Какой брус дает возможность круглогодичного проживания? И другие вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zeedorff, 06.09.09.
  1. zeedorff
    zeedorff
    zeedorff
    Гость
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста, какой брус лучше подойдет для строительства дома, который возможно будет использоваться в том числе и зимой (относительно длительными наездами). Достаточно-ли 150-150? Если нет, что достаточно?
    Исходные данные таковы:
    Хочу домик примерно 9*9 2 этажа, площадь примерно 150кв.м., газ, вода, свет есть на участке, будет видимо использоваться АГВ. Возможно буду обкладывать кирпичом или обшивать сайдингом.
    Также буду благодарен, за сброшенные в личку контакты контор, где можно заказать это дело, отзывы о фирмах, советы и вообще за любые подсказки чайнику...
    Заранее спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хит сезона--профилированный брус толщиной 200 мм, не обкладывать, не утеплять, не обшивать. 150 м2-от 2,3 млн готовый под жизнь .
  3. zeedorff
    zeedorff
    zeedorff
    Гость
    Что значит готовый под жизнь? Я, извиняюсь, чайник, поэтому кагбэ не в теме (
    Что там есть кроме фундамента, стен и чистовой крыши? Разводка (чего и куда), вагонка, окна ну и т.п. А вобще самое оно - это ссылка в личку на людей кто это строит. Если на них остановлюсь обязуюсь сказать кто порекомендовл, если нужно ;)
  4. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Видете ли, насчет зимней эксплуатации... здесь вопрос скорее о том а сколько денег вы готовы платить за отопление. Можно зимой и в 100х100 жить. Торлько топить "устанете".
    Если за критерий "теплоты" тома принимать требования современного СНиП, то ни 200 мм, ни 300 мм этим требованиям не удовлетворяют. Требуется дополнительное утепление.
  5. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Ставьте сруб, а затем обкладывайте его красным кирпичом. Это будет дом на века и Вам в нем будет комфортно в любую погоду -тепло и уютно.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Утопия
    +1
  7. МашаJJ
    МашаJJ
    МашаJJ
    Мы строимся из 150 бруса, пока без утепления. Коллеги на работе также отстроились и перезимовали уже без каких-либо проблем. Отопление- газ, ну и камин в довесок планируем. По словам рабочих, нужно перезимовать чтобы понять нужно утеплять будет или нет. Перезимуем-увидим. Из 200 бруса дороже получается значительно- по нашему проекту на 250 тыщ больше за брус- проще либо утеплить, либо больше топить, имхо.
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Утопия
    Это Ваше личное мнение.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А проблем и быть не должно. Можно палатку натянуть, котел помощнее и будет тепло и уютно:). Все упирается в переплату за топливо. Посчитать вполне реально, прикинуть увеличение тарифов. и неожиданно осознать, что переплата за отопление дома из 150 бруса без утепления по сравнению с нормативом, составит за 20 лет его проектную стоимость:)]:)]:)].
    Причем проблем действительно нет.
  10. zeedorff
    zeedorff
    zeedorff
    Гость
    Спасбо за ваши мнения и советы.
    По поводу утепления 150 бруса - что имеется ввиду именно? Какое утепление именно, что-бы что найти и почитать о нем в интернете.
  11. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Почитайте про эковату. К брусу подходит наилучшим образом - ИМХО
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Через стены--25% уходит тепла, остальное--пол-окна-крыша.Это и утепляйте эковатой 250-300 мм. Тепло и дешево. Про стены. Увеличение расхода обьема профилированного бруса на 30%, в Вашем случае-200 тыров сверху. Любое утепление с работой и фасадом на 200 м2 стен--те же деньги--тока дом в цене дешевле раза в полтора. Про цену. Стадия--въехал и живу--почти под ключ, ключ у всех разный. :)] Это фундамент-стены-окна-двери-полы-потолки-крыша -отделка.
  13. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Извините, но все равно дорого :) думаю, что в кризис про прибыль в 150% надо позабыть. Хотя Москва -это конечно свой уровень цен, ни показатель. В Спб аналогичный вариант из профилированной 200ки максимум 1,2 млн выйдет. А вся внутрянка с эл-ой, отоплением, канализацией - тут предела нет, и в 10 млн можно не уложиться.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    9 на 9--2 этажа---100 кубов проф 200 бруса.Со сборкой--один муль. 200-фундамент. А крыша? , на 1,2 млн-надо выбирать один этаж. :)] Про тепло и утепление. Фины, норги, канадцы--все придурки, замерзающие в своих деревянных неутепленных домах и швыряющие стоимость дома в кочегарку? Отнюдь, господа. (они не слушали манагеров урсы и роквула :)]:)]:)])
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    +100 (сто)!
    + миллион!
