Жидкий герметик для систем отопления поделитесь опытом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем hkww1, 12.10.17.
  1. hkww1
    hkww1
    hkww1
    Кто-нибудь РЕАЛЬНО использовал жидкий герметик для систем отопления ?
    Поделитесь, пожалуйста, опытом. А то в интернете в основном советы торговцев данным
    весьма недешевым составом.
    Система отопления на антифризе. Сопливят практически все "американки" на радиаторах. Где-то больше, где-то меньше. Протяжка не помогает.
    На форуме тоже только советы, основанные на информации из интернета.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В автомобильных системах охлаждения они частенько приводят к залипанию термостата. Так что, думаю, и обычной системе отопления он на пользу не пойдет, вызывая проблемы с термостатами, обратными клапанами и мембранными баками
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Согласен с @urail, промывайте систему и переходите на воду. Эта дрянь в любом варианте токсична, даже на основе пропиленгликоля, чтобы не говорили производители и продавцы антифризов. А протечки будут постоянно, и чем дальше - тем больше, и испарениями вы будете дышать постоянно. Резервировать надо электроснабжение, а не лить в систему всякую гадость...
    Герметик только поможет побыстрее убить систему...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не нужно при монтаже систем покупать всякую дешевку (я имею ввиду американки, вентили и прочие), и криворуких монтажников не приглашать, тогда и не будет танцев с бубнами. Нормальный специалист не возьмется делать систему из дешевых комплектующих. Нормальная американка держит спокойно 7-8 атмосфер. У нас на работе не одна сотня их стоит, начиная от 1/2" и заканчивая 3" и ни одна не течет и не сопливется. И давление минимальное 6-7 атм, и зимой температура воды от ТЭЦ в морозы достигает 110*. Я на даче сделал систему отопления из железных труб, есть и американки от 1/2" и до 1 1/2" и залит антифриз этиленгликоиевый и стыков резьбовых штук под 200, система из 12 батарей. Работает уже сезонов 5 без проблем. Вначале после монтажа залил воду и проверил на герметичность, если стык даже чуть мокнет, нужно его переделать с антифризом он будет мокнуть всю жизнь. Если система будет работать под давлением (закрытая система), то проверочное давление, когда проверяешь систему водой нужно делать раза в полтора выше. Если все так сделать, то гарантия 100% что при эксплуатации ни один стык не засопливется. Заливайте в систему хоть змеиный яд:)]. Герметики я бы не заливал. Для машин написано, что это временная мера, чтобы доехать до автосервиса, а там сольют антифриз и заменят свежим. Иначе как минимум термостат застрянет либо в открытом либо в закрытом состоянии.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я процентов на 99% уверен, что герметик полностью забьет мембрану в расширительном баке
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вы вот за американки переживаете, а про котел ни слова. Вы у производителя о применимости антифризов в инструкции читали хоть что-то? Мне вот котел Vaillant ставили, так монтажники категорически отказались заливать что либо кроме воды. Ну, или предложили отказаться от гарантии на котел. А соединения на антифризе лен+унипак, но и то не 100% гарантия. Да, прямые руки обязательное условие:)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Со слов сантехников эта "парочка" полипропиленгликоль не держит.
    Себе собирал на Термостойкая уплотнительная лента SILICON SEALING TAPE и Фум жидкий IDROFILET (IDRONORD) все стоит не течет давление на месте 3 сезон отопительный пойдет. :hello:
  8. JuniorAK
    JuniorAK
    JuniorAK
    Насчет мембран не знаю, но воздухоотводчики загерметизирует на 100%. Полимеризация идет при контакте с воздухом.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а за мембраной что?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все там нормально держит. руки нормально заточенные нужны.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На самом деле подтекающие "американки" - самое обычное дело, если используются на стыке труб из разных материалов (металл-полипропилен, например) эксплуатирующихся в условиях постоянно меняющихся температур
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ничего нигде не протекает. И не должно.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
  14. JuniorAK
    JuniorAK
    JuniorAK
    За мембраной воздух, но она вроде герметична, не?
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    То есть, вы хотите сказать, что герметичность мембраны расширительного бака как-то может помешать твердению растворенного герметика на мембране?
