Очистить воду до "технической"
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем egorofff, 27.09.17.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Здравствуйте есть анализ воды,
    Доп данные:
    ПМЖ 2человека
    Источник-колодец
    Ни насосов, ни прочего оборудования сейчас нет
    Заранее благодарен
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Первое, что приходит на ум, по анализу - закопать этот колодец!
    Других вариантов-источников воды нет?
    Потому что, за деньги на систему очистки этой воды из колодца можно подключиться к центральному водоснабжению (если есть) или скважину пробурить достаточно глубокую (если есть водоносный горизонт с более чистой водой).
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    если только возить :(
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Трудный случай.
    Для понимания, что с водой в колодце:
    1. Окисляемость высокая - много органики. Надо коагулировать, отстаивать, переливать/перекачивать отстоянную воду.
    2. В отстоянную после коагуляции воду дозировать гипохлорит натрия - окислить железо и марганец.
    3. Воду с окисленными железом и марганцем фильтровать.
    4. Фильтрованную от железа и марганца воду фильтровать через активированный уголь - удалить остатки активного хлора.
    5. Очищенную воду умягчать - чтобы не было накипи в нагревательных приборах и отложений на сантехнике.
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Трудный это не то слово, но вот что я не пойму:
    железа много, окисляемость высокая, но вода стоит (чтоб не соврать) дней 10 и осадок не выпадает даже с белизной, или для этого состава воды это нормально?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Сначала надо добавлять коагулянт
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы железо выпало в осадок, надо перед этим органику убрать.
  8. vlad00
    vlad00
    vlad00
  9. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Случай как у меня. https://www.forumhouse.ru/threads/397814/
    Коагуляция и отстой воды поможет.
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Здравствуйте профессионалы и сочувствующие!
    Выдалось время поигрался с водой-в 5 литровой бутыли 2чайные ложки пищевой соды и 100мл раствора аква аурата сотворили чудо, вода стала абсолютно прозрачная (на глаз не отличить от покупной) теперь вопрос: надо ли провести еще какие-либо манипуляции (белизна и т. п) до отправки ее на анализ?
    @vlad00, отдельное спасибо, из Вашей темы сделал вывод, что безвыходных ситуаций не бывает.
  11. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Не надо, так и сдавайте.
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Подскажите пожалуйста.
    Питьевая вода привозная/покупная и т. п. Летом водопровод из коллективной скважины.
    Имеется желтая вода в колодце, нужно получить из него техническую воду. Отстаиваю в баке 50 л. с помощью белизны. Через пару тройку дней получаю приличную воду с небольшим запахом хлора.
    Планирую залить белизну прямо в колодец в октябре и закачивать в бак уже готовую всю зиму.
    Можно ли так делать, и чем это грозит ?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что проще чистить от осадка: колодец или ёмкость?
    Не рекомендую использовать источник воды (колодец) в качестве отстойника.
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Анализ воды после коагуляции
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот и хорошо.
    Для хоз. нужд (помыться-побриться) пойдёт. А для питья-готовки бытовой обратный осмос.
