1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Очистка торфяной воды из колодца и из реки
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vlad00, 19.04.17.
  1. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Уважаемые участники форума!
    Представляю вашему вниманию систему очистки воды на дачном участке в СНТ «Связист» Всеволожского р-на Ленинградской обл. массив «Дунай».
    Источников воды два:
    Первый: Летний водопровод (вода из Невы) работает с мая по сентябрь. Превышение по железу и окисляемости примерно в 2 раза. Такая вода подходит для полива, садоводы все ею пользуются, а для питья привозят из города или покупают бутилированную.
    Второй Источник воды: колодец.
    Глубина колодца - 3 кольца, 2,5 в в воде. Дебет – достаточный не менее 3 куб. м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: GrundfosSB 1кВт.
    Имеется ли гидроаккумулятор: 24л + 50л.
    Пиковый расход воды (м3/час): 1.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0.8.
    Число и тип точек водоразбора: ванна, 5 раковин, 3 унитаза.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 0; периодически 6.
    Тип канализации и её характеристика: септик "Байкал". Объем септика - 4м3.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    От колодца под землей на глубине 60 см проложена ПНД
    труба 1 дюйм длинной 15 м до помещения бани, где находится реле давления и гидроаккумулятор. В пристроенном к бане помещении расположен отопительный котел и система водоподготовки. Качество воды в колодце ужасное. Вода имеет цвет средней крепости чая, присутствует запах сероводорода. Железо коллоидное.
    Анализ воды:
    Параметр Единица измерения Значение после фильтрации Значение исходная вода
    рН Ед. рН 6,7 6.6
    Мутность ЕМф 1,1 3,4
    Цветность Град. 24 375
    Железо общее мг/л 0,35 6,6
    Железо трехвалентное мг/л 0,28 -
    Железо двухвалентное мг/л 0,07 -
    Жесткость общая Мг-экв/л 3,2 3,2
    Марганец мг/л 0,06 0,1
    Окисляемость Мг-О2/л 4,3 26
    перманганатная (ПМО)
    История попыток очистить воду из колодца начались в 2007 г. Обратился в одну очень известную фирму. Думали они долго, возили пробы к себе на исследования. В результате предложили вариант напорной коагуляции, далее 14 осадочная колонна с управляющим клапаном, 13 колонна со смолами и накопительный бак на 800 л. Все это обошлось в 7000$.
    Не работало все это изначально. Ребята не удосужились даже правильно настроить дозировку химикатов. В результате заржавели нержавеющие столовые приборы. Я конечно старался заставить их наладить оборудование. Они тоже пытались: девушка-химик приезжала, показывала пробирку с хлопьями. Закончилось тем, что фирма забрала часть оборудования: осадочную колонну, дозаторы. Взамен поставили колонну с экотарами и бытовой обратный осмос MERLIN, который наполнял бак чистой воды.
    Произошло «чудо» - вода очистилась! Правда ресурс мембран MERLIN оказался очень мал, при такой водоподготовке 20 может 30 куб. м. К тому же перестало хватать воды в колодце из-за того, что на 1л чистой воды 3-4л уходило в канализацию.
    Больше я ни в какие чудо-фирмы не обращаюсь, все делаю сам.
    После нескольких лет изучения способов очистки подобной воды, а так же месяцев экспериментов с различными методами и химикатами выбрал для себя безнапорную схему коагуляции с подщелачиванием и с последующим отстаиванием осадка.
    Работой всей установки управляет автоматика на основе программируемого реле Овен ПР200-220.2.1.0.
    Описание работы установки:
    В бак-реактор емкость с полным сливом ФМ- 240л набирается колодезная вода в течении приблизительно 7 мин. (регулируется вентилем). Одновременно в течение 6 мин. 2 насоса дозатора Etatron B3-V PER (мощность: 5 Вт, производительность: 4 л/ч) дозируют в воду аква-аурат 30 (50-80 мг д. в./ л) и каустическую соду NaOH (90 мг/л).
    Наполнением емкости-реактора управляет самодельный контроллер уровня с датчиками -двумя поплавковыми выключателями. Одним поплавком ограничиться не удалось – мало места. Пробовал китайский контроллер уровня с эл. датчиками, но отказался от этой идеи из-за пены (флотация см. ниже).
    После максимального наполнения бака-реактора насос дозатор Etatron PKX-MA/A 5-5 дозирует в воду сверху в течение 2 мин. катионный флокулянт Флопам дозировкой 0,25 мг/л. Одновременно включается китайский эл. двигатель с редуктором 60KTYZ 5 об/мин. с помощью рамки из 16 м. п. трубок перемешивает воду в течение 12 мин.
    Цикл коагуляции и дальнейшего отстаивания воды длится 3 часа. После окончания дозации флокулянта такой же эл. двигатель с редуктором 30 об/мин.в течение 5 мин. перемешивает рабочий раствор флокулянта. Если этого не делать, то раствор спустя 1-2 суток начинает выпадать в осадок.
    Через 60 мин. после окончания наполнения бака-реактора вода повторно перемешивается.
    Второе перемешивание необходимо из-за того, что через 4-6 часов отстаивания выпадает второй небольшой осадок. И выпадает он уже в емкости 1500л для чистой воды, из нее собственно и производится водоснабжение бани и дома.
    Отстаивать воду больше 3-х часов не получается, т. к. тогда не хватит производительности установки. Есть баки с полным сливом на 500л, но в стандартную дверь они не входят и места под такой у меня нет.
    Все технологические процессы, их длительности были найдены опытным путем проб и ошибок.
    После окончания отстаивания и полного выпадения осадка производится перекачка воды из реактора в накопительную емкость для чистой воды. Для этих целей использую насос. станцию Wilo PW-175EA. Дополнительно только оборудовал автоматику станции самодельной защитой от сухого хода. Водозабор станции расположен выше уровня осадка на 5-7 см. Далее вода поступает на вход осадочного фильтра на колонне 1252 с клапаном Clack с управлением по таймеру (3-х кноп.) Загрузка колонны – кварцевый песок. Одновременно на вход колонны пропорциональный насос дозатор Etatron DLX-VFT/MB 1-15 дозирует 1.4 % раб. р-р гипохлорита натрия. Дозация 1 имп. (0,4 мл) на 2,5л воды.
    Это примерно 2мг д. в. на 1л воды.
    Кварцевый песок из колонны со временем планирую убрать, а саму колонну переставить на выход из бака чистой воды. Загрузку планирую засыпать уголь.
    После колонны в нынешней схеме стоит корпус ВВ20 с картриджем 1/0,5 мкр. Этот фильтр нужен, чтобы задержать попавшие в перекачивающий насос и измельченные хлопья. Кварцевый песок и другие аналогичные засыпные загрузки не могут удерживать такие загрязнения, т. к. их частицы очень малы.
    Производительность установки 1300 л/сутки.
    Автоматика может работать в двух режимах:
    Включено – работа описанная выше.
    Выключено. Вода из бака-реактора сливается, установка не работает, 1 раз в сутки производится перемешивание раб. раствора флокулянта.
    По окончании откачки воды из реактора в чистый бак автоматика открывает шаровый кран с электроприводом и канализационная насосная станция Grundfos Sololift2 D-2 перекачивает по трубам воду с осадком в канаву.
    Еще при эксплуатации установки столкнулся с интересным эффектом флотации. Бывает иногда, бывает часто после набора воды в реактор на поверхности воды образуется слой пузырьков – пены толщиной до 1,5 см. Пузырьки воздуха (сероводорода) выносят часть хлопьев на поверхность воды. Проблема в том, что плавающие хлопья иногда тонут, иногда плавают в толще воды и могут попадать в перекачивающий насос и в чистую воду. Проблему решаю сливом (пропуском) 40-60л воды в канализацию перед каждым наполнением реактора.
    В целом полученным результатом я удовлетворен. Остается небольшое превышение ПДК по окисленному железу, слегка желтоватый цвет воды. Есть над чем работать.
    Также планирую провести аналогичные эксперименты с летней водой из Невы (когда включат). По стоимости вышло относительно недорого – основное оборудование примерно 100 тыс. р.
    Надеюсь мой опыт будет полезен.
  2. lymary
    lymary
    lymary
    Попробуйте известь, а не каустическую соду! В пос. им. Морозова есть магазин (перед ж/д переездом) " Удобрения", там продают "свежую" известь по 2кг.
    При моем железе 18мг/л. ,органике 17мг/л., и марганце 0,6мг/л. после извести (до pH 8,2) и эл. коагуляции и ОДМ-2Ф - железо- 0,3., марганец- 0,1., перм. окисл.- 4-5.(тесты МедЭкотест).
  3. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Какая у вас дозировка извести на 1 л воды? Попробовать можно и нужно. Интересный эффект при использовании каустической соды: при дозировке до 100 мг/л коагуляция проходит быстрее (РН 6,8), при дозировке 140мг/л РН 7,2, но вода желтеет.
    @lymary, Есть где почитать про вашу водоочистку?
    Насколько я понимаю известь это порошок, в воде не растворяется, то как ее насос -дозатор сможет дозировать?
    Попробую обязательно. А вы как известь в воду добавляете?
  4. lymary
    lymary
    lymary
    На 1000л.- 550см3 - pH 8, было 6,8. Темы нет, пока нечем хвастаться.
    Это многих и останавливает. Но страшного и сложного тут мало. Вы попробуйте, а там видно будет. Известь разводится хорошо, но через некоторое время расслаивается. В нижней части-"жидкая сметана", а сверху- почти прозрачная вода.
    А пена в баке откуда ?
  5. lymary
    lymary
    lymary
    У меня насос качает воду из колодца через напорный эл. коагулятор и эжектор в бак. Эжектор всасывает воздух и вода бурлит уже желто-коррич. цвета. При t + 10гр. осадок полностью на дне через 1час. Набор 1000л. за 50минут. Разведенную известь с водой вливаю пока так. Сейчас делаю дозирование. В бочке 60л. перед дозацией происходит размешивание, а затем перистальтический насос качает в эжектор.
  6. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Т. е. 2 эжектора: для воздуха и для извести, так получается? Или все в один.
  7. lymary
    lymary
    lymary
    В один.
    При вашем сероводороде обогащение воздухом происходит? А насоса Wilo PW-175EA разве хватает, чтобы промыть тяжелый кварц?
  8. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Запах сероводорода пропадает сразу после коагуляции 10-15 мин. Запах идет от растворенных орг. соединений. Когда эти соединения выпадают в осадок, запах пропадает. Колонну с кварцевым песком я промываю из бака чистой воды с погружным насосом Джилекс Водомет 50/55А. Также дополнительно в линии промывки колонны с кварцем включен Wilo PB 201 EA (повышает давление на 1,5 атм). До кварц. песка в другой конфигурации водоподготовки в колонне был загружен пиролокс (ну очень тяжелый) и доп. насос остался с тех времен.
  9. lymary
    lymary
    lymary
    Поэтому и нужна аэрация. Пусть спецы меня поправят.
    Он последовательно стоит с джилексом ? Вы давление измеряли?
  10. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Аэрация нужна для окисления Fe2. У меня все железо коллоидное его нужно коагулировать. Аэрация у меня стояла в предыдущей схеме водоподготовки, толку 0. Давление на входе колонны при промывке 2-3 атм. Расширение загрузки колонны при промывке до щелевого фильтра не доходит.
    Гейзер при анализе моей воды определяет только общее железо. А какое оно окисленное, неокисленное определить не может.
  11. Ал1983
    Ал1983
    Ал1983
    Вот прочитал, вроде бы всё понятно, но есть один вопрос, до какого значения вы поднимаете pH для реакции и как потом понижаете его, после завершения процесса очистки?
  12. vlad00
    vlad00
    vlad00
    При дозировке каустика 90-100 мг/л реакция протекает быстрее. РН поднимается до 6,8.
    При дозировке каустика 140 мг/л реакция протекает аналогично. РН поднимается до 7,2, но вода становится слегка желтоватой. Оптимально для меня 90-100 мг/л., понижать РН потом не надо.
  13. Ал1983
    Ал1983
    Ал1983
    Замечательно. Понял спасибо.
    А для насоса дозатора, сам раствор в как готовить? В каких пропорциях разбовляете вы? Просто по сути вода у нас с вами очень похожа, у меня дача в Рахье, вот думаю ваш бесценный опыт применить у себя.
  14. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Растворы развожу в теплой 35-40 град. воде. Аква-аурат 2кг на 12л воды - получается 50 мг действ. в-ва в 1 мл. Каустик 100гр на 1 л воды - получается 100 мг в 1 мл. Дозатор аква-аурата дозирует 1-1,4 мл на 1 л (дозу оперативно меняю по результатам эксперимента). Дозатор каустика дозирует 0,9-1 мл на 1 л.
  15. Ал1983
    Ал1983
    Ал1983
    Благодарю за оперативный ответ.
