Первый опыт установки забора из проф листа
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем y_berezin, 25.07.17.
  1. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Решил отдельно описать первый опыт установки забора, возможно получу какой полезный совет по ходу процесса, или мой опыт будет кому-нибудь полезным.
    Участок располагается в 20км. от г. Самара
    Забор с боков и внутри, уже был сделан соседями до покупки участка. Необходимо сделать фасадный, с воротами (решено сделать 4м) и калиткой (1м).
    Ворота на текущий момент будут распашные, после постройки бани, есть планы сделать откатные.
    Для установки столбов решил взять НКТ73 трех метровые, для столбов ворот и калитки 3,5 метра.
    В первый день, сделали разметку, пробурили лунки бензобуром 250 диаметра. Взял его в аренду по объявлению с авито за 1000р. сутки. За 4 часа все 13 лунок были готовы. Рекомендую инструмент всем кто планирует сделать выбор в пользу ручного бура. Экономия времени и сил.
    Пробурить лунки глубиной 1,10 метра вдвоем не составило особых проблем. При бурении лунок глубиной 1,5 метра под ворота работать было тяжело, ситуацию также усугубили неожиданные грунтовые воды на глубине ниже 1,25 метра, где то на этой глубине и остановились.
    В сами лунки, вставляли рубероидную гильзу, после чего засыпали с трамбовкой 2\3 ведра щебня 5-20, и уже сверху, после установки столба заливали бетоном. В завершении трудового дня, были установлены два крайних столба.
    Отдельно стоит отметить что для замеса бетона с перспективой на будущие работы приобретен бетоносмеситель ZITREK B 1510 FK. В пропорции 3 ведра щебня, 3 ведра песка, 1 ведро цемента (м500) и около 10 литров воды получается практически полный объем бетоносмесителя. Делать замес скажу честно оказалось самым приятным во всем процессе. Насмотревшись на соседей, которые параллельно месили лопатами объем больший нашего, искренне рекомендую к приобретению на первых этапах стройки, окупится в виде времени, и вложенных сил без проблем.
    На второй день, поправили разметку по уже новым крайним столбам, установили по уровню и залили оставшиеся столбы.
    Установленные ранее два крайних столба крепко сидят в полученной гильзе. Однако есть проблема в виде того, что полученная конструкция имеет незначительный легкий люфт, связанный с зазорами между гильзой с внешней стороны. Уверен что со временем после пары дождей с усадкой земли, проблема сама решится.
    В двух лунках из трех, которые были под калитку за ночь скопилась грунтовая вода см. на 10-15, залили цементную смесь как есть, выдавив ей воду наверх, надеюсь все будет хорошо, посмотрим...
    На будущее, уже после завершения строительства бани, есть в планах достроить ленточный фундамент к забору, и обложить столбы облицовочным кирпичом.
    Одного замеса хватало на лунку так, что оставалось сверху от земли 15-25 см., думаю обрезать гильзу по уровню цемента чтобы не было стакана который будет скапливать воду, и засыпать песком. Или может просто глиной, что посоветуете?
    В планах на ближайшее время осваивание сварочных работ, и установка горизонтальных прожилин. Буду дополнять тему по мере проведения работ. Буду рад вопросам, комментариям и советам.
    IMG_2066.JPG IMG_2081.JPG IMG_2100.JPG IMG_2102.JPG IMG_2111.JPG IMG_2116.JPG IMG_2120.JPG IMG_2121.JPG
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @y_berezin, пока не потратили слишком много денег рекомендую прекратить эксперимент.
    1. Бетон вам не нужен.
    2. Бетон при высоком УГВ и не песчаном грунте вреден и опасен.
    3. Глубина промерзания в Самаре 1,70 м. значит столбы надо заглублять минимум на 1,7м, а в вашем случае, лучше на 1,9 м, т. к. у вас высокий УГВ.
    4. План действий:
    Рядовые столбы забора 60х60х3.
    Три лаги при сильных ветрах - правильное решение.
    Ленточный фундамент и бетонирование столбов, как правило, не нужны, если у вас не песчаный грунт.
    Высота листа 1,8 м + снизу тех. зазор 10 см. Итого верх листа на 1,90 от земли.
    Столбы 60х60х3. Длина 3,5 м.
    Если у вас глина или суглинок. Буром ф 200 вынимаем 1,5 м. Ставим столб и забиваем его через прокладку на 0,4 м. (Столб в земле на 1,90 м) Делаем забутовку ПГС или щебнем с послойным поливанием водой и трамбованием.
    Столб над землёй 1,60 м.
    Делаем разметку под крепление лаг. Простреливаем горизонт по верху столбов. Отступаем 10 см от линии горизонта верха столбов и рисуем линию крепления верхних лаг. Отступаем от низа столба с учётом тех зазора 30 см и рисуем линию крепления нижних лаг. Разделили расстояние между метками пополам и рисуем линию крепления средних лаг. Лаги 40х20х2.
    Весь металл покрасить до установки. На столбы купить и одеть пластиковые колпачки.
    Ворота и калитка ставятся на столбы 80х80х3.
    Залитые бетоном столбы вынуть и выбросить.
    Удачи!
  3. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Спасибо за обратную связь,
    Вариант с забутовкой песком и щебнем рассматривал, но как видно на практике не применил, по всей видимости пойдя на поводу у стереотипов :faq:
    Вынимать и выбрасывать залитые столбы на текущем этапе точно не буду. В перспективе стройка, вероятность что их заденет строительная техника существует. Риски что забор придется полностью переделывать после воздействия на них сил пучения и Миксеров\КАМАЗов я осознаю. По этой причине это скорее все таки как Вы верно подметили, эксперимент :hello:
    Если кто то практиковал такой вариант как у меня, и читает сейчас это сообщение, напишите отзывы, как ситуация на текущий момент с вашим забором?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Простейший способ защиты металлической опоры от пученья - приварить поперечину на глубине мин 05м.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы правда считаете, что столб с поперечной или с опорной площадкой внизу будет стоить дешевле и заглублять его будет проще?
  7. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Есть делать не по правилам, это видимо лотерейка эдакая... :)
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Просто - на уровне идеи, но физически исполнить ... нюансы на нет сведут любую хорошую идею. Например:
    - не так просто надежно приварить поперечку к круглой (как правило) трубе
    т. к. точка соприкосновения с круглой поверхностью - мала. Нужны косынки.
    - бесполезно привариваться к тонкостенной трубе. Оторвёт и не поморщится.
    - поперечка не дает симметричного упора, скажем так, для сил пученья. А это повлечет за собой наклон опоры от вертикали в сторону перпендикулярную поперечки. Т. е. не по высоте, а в сторону. Лучший результат даст наварка поперечек крестом под 90 градусов. Но опять же симметрично привариться к круглой трубе ... конечно можно, но это доп геморрой.
    - парусность проф листа ... труба имеет не значительное боковое сопротивление относительно грунта
    - неоднородность грунта, перелом профиля грунта (как правило по периметру вдоль забора сделана осушительная канава)
    Как то так :).
    У меня по фасаду в земле сточная стальная труба 300мм,а не канава. К ней и приварены опоры из швеллеров для забора. По высоте не гуляет, а вот сезонный наклон возникает т. к. (ихмо) - нет симметрии соединительного узла в земле. Мало того, такие колебания наклона, приведут, в конечном итоге, к обрыву сварки.
    Лучше конечно подходить серьезно к опорам серьезного забора и с учетом всех векторов сил действующих на опору. Т. е. опора должна быть самодостаточной - противостоять всем возникающим силам.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @y_berezin, результат предсказуем. Морозная зима и малое количество снега. Бетонированные столбики начнут гулять. Повторюсь, при условии, что грунт пучинистый. Конечно рубероид некоторое время будет служить компенсатором, но ...
    Смысл делать дорого и не надёжно?
