Всесезонная одноэтажная баня 5х8 из газоблоков на участке 12 соток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем y_berezin, 01.02.17.
  1. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Добрый день,
    С недавнего времени появилась мечта о загородном участке. Не долго размышляя мечта переросла в цель и вот мы с моей любимой женой обладатели участка размером 30х40 метров в живописном месте которое нам приглянулось с первого взгляда. В шаговой доступности лиственные и хвойные насаждения, заброшенные яблоневые и смородиновые сады, несколько озер и свежий в сравнении с городом воздух. Соседи со всех сторон строятся, на участке уже есть электричество. Касательно газа перспектива есть, но она на текущий момент не определена.
    Бюджет как и у многих ограничен и не определен в долгосрочной перспективе, поэтому было решено начать строительство с бани, имеющей комфортный размер комнаты отдыха, в которой возможно будет оставаться на ночь.
    В дальнейшем есть планы построить дом с пристроенным гаражом, но это уже будет позже, и это будет отдельная тема, а пока буду поддерживать эту тему, т. к. большую часть работ планирую делать своими руками, и без помощи более опытных форумчан справиться будет не легко ;)
    Размер был выбран 8х5м по внешней стене. Ниже прикладываю имеющийся пока что черновой вариант проекта.
    Пристроенная крытая веранда будет строиться позже, и на отдельном фундаменте.
    После продолжительного штрутдирования тем на форуме, в качестве материалов для стен выбор пал на газоблоки местного производителя "Коттедж", внешняя и внутренняя отделка планируется блок хаусом под дерево. На текущий момент в выборе размеров блоков между 625x400x250 и 625х375х250 или 625х350х250, не могу определиться в оптимальном выборе толщины, возможно кто-нибудь сможет дать совет по своему опыту?
    Касательно фундамента необходимо весной проверить ситуацию с уровнем грунтовых вод, после чего можно будет принять какое либо окончательное решение.
    Предварительно фундамент будет представлять из себя вставленные в заранее пробуренные с шагом 1,5-2 метра отверстия асбестоцементные трубы d20 длиной 2 метра, с армированием из трех прутьев. Сверху заглубленная на 30-50см. армированная бетонная лента на песчаной 30 см. подушке. Для армирования предполагается использование железной арматуры d12, но возможно и d10 будет достаточно?
    Полы запланированы "по грунту", с эл. подогревом в отдельных участках. Есть идея в комнате отдыха сделать небольшой погреб из ж\б колец покрытых снаружи гидроизоляцией. Но это пока под вопросом, т. к. нужно по весне проверить насколько поднимается вода в колодцах у соседей.
    Баню хочется однозначно под русскую, чтобы и парку поддать и вениками попариться.
    Печь будем выбирать с экраном из стекла. Модель и производителя пока не выбрали, предположительно ферингер, на форуме часто о ней упоминают в хорошем свете. Этот вопрос нужно еще изучить отдельно и тщательно... буду рад любому совету и рекомендации :um:
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    В ожидании когда снег сойдет, чтобы приступить к работам.
    Одним из первых, в планах возведение забора.
    С трех сторон забор на границе с соседями уже присутствует (из проф листа), не хватает его с лицевой стороны, вместе с калиткой и воротами. Оценив цены на рынке, свои возможности, и цель забора (временный лет на 5-7) решено было сварить его самостоятельно. Для этих целей, почитав отзывы и мнения на форуме и не только, был куплен сварочный инверторный аппарат Ресанта 190 с сопутствующими аксессуарами.
  4. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    С началом мая, решили неспешно приступить к освоению участка. Приехав на осмотр 28-го апреля были удивлены увиденным, - к нам на участок один из соседей перекачивал воду из своего будущего дренажного колодца, или скорее предположительно септика, который еще закопан и до верху залит грунтовыми водами. Сосед оперативно заметив нас убрал шланг, кратко объяснил ему что собственники есть, будем строиться, перекачку воды нужно прекращать.
    1-го числа закупив в Леруа Мерлен самые дешевые грабли в кол-ве 2 шт., решено было в первую очередь прибрать участок от старой сухой травы. Отработав 4 часа в объеме половины участка, грабли сначала первые, потом и вторые сдались, и сломались в точке сварного шва. Натянув нитку вдоль границы где в дальнейшем будет располагаться забор, уехали, решив продолжить в следующий раз. Земля влажная, когда наступаешь немного продавливается. Возможно еще с весны не просохло, с учетом травы на участке, или это последствия действий соседа...
    С электричеством нам казалось бы проблем нет, есть и счетчик и розетка и автомат, да только напряжения найти так и не удалось. В группе нашего коттеджного поселка один предприимчивый товарищ предлагающий свои услуги по части электрики и взаимодействию с МРСК неизвестным нам способом заключил что у нас неисправен счетчик по причине его долго го простоя, и его замена с перекидыванием кабеля со столба на участок (столб напротив участка через дорогу) будет стоить 6500р., сетуя на то что официально через МРСК будет на 1000р. дешевле и дольше. Решив что т. к. счетчик стоит на балансе МРСК, дозвонился до них, оставил заявку. На следующий день приехали ребята, подключились к счетчику (РИМ) с нетбука, поморщившись все восстановили, сказав что счетчик завис, такое бывает и если будут еще проблемы можно им звонить без проблем. Денег не взяли, все бесплатно. Земля в месте где собрали траву немного подсохла но все равно придавливается при хождении.
    Вчера, 3-го мая подвернулся вариант взять по хорошей цене неплохой железный гараж 3х6м. для целей хранения материала, лопат и прочего. Быстро заняв средства, была организована его покупка и перевозка на участок. Приехав на участок в темноте, уже вечером часам к 22:00, первое что бросилось в глаза, это шланг переброшенный через дорогу на наш участок, который загадочным образом пропал пока мы разворачивались чтобы люстрой подсветить манипулятору. Зато из темноты объявился все тот же сосед со стеклянными глазами, под градусом, и т. к. на вопросы отвечал невнятно, было более популярно разъяснено что подобные действия недопустимы и могут иметь последствия. Водитель манипулятора не сдержался, включился в разговор, предложив привезти пару канистр отработки на участок соседу если тот не понимает по хорошему или машину осинезатора... Гараж поставили (фото сделаю в следующий раз), кеды испорчены в грязи от того что участок залили, как и настроение.
    Решил что когда приедем в пятницу на участок, если сосед будет трезв, повторно провести профилактическую беседу, в случае если еще раз поймаю объяснять уже другими способами.
  5. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Вчера вечером проверили, не сливает ли сосед повторно воду под покровом ночи. Все спокойно, земля на месте которое заливали немного подсохла.
    Гараж на месте. В планах на выходные поддомкратить его, и установить на какой-нибудь блочный фундамент, покрасить краской.
  6. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    7-го числа решили закрыть вопрос наведения порядка на участке. Была собрана и сожжена вся сухая трава, которая скопилась за последние несколько лет. Сжигали дольше чем собирали.
    Для интереса посадили 10 картофелин)
    8-го числа изучив ассортимент нескольких строительных рынков "по дороге", оказалось проблемой найти полнотелый пескоцементный блок, впрочем как и геотекстиль, о существовании которого многие продавцы и не догадывались.
    Решил ставить гараж по углам на кирпичи (сверху рубероидная прокладка), установленные на песок засыпанный в углубления выложенные геотекстилем. Купил для этих целей в Леруа цокольный кирпич, и рулон геотекстиля. С песком решил что проще сразу заказать с расчетом на будущее, 10т., чем брать его мешками. Песок привезен, накрыт сверху темной пленкой.
    Приподняв гараж домкратом, реализовал задуманное на одном из углов, в ближайшие выходные в планах доделать начатое (фото будет).
  7. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    В выходные установил окончательно железный гараж на кирпичи. Со временем ожидаю что немного усядется, ближе к осени сделаю полы из остатков планируемой опалубки, щели закрою шпалами, которые планирую использовать в качестве лагов (предварительно так, возможно ближе пересмотрю варианты).
    Закрепил на гараже стойку для крепления СИП провода с опоры.
    Вырыл яму под первое планируемое строение
    Вылил 2-3 литра воды, в течении минут 30-40 пока еще был на участке, вода так и не впиталась...
    Планировал изначально закопать в яме 200 литровую железную бочку с вырубленным днищем, но сейчас в размышлениях, будет ли содержимое как то впитываться и насколько хватит вообще такого объема. Советы, мнения приветствуются, а пока сам почитаю форум...
  8. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    В прошедшие выходные немного подвело здоровье и погода, по этой причине работ на участке не проводил. Но погода не помешала нашему УАЗ Патриоту проехать в примыкающие к участку леса, где были найдены бескрайние поля из ландышей.
    Вооружившись среди недели фасадной 8,5 метровой складной лестницей, бандажной лентой, замками к ней и натяжителем ленты, закончил работу по перекиду ранее закупленного СИП кабеля, с опоры ЛЭП до стойки на гараже. Работать с инструментом оказалось не сложно.
  9. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    За июнь и июль имея в дефиците такой ценный ресурс как время, сделать удалось не многое,
    - Покрасили гараж. Гараж предварительно не зачищал, не отмывал и не обезжиривал, покрыли как есть поверх краской по ржавчине из Леруа (грунт, преобразователь ржавчины и эмаль). Оценим состояние покрытия после зимы. Имеющиеся после установки гаража на кирпичные блоки щели между землей и основанием, во избежание задувания осадков, плотно подоткнул пенопластом, случайно доставшимся бесплатно.
    - Собрали туалет в стиле Теремок. Фотографии сделаю, добавлю отдельным постом. Стоимость материалов обошлась в районе 4000 рублей.
    - Скосили траву по всему участку, т. к. она резко начала расти вверх и увеличиваясь в толщине. Использовал Триммер ИНТЕРСКОЛ КРЭ-23/1000, с металлическим диском вместо лески, отзывы могу дать только положительные, рубит все что попадается на пути. Надеюсь что до осени больше не придется возвращаться к этому вопросу.
    - Установили на прошедших выходных столбы под забор. Отдельная тема про установку забора вот тут.
  10. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    Продолжение будет?
  11. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    В августе 2017 года звезды сошлись благополучно и мы с женой внезапно приняли решение вместо съемной квартиры, купить в ипотеку свою, ближе к участку (в 20 км. от него), в новом микрорайоне городе. По этой причине все ресурсы были направлены на ремонт, который успешно завершили своими силами в ноябре месяце. Но тема не об этом, поэтому вернемся к участку...
    В конце сентября 2017 была заказана копка колодеца. Долго изучал вопрос механизированной копки и ручной, в итоге выбрал ручную у пензенских ребят которые многим копали в районе нашего котеджного поселка. С утра четверга по день субботы парни выкопали вручную колодец. Всего 10 колец, 9 в земле из них на утро воскресенья уже было пять с водой, чуть позже шесть. Человек который приезжал определял лозой точные координаты, в предложенном мною квадрате участка, где с его слов проходит две водоносные жилы... уж не знаю насколько это практично, но вода есть.
    Закрепил баннером боковушку от катушки с оптическим кабелем, накрыл колодец на зиму от осадков.
    Встал вопрос с вывозом глины, многие говорят что она может пригодиться, куда и для каких целей мне пока не ясно, подсыпал ей по периметру металлический гараж от осадков, летом 2018 планирую вывезти потихоньку на прицепе.
    Немного подсыплю еще колодец между кольцами и землей, когда по весне глина осядет.
    В начале октября 2017 посадили саженец яблони сорт Конфетная. Ей угощал коллега с работы, вкус нам понравился.
    Для посадки выкопал яму, засыпал её золой от сожженной травы вперемешку с землей. При покупке сказали что накрывать на зиму саженец ничем не нужно, оставил как есть. Фотографию к сожалению не сделал есть только фотография ямы :)
    Надеемся приживется, весной узнаем...
    На этом все работы в 2017 году закончились. Ждем весны 2018 года, чтобы приступить к продолжению, которое обязательно будет...
