Ввинчиваемые петли
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Snegoff, 06.08.09.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Не подумав купил ввинчиваемые петли для окон в дачный домик, а оказалось, как установить не понимаю... :(
    Походу надо точно знать как сверлить отверстия под штифты. Будут какие-либо инструкции?
    Заранее благодарен,
    N.B. Для справки - окна обычные деревянные с двумя ставнями.
  2. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Хоть месяц прошел, но все же...
    Я бы сделал так. Сначала бы установил те части петель, которые крепятся на раме. Хорошо, если рама с блоком еще не установлены. Потом кладем оконный блок на пол, кладем в проем раму, ровняем ее в проеме - и размечаем места установки петель в блоке. Там не попасть будет сложно.
    Удачи.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Где-то читал - под такие петли нужен "мастер-шаблон" - с ним их установка легка и проста.
    Но этот шаблон идет с Большой коробкой петель.
