Выперло столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем zumer, 13.06.17.
  1. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Выперло столбы
    Добрый день! По периметру участка сделан каркас забора. Труба 60*60*2 заглублена и забитонирована на глубине 50-60 см. К трубам приварены прожилины 40 *20*2. По весне столбы выдавило, см на 3-4. Если приложить уровень, то как ни странно все трубы стоят по уровню и не шатаются.
    ВОПРОС ОДИН!" Все переделывать, или как то можно поправить?
    Спасибо за ответы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zumer, правильно было, не бетонировать. Подробнее, здесь.
  3. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Спасибо за ответ. Но уже сделано. Нет смысла после драки кулаками размахивать. Что то можно сделать? Например наполовину откопать и залить бетоном? Или поезд ушел... Все переделывать? докупать столбы и тд и тп..? Очень жду советов.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А бетон сбить со столбов не пробовали?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zumer, попробуйте задать вопрос автору "Справочника заборостроителя" в теме обсуждение.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Заглублять столб без бетонирования надо не менее, чем на глубину промерзания. С бетонированием +30 см к глубине промерзания.
    Ваш вариант ремонту не подлежит.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гммм...Московская область, глубина промерзания 1.80..Купил столбы по 3 метра, собираюсь бетонировать. Получается 1.80+30=2.10. Гмм...90 см над землёй останется? :faq::faq:А мож глубина промерзания не та совсем? :faq::faq:
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Gippen, насколько точно 1,80? Обычно Подмосковье 0,80-1,20 Реже 1,50 м. У вас песчаный грунт? Бетонирование зачем и кто вам это рекомендовал? Вы ленточный фундамент под забор планировали или просто столбы облить бетоном?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Почитав статейку, методики определения и расчетов промерзания, поговорив с копателями могил (со стажем), я залил столбы на 60 сантиметров с расширением книзу и забив перед этим на 20 см кувалдой. НИ ОДИН столб не выперло за много лет. Единственный вылез, который был залит юбкой ВВЕРХ ради эксперимента. Выдавила плодородка и сантиметров 20 то что под ней..Всё...Как то так...:).
