Течет соединение
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем me_miron, 06.11.12.
  1. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Течет соединение
    На выходе из котла стоит тройник. На тройнике группа безопасности. Дальше прикручена американка-переход на полипропилен.
    И в этом месте постоянно возникает течь. Сперва текло просто когда ставил на котле температуру 70 градусов. Разобрал там оказалась расплавлена резинка которая стоит по умолчанию в американке. Заменил прокладку на паронитовые колечки. Теперь при высокой температуре не бежит, зато когда выключаю котел и вода остывает начинает капать. Подтягиваю - ощущение что вообще не затянуто было. Подтяну и не бежит какое то время.
    Поясните пожалуйста, что у меня там происходит? Задолбался уже :(
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Промажьте паранитовую прокладку автомобильным герметиком (т.н. жидкая прокладка :)).
    Затяните несильно и дайте высохнуть... То-же самое можно проделать с штатным резиновым колечком. Главное не перетягивать!
  3. Anuar
    Anuar
    Anuar
    Республика Алтай, Горно-Алтайск
    У меня капли тоже появлялись когда мы котел раскочегарили, потом когда темп спала, аккуратно подтянул и сейчас тьфу 3 раза, вроде ничего нет
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Не может резина расплавиться от 70 градусов!
    А можно фото проблемного узла?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А котёл твёрдотопливный?
  6. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Под воздействием воды и температуры ваши паронитовые колечки прикипят так, что потом не отскребете.
    Поставьте резиновые или силиконовые прокладки, затяните от руки если нет перекосов то все должно держать на холодную, когда прогреется котел подтяните еще. или же чтобы решить данную проблему раз и навсегда. вместо американки переход на ПП установите обычную американку другой конец которой вкрутите в муфтаПП-вн.резба металл все это на льне с герметиком жаропрочным.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Паронит и термостойкая резина - все, что предусмотрено нормами на фланцевое уплотнение при высоких Т*.
    .."Жизнь" показала, что паронит держит ..вечно.:close: И проблема "отскребать" решается при замене "агрегата" лет через ..N с комплектом новых прокладок.
  8. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Забыл добавить, чтобы не отскребать через некоторое время, возможно потребуется разборка и не для замены "агрегата" рекомендую смазать паранитовую прокладку графитовой смазкой. проверенно мною при температуре до 120 градусов включительно и временным интервалом в 3 года
  9. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Судя по всему у меня вообще что то в это месте не так.
    Попробовал вариант с автомобильным герметиком. Но то ли герметик хреновый, русский какой то в тюбике, то ли что, но проблему это не решило вообще. Еще сильнее потекло. Попробовал этот же герметик полимеризовать сперва на воздухе полностью а потом поставить как прокладу - результат прежний... герметик превращается в сопли и вся вода выливается нафик.
    Еще попробую какойнить другой герметик конечно, но думаю проблема не в прокладке, а несколько глубже. Но мне моих знаний радикально не хватает чтобы понять физику процесса в данном случае...
    Вот фото узла:
  10. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А полностью "американку" не пробовал заменить?
  11. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Менял американку и перепаивал ПП. ничего нового. ну вот идея поставить простую американку и муфту с ПП мне понравилась. завтра видимо заморочусь за перепайку. но меня почему то беспокоит поворот на 90 градусов после группы безопасности, может у меня там какая то пробка паровая высокотемпературная образуется или фиг знает что...
  12. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Если это выход горячей воды, то мне не нравится поворот на 90 вниз.
  13. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Мне тоже интуитивно не нравится, но на коллекторе подача вроде как расположена внизу (если следовать мануалу) соответсвенно пришлось вести горячу воду вниз... а если сделать 45 градусов это что то изменит?
  14. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А насос сосёт из котла, что-ли? Если я правильно понял систему.
  15. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Да насос подает воду в коллектор
