Гараж со встроенной мастерской из сэндвич панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Aleks366, 10.05.17.
  1. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Всем доброго дня. Решил осветить эту тему, может кому то информация будет полезна. Считаю, что информация должна распространятся бесплатно, поэтому выложу все этапы и расскажу все, что знаю. Будут вопросы пишите не стесняйтесь.
    Начинаем:
    Квадроцикл, мотоцикл, лодка, долгое время стоят на улице. Вот и решил построить гараж с мастерской. Под крышу так сказать все загнать.
    Капитальное строение строить не хочется. Желательно, что бы гореть нечему было. Вот и решил остановится на сэндвич панелях с каменной ватой. Всю зиму думал, считал, планировал где, что будет стоять. И вышел на размер 12 на 8 метров. Жене ничего говорить про размеры не стал
    подумал фундамент будет, и уже никуда деваться :hello:. А будет сильно бузить выделю ей уголок для садового инвентаря. С такими мыслями перезимовали и наступила весна. И после первых майских поехал к проектировщику.
  2. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Проектировщик оказался отличным парнем, я попросил его побыстрее выдать мне данные по осям здания. Так как я хотел по быстрее начать сверлить сваи под фундамент. И буквально через 2 часа мне на почту пришли первые данные по моему проекту.
  3. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Начало было положено: рассчитан швелер для крыши. По рассчетам швелер 16-й
  4. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Рассчитаны колонны, это квадрат 120 на 120 мм толщиной 4 мм
  5. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Изначально планировалися столбчатый фундамент тисэ буром на 250 мм с расширением пятки до 600 мм. По идее на моем грунте,(крупный песок) такая свая будет держать нагрузку 5 тон. Снеговая нагрузка на центральные столбы моей конструкции будет в 3,8 т. После этой информации решил увеличить диаметр столба до 350 мм а пятку оставить ту-же на 600.
  6. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Зачистили участок от травы и привез арматуру 16-ю в сваи тисэ по 4 в каждую и кладочную сетку для пола диаметр 5 мм ячейка 100 на 100мм
  7. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    На следующий день приехали люди умеющие бурить лунки диаметром 350 мм и за 5 часов сделали мне 12 отверстий диаметром 350 мм и глубиной 180 см. Отдал им за работу 7 тр. Усодились они этот бур держать, говорят 250-300 бурить не сложно, а 350 редко заказывают да и тяжело... Потом подумал надо было наверно две центральные сделать на 350 а по периметру 250-300 точно хватило бы. какая там нагрузка от сэндвича...
  8. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Далше дал своим верным помошникам ручной бур тисэ и сказал делать уширение для пятки на 600. Что бы получилась примерно такая конструкция. Из минусов узбеки при расширении увеличили глубину примерно до 2 х метров, (планировал что будет 1,8 м). Считаю что не очень критично немного больше бетона уйдет и все.
  9. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Вставили арматуру и сделали опалубку для ростверков. (40 на 40 см) Сегодня постараемся залить, бетона примерно 4 куба.
  10. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Залили бетон и провибрировали. нехватило буквально пол сваи. Замешаем сами.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Заливать сваи в квадрат не самое лучшее решение т. к. это расширение будет использоваться грунтом для вырывания сваи из грунта при морозном пучении. Лучше использовать круглую гильзу опуская её на 50см. в землю (как раз в мягкий грунт что бы его не раздавливало) и поднимая её над уровнем земли на требуемую высоту.
  12. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Это не свая а ростверк для крепления стойки. под ним пенопласт. Завтра земля будет откинута и все засыпется песком. Во первых расширение пятки не даст грунту выдавить, во вторых по бокам квадрата-ростверка будет песок. мое мнение пучение в этом случае мне не грозит.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Во-первых это не ростверк, а оголовок сваи для крепления конструкций выше. Ростверк - это балка связывающая несколько свай для перераспределения нагрузок от здания на сваи равномерно.
    Во-вторых: если вода из песка не будет отводиться, то получится водяная линза которая при замерзании будет действовать как домкрат. Конечно расширение внизу сваи больше этого оголовка и свая удержится и пенопласт сожмётся и возьмёт часть на себя, но всё равно так лучше было не делать.
  14. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Ну если уж вы так хотите, то начнем с того что это не свая, по ГОСТ сваи от 3 метров. Это столбчатый фундамент с расширением в низу. Ну а воду отведем смотрите далее.
  15. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Привезли песок под засыпку. Геотекстиль, дальше по 10 см засыпаем слоями с трамбовкой. В итоге должны получить подушку песка в 30 см.
