Гараж 6х5м. Профтруба+лист 2 мм. Плита 15 см. Супесь. УГВ
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем elel777, 28.11.15.
  1. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Здравствуйте, форумчане!
    Приобрел под снос гараж. Вот такой: CAM00734.jpg CAM00915.jpg
    Планирую сварить обычный металлический гараж с чердаком-невысокой полумансардой. Сегодня занимался неким подобием инженерно-геологических изысканий. Насколько мне хватило почерпнутых на этом форуме знаний определил, что грунт - скорее супесь, чем суглинок. Причем влажный, пару штыков и уже влажно, а после метра начинает конкретно хлюпать лопатой.
    Ямку вырыл 110 см до уровня грунта внутри гаража + еще см 15 до уровня вне гаража (внутри уже снял прогнивший пол для последующего сноса). Итого 125 см. Так вот на этой глубине уже стоит вода. CAM00916.jpg CAM00917.jpg CAM00918.jpg
    Имеется небольшой погреб от старого хозяина, обложенный кирпичом. Там вода на сегодня 95 см до пола внутри гаража и + 15 см = 110 см до грунта на улице. В вырытой ямке вода ниже, поскольку еще не набралась (только вырыл). CAM00914.jpg
    Погреб планирую засыпать. Посоветуйте чем:
    1. Грунтом с трамбовкой. Грунт возьму от небольшого расширения площади гаража в длину и в ширину;
    2. Песком;
    3. Щебнем.
    Низ плиты будет по уровню общего грунта (правильно?)
    Посоветуйте "пирог". Нужно ли ЭППС.
    УГВ - это и есть уровень воды в погребе?
    И как рассчитать глубину промерзания (если она мне что-нибудь скажет)? Интересно, в моем случае она ниже или выше УГВ?
    Заранее спасибо!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Засыпать лучше тем что не собирает воду - засыпите песком или щебнем и она там у вас будет стоять. Хорошо, что это в центре и промерзать не будет и пучить тоже. Поэтому сыпьте землёй или если есть откуда взять глину или суглинок. Но учитывая, что строите гараж, то просто снятой под плиту землёй.
    Лучше под плитой и отмостку (если потом соседи не захотят строиться вплотную) утеплить. 5см. ЭППС будет самое то т. к. гараж не отапливаемый (?) Но если будут деньги на 10см., то лишним не будет.
    Песчаную или гравийную подушку лучше не делать если дренаж отвести некуда. А вот рассыпать щебень под плиту и втромбовать его виброплитой в землю для увеличения её плотности будет не лишним.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да.
    Регион в профиле укажите и будет Вам ГП.
    Пирог:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок слоем 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40 15 см.
    Далее, конструктив от профи: https://www.forumhouse.ru/posts/12862060/
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если дренировать некуда, то щебень из пирога убрать. Если убирать щебень, то и геоткань не очень нужна. Песком просто выровнять основание.
  5. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Спасибо за ответы, коллеги!
    Это как?
    Восток Московской области, г. Электросталь.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Подушка из щебня и песка может играть как хорошую роль так и плохую. Плохую если в неё вода попадает, а дальше не уходит. Тогда при промерзании она расширяется и плиту может начать ломать если будет тонкая. В грунте вы не уверены и УГВ у вас высокий. При не постоянном тёплом помещении вода под плитой может промерзать да и не будете вы если что греть в гараже так, что бы плита была тёплой и не давала воде промерзать. Поэтому я бы не делал подсыпку из гравия и песка. Пусть остаётся всё как есть.
    А про втромбовать гравий делается это так: снимаете грунт до нужного уровня, рассыпаете крупный гравий и проходите по нему виброплитой (или виброногой или вибропаленом), потом насыпаете ещё слой и опять вдавливаете пока не прекратит уходить в грунт, потом выравниваете тоненьким слоем песочка, уплотняете и его, раскатываете плёнку, вяжете арматуру, льёте бетон (лучше взять повыше марку т. к. кругом вода).
    P. S. Ещё раз повторю, что сыпать или нет подсыпку как советуют выше в данном случае дело спорное и есть как за так и против поэтому однозначно утверждать не буду. Как советуют вам выше - это классический вариант.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глубина промерзания 1,4 м.
    Щебень под плитой выполняет роль пластового дренажа.
  8. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Доброго дня, форумчане! С наступившим всех Новым Годом!
    Вот на этом варианте я и остановлюсь, пожалуй. Но все же щебень или гравий?
    Итак, пирог (если ЭППС, то на пленку или под нее?):
    1. Щебень (гравий);
    2. Песок;
    3. Пленка;
    4. Плита.
    Зима быстро закончится, а сейчас сезонное снижение цен, поэтому решил закупить металл в январе. Но без проекта никуда. Чтобы долго не вариться в собственном соку (вернее в SketchUp) выкладываю то, что имею на данный момент.
    Комментарии и вопросы:
    1. На каком расстоянии от края плиты делать нижнюю обвязку.
    2. С расчетами залез в "дебри". При моем конструктиве 80х80х3 или 60х60х3.
    3. Перекрытие - два двутавра № 10. Лаги - доска 50х100.
    4. Косынки будут. Может еще где распорки и диагонали добавить.
    5. Квадратный профиль по углам и воротный проем (вертикаль), остальной с вдвое меньшей одной стороной (80х40 или 60х30 соответственно).
    6. Чувствую стропила не додуманы или нормально?
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я бы делал нормальный второй этаж с комнатой... а так будет хламом забит и все...
  10. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Спасибо за мнение, но это не гараж на своем участке. Обычная автостоянка из деревянно-железных гаражей. Полноценный второй этаж даже не рассматривается. Чердак, чтобы не на коленках ползать - да. Поэтому и ищу золотую середину между вторым этажом и чердаком. А так может и вообще от второго этажа отказаться :faq::faq::faq:.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я тоже все гаражи строю в ГСК и без документов...
  12. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Какая ни какая моральная поддержка. Будем оптимизировать "второй этаж". Например скат крыши более пологий, чтобы общую высоту уменьшить, а то уж очень выделяться будет ото всех.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А это зависит скорее от того что вы сможете протромбовать виброплитой или в ручную. Хоть булыжники, если сил хватит. Можно кирпичный бой, но он похуже так как разрушается в пыль.
    По вопросам:
    1. Если хорошо сделать плиту, то хоть по краю. И это лучше что бы отделка свисала с плиты и дождь не попадал на плиту.
    2. Не скажу - не знаю.
    3. 10 очень мала и для швеллера и для досок. Швеллер должен быть больше доски для установки на нижнюю полку что бы влезла доска. Швеллер 10 будет прогибаться под собственным весам на 5м. как и доска. Доску берите не меньше 150мм, а швеллер от 16 и выше. Причём поищите с прямой полкой "16П" - проще будет доски ставить. Намного удобнее когда на полку сначала крепится доска плошмя по всей длине, а потом к ней (на неё) уже лаги пола. Но тогда швеллер надо брать больше.
    4. Для надёжности можно дать пару укосин, но обычно косынок хватает. Хотя вы хотите достаточно тонкие трубы использовать. Я бы укосину лучше бы сделал, но это скорее эмоции чем логика.
    5. Как-то так обычно и делают.
    6. Можно и так если снег с покрытия сходить будет хорошо (металл и т. п.). На крайних стропилах я бы тяги поставил или обрещётка будет же?
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Делайте первый 2.3м, второй 2.3м и односкатку, будет 4.6 и 4.2 например выделятся не будет и в два раза больше места, и лестницу простую и все.
  15. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    DimaVSmith, sergei666. Спасибо за комментарии.
    В качестве закладных для крепления каркаса к плите хочу по периметру фундамента использовать швеллер на ребро. Бетон зальет объем между полками швеллера, а верхняя полка будет вровень с полом. Думаю, будет надежно.
    Т. е. в качестве балки перекрытия использовать два сваренных между собой швеллера 16П, а не двутавр. Или Вы все таки имели ввиду двутавр? И хватит ли мне 2-х балок или взять их по количеству промежуточных стоек - 4 шт.
    Набросал вариант. Здесь уже балки перекрытия - 16-й двутавр и доски лаг 50х150.
    Все равно внушительное строение получилось. Застрял пока над реализацией кровельного перекрытия. 40 см уклона на длину 6 м - нормально?
    Еще волнует узел, где двутавры перекрытия лежат на обвязке. Обвязка в свою очередь ни на чем не лежит, а держится на сварке впритык к стойкам. Это получилось из-за того, что у меня промежуточные стойки целиковые от пола до кровли. Может сделать дополнительные опоры под обвязку? Или пром. стойки отдельно нарезать на первый и на второй этаж?
