После монтажа отопления потекла "американка"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bios450, 09.12.13.
  1. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Здравствуйте товарищи... приключилась беда...
    Смонтировали отопление на полипропиленовых трубах. Котел угольный. Протопили вроде бы все прошло хорошо.
    На другой день захожу проверить как там новое отопление, а там все очень грустно. Пол залит водой.
    А из под одного из радиаторов бежит такая бодрая струя.
    Получается изначально все было хорошо, потом протопили тоже хорошо... Потом система начала остывать и потекло..Течет именно на стыке американки и ее "муфты". Попробовал протянуть, а она от руки легко идет (хотя ее протягивали.) сделал пол оборота (от руки) и перестало капать. В итоге на пол вылилось примерно пол ведра воды.
    Решил перепроверить, а оказывается все американки идут от руки, хотя все прокручивали ключем.
    проверил стык а там уплотнительная резинка почти не выпирает местами выпирает на миллиметр максимум, а местами почти вровень с нижней частью американки. Посмотрел на новой американке, там резиночка выпирает прям очень сильно.
    Получается что резинка притянулась, не бежала в холодной системе, не бежала в горячей системе, но как только ситсема стала остывать она потекла.
    какой посоветуете выход? поменять резинки?
    может все разобрать и на стык селикон еще добавить? или еще чего?
    подскажите пожалуйста что делать?
    сейчас во избежание проблем всю воду слил.
    Фото прилагаю (последние 2 фото с новой и старой резинкой для сравнения)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Bios450, просто протяните нормально на "холодную" и опрессуйте под давлением 2-3 Ат. Возможно, особенности бренда.
  3. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Что то теперь как то сыкатно после произошедшего просто протягивать? Думаете нет смысла промазывать селиконом/герметиком и менять резинки (раз уж система сейчас без воды)
    опрессовать нет возможности, у меня система с открытым расширительным бачком. Можно наверное при снять расширитель и повесить туда манометр и затопить. думаете оно того стоит?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Крепко", имхо, протопИли, (?):faq:
    что "поплыла" пластмасса на уплотнении. Которое и уплотнением - то назвать можно, разве что для холодной воды.
  5. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Кстати да протопили неслабо...
    как теперь быть? можете что то посоветовать?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мои "советы" многим известны - металл. И тем более - в "уплотнениях", с нАглухо задавленными резинками.
  7. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    В нашей ситуации поздно пить боржоми... есть какие то более гуманные варианты? или все пропало?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В вашей ситуации и советы ...поздно спрашивать.
    Теплоаккумулятор, в качестве "теплового буфера" для пластиковой СО вас явно не устроит.
  9. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Да тут в системе всего 3 батареи биметалл по 10 секций...
    А как вообще делают отопление на пластике?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, скажет кто..:faq:
    Никогда пластмассой в отоплениии не "занимался"..:close:
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Относительно боржоми Вы правы, но что поделать, менталитет у нас такой, сначала в розетку, дым пошёл, начинаем читать инструкцию.
    Кардинально для Вашей ситуации:
    А это лучше спрашивать у тех "любителей острых ощущений", резинки на американках это ещё цветочки, бывает "веселье" посерьёзней:close:. Что посоветовать в Вашей ситуации?, из серии горчичники на "холодные ноги":
    1. вместо резины поставить паронит.
    2. убрать "американки" и собрать "наглухо" на резьбах с нормальной запаковкой.
    Но корень зла -ТТ котёл и ПП:no:, ведь остаётся.
  12. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    @Kylibin,
    А вот насчет теплового аккумулятора, какой объем примерно нужен?
    На счет паронита не совсем понял, если ставить паронит, тогда можно оставить американки?
    Собрать наглухо тоже вот думаю сейчас теоретически такое соединение намного надежнее американки...
    Вы имеете ввиду что с ТТ котлом отсутствует возможность регулировать температуру и постоянные "перегревы" пластику обеспечены?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Что известно о ТТ котле?, :faq: только то, что он твердотопливный.
    Эта возможность, в жизни, порой напоминает асфальтовый каток без тормозов, стоящий на пригорке. :close:
  14. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    На счет котла хз какие характеристики... водяная рубашка с 4 сторон... КПД высокий... видимо даже слишком... продавец сказал что он до 100 квадратов... у меня около 48...
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, интересовала прежде мощность котла,
    исходя из сказанного, имхо, ~10 кВт.
    По прикидочному расчёту 1Вт/(кг С*) получаем, что если Ваш котёл будет на максимальной мощности работать только на ТА, то чисто теоретически он сможет поднять Т* в ТА= 500литров на 80* за 4 часа, к примеру с 20 до 100*, но это теория, на практике не всё так просто.
