Веломобиль
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Andreevev, 22.06.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    пока что нет, нужна пилотная модель упрощенная, это мой первый опыт будет, усовершенствование это следующий этап. я больше в роли ученика и экспериментатора. а тут сын попросил смастерить, вот и решился
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Немного еще упрощаю конструкцию, но сиденьки пока что 2 так и остается, после полной прикидки посмотрим влезет или нет, Размеров буду придерживаться так же из книжки 2017-06-27_08-07-53.png
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги у меня к вам вопрос... т. к. у меня натяжителя не будет. то мне надо довольно таки точно сделать меж осевое, вчера разложил померил 500мм с небольшим провисом. Провис должен наверно остаться, в противном случае ребенок не тронется с места, правильно я мыслю? А так по габаритам получается так:
    Между колесами: 1000мм (можно убавить чтобы придерживаться проверенной схемы выше)
    Заднее колесо - звездочка: 500мм
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Провис должен быть. Примерно до 1-2см. достаточно будет. Если будет мало или много то добавишь или уберёшь одно звено. А что мешает натяжитель сделать? ;)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сделать или купить:aga:
  6. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Всё-таки сделай что-то вроде третьей звёздочки, которая может "ездить" по направляющим и фиксироваться резьбой - сейчас цепи не те, что при СССР, за год-два растягиваются на сантиметры, а то и рвутся нафиг, особенно при круглогодичной езде (реактивы рулят). В данный момент мечтаю о новой велосипедной раме с подобной приблудой - реально, задрало (и постепенное незаметное растяжение цепи, и возможные смещения заднего колеса при сильных рывках - старый велосипед по причине недержания заднего колеса и был мною разобран).
    Чтобы меньше париться с обслуживанием и разрывами цепей (рвутся по самостоятельно заклёпанным пинам, видимо, не получается у меня полностью соблюсти технологию), сделай раму, которая позволит снимать цепь без расклёпывания - всё больше цепь пробегает...
    Ещё лучше защитить цепь коробом от брызг, влаги и протирания штанами - меньше смазывать придётся...
    С уважением, Денис.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сделать имел в виду. Но можно и купить.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ого Денис! Фига у тебя подгорело), я тебя услышал, подумаю)
  9. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Насчёт "пожара" моего. В мае 2013го купил я себе велосипед, потом прицеп к нему, дабы детство вспомнить - и началось...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10596/view - веловодство, альбом №1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10924/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14756/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15272/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17137/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17704/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/18520/view - веловодство, альбом №7
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/18818/view - новый прицепчик для длинномеров...
    Вот такой вот у меня внезапненько опыт образовался...
    С уважением, Денис.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Купил 32ю трубу ХВС Полипропилен и 20ю алюминиевую трубку... так же фиттинги... буду прорисовывать модель
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Только вчера привезли остальные 2 колеса и уже дороже:aga:, в принципе я не особо удивился:hndshk:
    Но нашел интересный агрегат который уже даже работает, это сделал плотник из Мурманска
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    С вашего позволения буду сюда сливать этапы проектирования и моделирования... чтобы потом можно было посмотреть историю найти ошибки и наверное по улыбаться на этапы становления :aga:, Вид слева прикинул примерно так... Купленные фитинги замерил и перевел в объемные детали на компе... теперь буду пытаться составить изометрию:hello:
    пс Короче с добром двигаем "русский автопром":)]
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прикидка правой стороны, но считаю что где дверь там надо немного подумать
    пс чувствую будет интересно:hndshk:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Наверно придется цепь удлинять... не получается со штатной... вот такой примерно вид должен получится, но не такой красивый конечно:)
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Это и не веломобиль, вижу бак, движок двухрядный, приборы и выхлопную трубу, колёса не велосипедные.
