Дачный забор из профлиста. Нужен совет
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем rizabek, 09.08.17.
  1. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Профлист с толщиной стали 0,45мм. российского производства - это нормальный, экономичный вариант! Тем более, что Вы пишите о не сильной ветрености, то не сомневайтесь - лист прослужит очень долго, если конечно он не китайский.
  2. KaSt625
    KaSt625
    KaSt625
    Спасибо, Вы меня успокоили! Сентябрь выдался не очень ветренным, однако забор стоит крепко. Посмотрю, что будет дальше.
  3. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Извиняюсь, про тему свою забыл. Забор достроил в том же духе, но оставшиеся 20-30% столбов ставил уже 60х60 со стенкой 2 мм. - вышло чуть дороже.
    Профлист у меня толстый, таким огораживают стройки. Не очень красиво, но меня устраивает. Высота - 1.5 ширины листа, т. е. 150 см. + промежуток до земли 10-50 см (где как). Всё стоит уже более года при любом ветре, шумов нет и проблем нет. Если рукой пошатать - шевелится, но стоит.
    На днях создам тему про весь свой объект с хронологией, там будут фотки всего с описанием.
  4. Матвей1985
    Матвей1985
    Матвей1985
    Не смог найти ответ на возникший вопрос. Вкопал столбы, а сколько отступить от земли и верхнего края для лаг озадачился. Высота столба от грунта два метра, вкапывал на полтора, планируют штакетник или листом высотой 2 метра, подскажите оптимальные отступы для лаг
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Матвей1985, посмотрите в "Справочнике заборостроителя". Там найдете и массу другой полезной информации.
  7. Матвей1985
    Матвей1985
    Матвей1985
    Интересный справочник☺ по нему в МО при высоте 2 метра и пролёте в треху заглублять на 1.8 и толщина металла на 60 трубе аш 5.5мм, заказывал лунки рыть и те на полтораху отказывались, 1.3 типа куда глубже, ну а материала с толщиной в пятерку попробуй найди, за трехой в Москву ездили, по месту толще стенки в 2 нет.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Матвей1985, вместо трубы 60х60х5,5 можно взять 80х80х3. Последнюю найти гораздо легче.
    Думаю, что в Вашем случае все же штакетник будет предпочтительней.
  9. Матвей1985
    Матвей1985
    Матвей1985
    Так уже вкопал, по углам и ворота поставил 80 с толщиной 4 их на 1.8 метра, стоят как влитые, но из подобных все делать встало бы крутовато по деньгам, да и если 60 носил играючи то 80 таскал волоком
  10. Матвей1985
    Матвей1985
    Матвей1985
    Вчера размышляя о толщине стенок труб на всякий случай зарядил полости труб арматурой и залил бетоном. Пока раствор не набрал силу, по утряне пришёлся и субъективно разницы не почувствовал, может немного прибавилось жесткости
  11. Матвей1985
    Матвей1985
    Матвей1985
    Может кому пригодится, прикидывая по двухметровому листу приварил верхнюю лагу отступив 150мм от верха, нижнюю отступил 1.5 метра от верхней. По весне посмотрю как поведет себя "финская" технология, у меня грунт чистая глина.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Матвей1985, а что за "финская" технология?
