Эксперименты с желтой водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Doost2003, 11.03.17.
  1. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Колодец 7 колец, вода желтая (вокруг торфяные болота). Провёл эксперимент, на литр воды добавил 2 мл "Белизны". Через 2.5ч. вода полностью осветлилась. Осадка НЕТ. Прогнал через фильтр кувшин (угольный фильтр). Через сутки вода визуально прозрачная, в осадок ничего не выпадает. Вопрос экспертам, желтизна (гуминовые кислоты?) просто распалась без твёрдых веществ?
    Вода на входе
    № п/п "Определяемые
    показатели" "Результаты
    исследований*" Требования СанПиН 2.1.4.1175-02, не более НД на методы исследований
    1 pH, Ед. рН 7,7 6 - 9 ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
    2 Мутность, ЕМф 4,7 2,6 ГОСТ 3351-74
    3 Цветность, град. 494 20 ГОСТ 31868-2012
    4 Запах 1 не нормируется ГОСТ 3351-74
    5 Железо общее, мг/л 1,3 0,3 ГОСТ 4011-72
    6 Жесткость общая, мг-экв/л 4 7 ГОСТ Р 52407-2005
    7 Кальций, мг/л 60,1 не нормируется ПНД Ф14.1:2:95-97
    8 Магний, мг/л 12,2 не нормируется ПНД Ф14.1:2:95-97
    9 Марганец, мг/л 0,44 0,1 ГОСТ 4974-72
    10 Окисляемость перманганатная (ПМО), мг-О2/л 40 7 ПНД Ф14.1:2:4.154-99
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С окисляемостью 40 применение гипохлорита натрия не разрешается (образование ТГМ). или потом ставить аэрацию для их разрушения.
    Попробуйте коагуляцией заняться.
  3. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Коагуляция с аква-ауриат-30 без гипохлорида даже не начинается. Неделю вода стоит в банках, хоть бы что.
    Прогнать озонатором осветлённую воду, этого будет достаточно для распада хлоргалогенов?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделать простое душевание (разбрызгивание), и предусмотреть фильтр с активированным углём.
    Какая дозировка была?
  5. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    5%, 10%, 15% AL2_O3
    В банке с 15% немного, незначительно выпал осадок. Цвет воды не изменился нигде.
  6. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    5%- 0.5мл на литр
    10%-1 мл
    15 -1.5мл
    5проц раствор
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте коагулянт (те же дозировки) и сода 1 мл - 5%.
  8. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Ура! Успешно пошла коагуляция.
    Прошло 8 часов после начала эксперимента.
    3 банки, 1-я 1мл 3% перикись водорода+1мл АкваАурат 10%, 2 и 3 банка 1мл 10% АкваАурат+1мл 5% раствора пищевой соды. Коагуляция сода+АА началась через 1.5 часа (появились "облака" хлопьев). С большей дозировкой АА реакция не началась.
    С перекисью реакция идёт быстрее (3-4 часа), и хлопья быстрее выпадают.
    Буду делать накопительную емкость-реактор на 0.5куба, оттуда через фильтр забирать воду. Спасибо!
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я за
    по
    Доза пероксида сильно превышена и за сутки в ПДК не вернётся!
    Ёмкость 500 л крохотная больно, промывку напорного фильтра сделать не получится!
  10. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Сколько по опыту будет распадаться пероксид 3% 1мл/литр, при такой органике как у меня при темп воды 5град С?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При такой органике как у вас - ничего не могу сказать.
  12. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Ок, буду тестировать с лакмусовыми тестами. Спасибо за помощь! =)
  13. AlexeyAliluev
    AlexeyAliluev
    AlexeyAliluev
    У меня похожая с вами ситуация с колодцем - тоже торфяная вода, но возможности вырыть новый колодец как и купить дорогую систему очистки нет. Очень интересно было прочитать про ваши эксперименты. Меня вот что интересует: а показатель хлора в воде после коагуляции сильно увеличился? Справится ли точно фильтр типа Барьера с очисткой этого хлора? И что всё-таки лучше - сода или белизна по эффективности и по влиянию на состав воды?
    А ещё у меня повышенные фосфаты в воде. Тут уже никак без коагулянта не обойтись - сначала была идея использовать только белизну и фильтр Барьер угольный.
    Может быть решение - только коагулянт, тогда точно превышения по хлору не будет, но вроде без окислителя (белизна или сода) реакция будет идти медленно. Так пишут во всяком случае. Надо пробовать.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AlexeyAliluev, начинайте с коагулянта. Гипохлорит (хлор) у вас не стоит применять.
  15. AlexeyAliluev
    AlexeyAliluev
    AlexeyAliluev
    Обязательно попробую сначала только коагулянт. И кстати, вычитал тут про некий диоксид хлора. Он в отличие от гипохлорида вроде не высвобождает хлор, не вступает в реакцию с органикой и в целом для состава воды значительно лучше. Интересно, так ли это? Может быть будет лучше всё-таки перекись водорода применить, если коагуляция не пойдёт? Кстати именно перекись водорода мне рекомендовали как окислитель в лаборатории воды (куда я позвонил посоветоваться), если уж выбирать между ними. Про нормы правда не сказали ничего...
