Высокий гараж 4.2м из пеноблока
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем drive1, 12.09.17.
  1. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом по строительству, т. к. сам мало разбираюсь.
    Хочу сделать пристрой к существующему гаражу. Размер 10м*5м, высота 4-4.2 метра чтоб загнать можно было сидельный тягач (фуру без прицепа).
    Существующий гараж 10 на 8 переменной высоты, одна половина 4 м вторая 3м с общей несущей стеной. Построен в блок на ребро (20см толщиной).
    Беспокоит момент высоты, что не слишком высоко для пеноблока? Может рухнуть?
    У меня гараж который 4 м высотой простоял уже 2 года, всё нормально. Не обшитый.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @drive1, Такого размера строения, всё таки нуждаются в квалифицированных расчётах.
    Наобум строить -себе дороже.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    При таких габаритах и большой высоте получается большая ветровая нагрузка. И поскольку внутренних распорок нет, то воспринимают её только сами стены которые никак не раскреплены. Тут действительно лучше расчёт сделать. Или перезаложиться придётся прилично. Как вариант сделать несущие монолитные колонны, а их обложить пеноблоком хоть на ребро хоть на торец.
  4. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Ув. может тогда каркасный сделать, дешевле? Из дерева, обшить профнастилом. Надо какой то дешевый вариант придумать. Красота не важна. д опустим брус 5 на 15, а в промежутки пенопластом утеплить, обшивка только снаружи, снутри черновую можно оставить
    Есть сварка, может Мет каркас?
  5. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    И ещё хотел спросить, а почему никто не делает пристрой-гараж по типу навеса. Например металлопрофиль 100*100 длина 6 м, забетонировать на 2 м в землю, а 4 м торчит вверх, на заливать таких столбов через 2 метра. Затем сваять на них крышу. Между столбами нашить брусков, и обшить профнастилом. Получается строение. Почему так не делают?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Почему не делают? :) Делают подобное. :) Просто редко, люди больше предпочитают что-то капитальное.
    У нас на форуме встречалось подобное - еще проще чем вы задумали - из дерева. :)
    Но у вас всё таки приличный размер- у людей чаще встречается подобное более мелкого размера.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
