 21.10.17.
  1. kemdem
    kemdem
    kemdem
    Доброе время суток уважаемые форумчане.
    Сразу скажу прочитал многое на форуме, но очень далек от сантехнических работ. Каша в голове полнейшая. Интересуют только экономичные решения.
    Исходные данные: дом из монолитного керамзитобетона (толщина стены 55 см, утепление под вопросом), в чистоте 8м на 12м. Полы деревянные утепленные 15 см минеральной ваты. Сверху настелена обрезная 40 ка. Высота потолка 275 см. От пола до подоконников 80 см. Котел могу заглубить максимум на 10 см. Цокольного этажа нет. Чердак холодный. Дом оштукатурен в черновую снаружи и внутри.
    План дома прилагаю:
    Живу в Кузбассе, газа нет, только дрова, уголь и перебои с электричеством.
    Помещение в правом нижнем углу - будущая котельная. Нужна система с 6-7 радиаторами.
    Делать буду своими силами, но сварщик мало мальский в друзьях имеется.
    Теперь "хотелки". Хочу систему с естественной циркуляцией. Материалы: трубы - сталь, радиаторы - чугун. Увидел на ютубе ролик где автор рассказывает про систему с естественной циркуляцией без расширительного бачка на чердаке, система собирается на муфтах, 32 мм стальными трубами и чугунными радиаторами, без уклонов (очень прельщает простота сборки и ремонтопригодность системы). Есть хвалебные отзывы, но без конкретики.
    Теперь вопросы специалистам (заранее извиняюсь за примитивизм):
    1) Как подобрать котел к такой системе. Хотелось чтоб он горел подольше. Размер котла, чтобы обеспечивалась естественная циркуляция (высота от пола до подоконников 80 см)? Какое нужно расстояние между патрубком подачи ТТ котла и трубой верхнего розлива? Котел могу заглубить
    2) Какой размер радиаторов выбрать? Чугунный с межосевым расстоянием на 500 мм или на 300 мм.
    3) "Обратку" вести в противоположную сторону от подачи или в попутную сторону (обход дома, под входной дверью)?
    4) На сколько опустить петлю при вводе "обратки" в котел (на рисунке изображена со сливным краном)?
    5) Сколько секций чугунных радиаторов на 1 м2 брать для расчета? Делать ли радиатор в тамбуре?
    Если кто-нибудь посоветует экономичную, надежную альтернативную систему, доступную в моем случаю, обязательно рассмотрю. Возможно есть примеры систем отопления с принудительной циркуляцией, но обеспечивающие хотя бы небольшую естественную циркуляцию, достаточную для безопасной работы ТТ котла при отключении электричества?
    Заранее благодарен за внимание!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/5377058/ не сочтите за труд просмотреть, там практически Ваш расклад.
    По СО, делал бы тупиковую, двухтрубную с верхним розливом на два крыла, Ду50 (Ду40). По роликам из ютуба "без комментариев".
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Радиаторы лучше применить с межосевым расстоянием 500, они будут лучше чем 350 при ЕЦ особенно в одноэтажном доме, как у вас. И заглубляйте котел на сколько сможете. Если выберете по 2 секции чугунного радиатора на 1 метр погонный, наружной стены помещения, то не ошибетесь:)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раньше-то, такую "петлю" делали на подаче и вверх...:ogo:
    И, хотя пользы от нее было 2%, но пользы!
    На кой ляд (?) :faq: петля сделана на обратке и вниз? - было бы интересно ..заслушать..:um::ogo:
    Хотя, судя по вопросу, ваше "имхо" - что эта петля дело обычное и осталось узнать "насколько опустить"?
    ...Логичнее спрашивать у автора ролика и "инновационной петли"..:um::cool:
    [​IMG] Эту картинку в работе спасет только одно:
    - Центр радиаторов см. на 5 (?) выше центра топки и 2 всего два радиатора на "ветке".
    ...Сантиметром ниже, радиатором больше - и кипеть этой системе ..лучше чайника! :victory:;)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ это не догма, один из вариантов решения.
    Абс. согласен с ув.@Юрген72,
    (12х2+8х2) х2= 80 секций. А вот с тамбуром решать Вам, поставите радиатор, будет тёплый, хорошо для вещей находящихся в нём, не будет "залпово" попадать холодный воздух в дом, но возможно придётся бороться с конденсатом на входной двери.
  6. kemdem
    kemdem
    kemdem
    Спасибо за ответы.
    Если все так печально с этой схемой, можно пару вопросов по СО с ЕЦ, при верхнем розливе.
    1) Присмотрел ТТ котел "Магнум -20 кВт", но у него патрубки подачи и обратки на 32 мм. Форумчанин Next57 советует для розлива трубы Ду50 (Ду40). Критично ли это для ЕЦ (заужение диаметров трубы на входе и выходе котла)?
    2) Можно ли сделать один розлив Ду50 (Ду40) вдоль центральной перегородки с отводами к стенам 32 мм трубой, обратку пустить в два плеча с объединением у входа к патрубку котла (с целью эстетики и уменьшение комнат с трубами под потолком):
    Либо предпочтительней схемы с плечами вдоль наружных стен, типа этой:
    3) Какой минимальный уклон сооружать для розлива и обратки и можно ли в этом случает не заглублять котел?
    Заранее извиняюсь за возможный сумбур.
    Может есть схема какой нибудь неубиваемой "Ленинградки", где теплоноситель при отключении электричества будет хоть немного но продавливать систему?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот "хоть немного"...
    Только это вы сами ..просили.:close:
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть, но в двух..трёх этажном доме, если немного полистать раздел то можно найти и темы с обсуждением попытки автора, уговорить сообщество, выдать "индульгенцию" на "ленинградку" в одноэтажном доме.
    На приведенной схеме классика жанра, двух крыльевая с попутным движением (петля Тихельмана), ничуть не лучше и не хуже, двух крыльевой тупиковой. Здесь выбор схемы уже особенности конкретного дома.
    Критично, но не смертельно,
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    2..5мм/метр для подачи, 2 мм для обратки, минимум для полного слива СО, в случае необходимости.
    Можно, но с заглублением СО получается эффективней, но так как насос на байпасе предусмотрен "по умолчанию", можно не заглублять.
  10. kemdem
    kemdem
    kemdem
    Спасибо за ответы.
    Уважаемый Lyko, скажите, ваша схема "Ленинградки" будет работать? Судя по "смайлику", я чувствую, это какое то пограничное решение! Какие диаметры труб использовать в такой схеме. В такой схеме количество секций радиаторов нужно увеличивать ближе к концу плеч?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Скорее компромиссное, с нотариально заверенным гарантийным письмом хозяина, о том что к эффективности работы СО он претензий не имеет. В отношении труб в интерьере, хозяева грамотно проложенную разводку СО на работающей СО перестают замечать на 2..3 день, максимум неделя.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ как это выглядит в интерьере деревянной "избушки" можно посмотреть на фото в теме, заодно о фурнитуре и проч. полезных "мелочах".
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если убрать смайлик - читайте текст! - вариант наз. "хоть немного", по вашему же ..пожеланию.:hello:
    Или, "юридическим языком" от ув. Next57 ^
    :um::cool:
    В "порядке" могут быть первые, 1-2 радиатора от опуска.
    Остальные, 3-4-5(?) - значительно хуже.
    По каковой причине вы или будете задирать температуру под 90*, для того, чтобы ее "поделить" между радиаторами, "получше", для последних.
    Или ..увеличивать к-во секций к концу раза в 2.
    Или включать насос.
    Все Ду50 (д57) как приемлемый максимум.
    - Слабому "напору" - малые сопротивления!:victory:
    К тому же, такая труба - достаточно ..самостоятельный отопительный "прибор".:um::ogo:
  13. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Не будет работать
  14. kemdem
    kemdem
    kemdem
    Продолжу донимать уважаемых форумчан.
    Может "разгонную петлю" можно пустить влево от котла. Что-бы хорошо прогревались первыми жилые комнаты. Насос в системе будет однозначно. Минимальные уклоны, предложенные уважаемым Next57, будут выдержаны.
    Вопрос: "При отключении электричества данная система позволит сохранить ТТ котел, будет ли продавливать теплоноситель?"
    Если несложно, в двух словах, какую бы Вы систему отопления выбрали, оптимальную в данном случае по цене - качеству (imho, в двух словах: тип, диаметр труб, тип радиаторов). Может я не в ту сторону думаю.
    Заранее спасибо!
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если хочется ЕЦ да еще и с ТТ котлом, я бы в вашем случае рассмотрел возможность сделать пристройку к дому в качестве котельной с максимально заглубленным уровнем пола относительно уровня пола в доме. Сделать два контура из стальной трубы Ду40/50 с верхним рОзливом, т. е., подача под потолком а обратка у пола.
