Монолитный фундамент 13,5 на 11,8?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kondakopshino, 14.08.09.
  1. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    По проекту фундамент должен состоять из такого вот сэндвича:
    1. Песчанная подготовка - 500 мм.
    2. Бетонная подготовка из В 7.5 - 50 мм.
    3. Гидроизоляция - 2 слоя изопласта
    4. Бетонная подготовка из В 7.5 - 30 мм.
    5. Монолитная плита размеры 11 800 на 13 500, высота плиты 350 мм.
    Вопросы:
    1. Примерная стоимость такого фундамента?
    2. Нужен ли такой сэндвич на сухом грунте состоящим из глины?
  2. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Я не специалист, но плитными фундаментами интересуюсь давно. По моему (ИМХО):
    1. Песчаная подложка 50 см. это много. Лучше сделать 10 см. песка и 10 см. гравия. И скорее всего лучше сначала гравий, а потом песок.
    2. Две бетонные подготовки... Зачем? Очень тщательно утрамбовать песок, сверху на него гидроизоляцию. А что бы не пробить гидроизоляцию - можно сделать бетонную подготовку. Хотя при осторожной работе можно обойтись и без бетонной подготовки.
    3. Даже при таком размере плиты - зачем ее делать такой толщины? Такая как у Вас плита выдержит 5-ти этажный монолитный дом... Для монолитной фундаментной плиты обычно достаточно 20 - 25 см.
    Все это влияет на цену.
  3. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Спасибо Вам Юрий, за совет! Но если придерживаться данного проекта то какова будет стоимость фундамента?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На каждый квадрат -бумажку с портретом.
  5. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Я Вас немного не понял?!
  6. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Вас интересует стоимость материалов или стоимость работы?
    Стоимость материалов совершенно различна для регионов и стран. Бетон сами мешать будите или заказывать? (хотя конечно самим намешать такой объем проблематично).
    Стоимость работ тоже очень различается в зависимости от региона и от рабочих.
    Можно прикинуть объем и стоимость материалов. Но эти оценки очень и очень приблизительные. Какое у Вас армирование? Стоимость доставки зависит от того есть ли у Вас по близости песок, щебень, цемент. Будите ли Вы при заливке использовать бетононасос и т.д. Все это очень влияет на стоимость. Все это может дать разброс в 2 раза... :(
  7. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Мне и нужна приблизительная стоимость материалов + работа! Все материалы есть по бизости. Бетон буду заказывать готовый. 20 км от города.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На картинке-Франклин. Бумажка с ним-100 долларов. Вывод-квадратный метр плиты под ключ-3500 руб. :)]
  9. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Пипец! 557 550 тысяч рублей за фундамент? Что уж слишком дорого! :(
  10. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    По Вашему плану у вас получается 56 кубометров бетона, 80 кубометров песка, 13 кубометров бетонной подготовки, 320 кв.м. изопласта.
    Арматура... Обычно 50 - 60 кг. арматуры на кубометр бетона (если не ошибаюсь). Тогда еще и 3.5 тонны арматуры.
    По ценам и доставке лучше узнавать конкретно у продавца.
    По стоимости работ ничего не могу сказать.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ваш дом-пять мультов, чему Вы удивились?
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вообще-то сумма не шокирующая, от вариантов удешевления вы отказались выше. А сколько планировали на дом потратить? Обычно фундамент около 20% и съедает.
  13. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Вот сейчас немного полазил по форуму... Цены на работу абсолютно разные. Кто берет за куб бетона (от 2000 до 7000 за куб). Кто берет 80% от стоимости материалов...
    Вы мне напоминаете меня, когда я первый раз появился на этом форуме :)
    Сначала я сделал проект фундамента как хочу, посчитал цену и стало страшно. Потом сделал как надо, посчитал цену и прослезился. Теперь все ищу каким образом можно сэкономить :)
  14. digital
    digital
    digital
    вот такое не хотите?
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/
  15. buletz
    buletz
    buletz
    Я могу вам примерно расписать по ценам на материалы московской области во сколько выльются эти объемы:
    56 кубов бетона: 56 * 3100 = 173600
    80 кубов песка: 80 * 450 = 36000
    3.5 т арматуры: 3.5 * 18000 = 63000 (+ доставка обычно до 6 тыс р)
    320 кв.м изопласта: 115 * 320 = 36800
    Здесь еще не учтена гидроизоляция и стоимость опалубки
    По работе: ща вроде что-то около 2 тыс р за куб бетонные работы стоят. Хотя везде по-разному конечно.
    Рs. короче в целом где-то на пол лимона (а может и больше) и выйдет. Так что выше все верно написали :)
