Гостевой домик своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snegoff, 17.08.09.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вот, решил поделиться своим опытом строительства небольшого каркасного домика 6х6 (6х4 сам домик с выносом под веранду 2х6, под общей крышей). Домик был построен за три недели силами трех человек (я и двое юных помощников), без строительного образования и абсолютно без какого-либо опыта строительства. Для постройки пользовался в основном информацией размещенной на этом сайте, а так же немного книг и других сайтов строительной тематики. Вот так же надеюсь и мой отчет, может быть поможет кому-нибудь или хотя бы вдохновит на трудовые свершения! :)
    Во-первых хочу поблагодарить Игоря Антипова за его доступные и наглядные отчеты по строительству каркасных домиков! Именно его конструкция и легла в основу нашего дома.
    Кризис отодвинул строки строительства капитального жилого дома, но необходимость небольшого гостевого_домика_баньки была очевидна. Жена хотела купить готовую бытовку, но я, вдохновленный успехами форумчан, настоял на самострое. Так как не было уверенности в успехе, а так же из-за недостатка средств выбрал наиболее простую и дешевую конструкцию: фундамент на столбиках, нижняя обвязка из бруса 100х100, лаги пола 150х50 с шагом 1м, стойки 100х50 с шагом 1м. Шаг лаг и стоек в 1м был выбран под ширину утеплителя - ППС 100мм. Но по факту делали 99см, что бы утеплитель вставал "враспорку". Стропила так же с шагом 1 м, угол наклона крыши 23''. Покрытие запланировано - ондулин. По расчетной цене такой дом выходил не очень дорого, поэтому так и начали, с настроением, что уж если дом не получиться, то хоть разнообразим отдых :)
    Прилагаю изображение домика, каким он получился в нашей фантазии, воплощенной при помощи программы arcon, а так же фактических результатов.
    Для тех кому будет лень читать много текста далее, вот что получилось в результате по затратам:
    На материалы, крепеж и фурнитуру на текущий момент ушло около 70.000 руб. Из крупных расходов осталось толко покрытие ондулином (по расчетам около 15.000 руб), коммуникации (эл.проводка) и чистовая внутренняя отделка - пока еще не решили как. Подробности по расходам приведу в конце.
    Продолжение следует...
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Место выделеное под строительство гостевого дома. Участок 18х90м и имеет уклон по ширине - перепад высот чуть более метра на 18м ширины.
    Начал закупку основных материалов и инструмента. Дом должен был расположиться в конце участка. С тыла теоретически был предусмотрен пожарный подъезд, но на деле оказалось, что его нет из-за самозахвата земель селянами. Камаз с фундаментными блоками успел проехать (хорошо хоть, что именно блоки прибыли первыми), Но потом вышел скандал с селянами, что дескать машина проехала по их участку. Так как проезд по своему участку сейчас невозможен (в начале участка сад), то в дальнейшем были вынуждены перетаскать все материалы на себе. Но ничего - спишем это на общеукрепляющие физические упражнения :) Фундаментные блоки 0.5х0.25х0.4 покупал на ближайшем ЖБИ (20км). Цена блока 170 руб/шт и в 2000руб обошлась доставка. Всего купил 32шт (два остались лишними).
    Фундамент, вообще оказался самым больным местом - столбчатый на блоках тип конструкции оказался неудобным в строительстве на участке с перепадом высот. К этому прибавилась проблема доставки песка к месту стройки (см.выше проблему с соседями), а так же стоимость песка - мне по расчету надо было менее 3-х кубов, а на деле оказывается, что стоимость песка что 3-х кубов, что 5, что 12 примерно одинакова :) В результате заказал среднее - камаз 8 кубов за 4000 руб. ...но, к сожалению, это было уже после установки блоков. В результате блоки заглублены на 30-60 см и уложены прямо на грунт без песчаной подушки. Знаю, что это в корне не правильно, насколько неправильно - покажет время :) Вся надежда на глубокий уровень грунтовых вод, слабопучинистый грунт, легкость конструкции домика да русский авось... Через год расскажу что из этого вышло :)
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Пиломатериалы (5000 руб/куб) вместе с входной дверью (блок 2500 руб) заказал на пилораме неподалеку. Оказалось, у нас рядом несколько пилорам, выбор остановил на не самой дешевой, но самой оперативной - обещали доставку уже на следующий день. Действительно, привезли в срок, но всю партию основной строительной доски 100х50 я забраковал и отправил обратно. К чести поставщика, партия на замен была доставлена за их счет через несколько дней и на сроки стройки задержка не повлияла - в это время занимались фундаментом, нижней обвязкой и лагами. Дерево под нижнюю обвязку и лаги пола обработали огнебиозащитой "ХМ-11 для тяжелых условий" в два слоя.
    Установили обвязку, лаги и утеплитель в пол. Пенопласт укладывал на черпные бруски 50х50 прибитые понизу вдоль лаг. Укладывал "враспорку" (шаг между лагами делал 99см), щели между плитами запенивал. Не обошлось без форс мажора - успев до вечера уложить пенопласт, с чувством выполненного долга отправились спать. На утро был обнаружен изломанный пенопласт одного пролета. Как оказалось, акт вандализма совершили местные собаки - у них в тот вечер проходила свадьба и они свадебным кортежем колесили по всем участкам - я видел их, но не беспокоился. Как оказалось - напрасно. Пенопласт, повидимому окащзался идеальным местом для брачных игрищ и в результате, целая коробка пенопласта (5 листов) были пущены, в прямом смысле псу под хвост... :)
    <<фото вандализма собак>>
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Продолжайте, очень интересно.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо, продолжаю :)
    Прибили доски пола, предварительно уложив на пенопласт пергамин - типа для ветро-изоляции. И приступили к сборке каркаса - эта работа оказалась самой простой, благодаря (еще раз спасибо) наглядным руководствам Игоря Антипова.
    Шаг стоек, как и в случае с лагами пола, делал 99см. Угловые стойки к нижней обвязке крепил уголками, выставлял по уровню и фиксировал временными укосинами. Сверху угловые стойки так же между собой крепил уголками. Верхняя обвязка из той же одинарной доски 100х50.
    Доски пилил циркуляркой. Для этих целей преобрел Интерскол 1600. Здесь на форуме ее описывали как недорогое но надежное и вполне рабочее решение для начинающих. Машинкой остался очень недоволен - за все время стройки так и не удалось найти общий язык. Очень жалел об отсутствии торцовочной пилы. Уже позже, во время докупок, увидел (кажется в ОБИ) торцовочную пилу за 2500 руб. Утер слезу... Думаю, даже такая "китайская" торцовочная пила была бы полезнее даже профессиональной циркулярки, ну по крайней мере в руках непрофессионала...
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Поставив каркас стен занялся стропильной системой.
    Тут всплыли мои недоработки по этому этапу работ. Все что было подготовлено заранее - это расчеты стропил. Пользовался программами размещенными в интернете - очень полезно! Но этого оказалось недостаточно, т.к. дальше в ступор вгоняло полное непонимание какой же должна быть конструкция крыши:
    - как должны крепиться стропила к верхней обвязке?
    - должны-ли быть усилены элементы конструкции, если да, то как?
    - нужен-ли конек?
    - итд
    ... Интернета на даче у меня нет, советовать было некому, поэтому долго не мучился, а поступил по аналогии с фундаментом - сделал так как мне казалось правильным, авось прокатит. Напилили сначала все доски, сделал запилы как было расчитано программой и собирали все на земле. Далее собранные стропила поднимали на крышу, ставили запилами на верхнюю обвязку и прибивали гвоздями к ней и лагам потолка.
    Затем быстренько прибили обрешетку из доски 100х25 с шагом 40 см.
    Отпуск подходил к концу и на ондулин уже не оставалось ни времени ни средств - к этому моменту уже выбивались из бюджета. Сделаем в следующий сезон, а пока покрыли рубероидом и приступили к обшивке OSB, о чем в следующей части...
  7. groman555
    groman555
    groman555
    Иркутск
    Спасибо, очень интересно, фотки -
  8. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Затяжки не ставили на стропилах ?? Плохо видно.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Э-э-э... Прошу прощения, что есть затяжки на стропилах? :)
    ...Завершительная часть, про возведение домика:
    Всплыли ошибки в расчете количества необходимого материала. Размеры OSB не соответствовали шагу стоек и нужно было либо делать швы между стойками, либо увеличивать отход материала. Выбрал втрой путь - так как-то надежнее. Куда-то пропал к тому времени из магазинов европейский 9мм OSB (в наличии оставался только канадский 9,5 мм), поэтому два следующих дня ушло на поиск и дозакупку материалов (ППС и OSB). А заодно нашел и купил готовые оконные блоки. Заказывать сразу под размер не стал - не был уверен, что вообще дойдет до окон :), а позже выяснилось что на изготовление блоков под заказ в размер нужно не менее 10 дней, которых уже не было. Поэтому подобрал наиболее подходящие из готовых 80(Ш)х90(В) в стройудаче. Заказал нарезку стекол, купил штапики, петли, а так же БиоТекс цвета "орех" для красоты и защиты и приступил к покраске и сборке. Вскрылся очередной промах - на этот раз с оконными петлями. Для экономии времени купил новомодные ввертываемые петли, но оказалось, что установка их не так проста как казалось. Поэтому пока рамы в коробке сидят по деревенски, на гвоздиках, а мой пост с вопросом про петли, в соседнем разделе пока без ответа
    Тем не менее, в последний день отпуска удалось поставить окна и входную дверь, закрыть дверь на замок и уехать до следующего раза :)
    До зимы планирую сделать еще:
    - уложить пол на чердак
    - зашить фронтоны
    - ошлифовать и покрыть антисептиком дерево веранды (стойки, пол) и фронтоны.
    Обещаный детальный отчет по расходам:
    На доставку материалов ушло 4800 руб
    P.S. Познакомился с соседом. Оказалось - соконфетник. Его красивый дом виден на некоторых фотках на заднем плане. Обстоятельно пообщатся из-за жесткого цейтнота не удалось. Поэтому, пользуясь случаем передаю Диме привет! :)
  10. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Интересно.
    Крыша сильно пологая, я бы стойки под стропильные ноги ставил сплошняком (чисто по внутренним ощущениям и стремлению застраховаться от неожиданностей, типа налета косяка перелетных страусов, севших на крышу в сезон наибольшей толщины снежного покрова) :)]
    Не просчитывали?
    Неужели стропила 50х100 ?
    Срочно модифицировать.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нет, все без расчетов. Я то же думал над стойками под всеми стропилами, но пока поставил только под пару (крайних). Если еще кто-нибудь подтвердит опасения по надежности - конечно доделаю :) ...А пока могу сказать только, что вес двух человек крыша выдержала :)
    Не понял насчет стропил (50х100) - что здесь не так?
    За мнение - спасибо!
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Затяжки-основание треугольника у стропил, дабы от снега или как тут коллега подсказал, от разожравшихся страусов зимой застраховаться, дабы угол кровли не стал 0"
  13. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Мне лично кажется, что при такой пологой крыше данной контрукции с таким сечением и шагом стропил Ваша крыша абсолютно не соответствует никаким нормам и правилам.
    Два человека это круто, но по СНИП вроде в Московском регионе нормативная снеговая нагрузка 180 кг/кв.м.
    На ваши 6х7=42 квадрата как раз всего 7,5 тонн получится.
    Вот, почитайте.
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=97772
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я бы на вашем месте перестраховался и установил ригеля на стропила! Вес от двух человек это очень мало чтобы сравнивать его с весом снега. Лучше сделать с запасом прочности, чем постоянно опасаться. Ведь стены вашего домика, а если точнее то на верхнюю обвязку особено по углам, приходятся большие нагрузки. Тут как бы не то что не разъехались бы ваши стропила, не разъехались бы или как минимум не выгнуло стены и не провалился бы конёк.
    Лучше бы сделали ригеля под две средние стропилины, чем под крайние.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Суперстасик. Картинки уменьшать не умеем или религия не позволяет?
    Автору
    В дополнение к предыдущим советам. А может и "в первую очередь"
    Замените эти смешные деревяшечки, стягивающие стропила вверху на фанерные накладки как у суперстасика на фото.
