Можно ли установить ПВХ окно в плоскости утеплителя. Стена: кирпич 640 мм + пенополистерол100мм
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mvm333, 21.04.17.
  1. mvm333
    mvm333
    mvm333
    Возникла проблема с установкой ОБ из ПВХ. Стена: кирпич 640 мм + минераловатные плиты 100 мм. Оконные проемы (с заводами на раму 10 мм) обрамляются по вертикали пенополистиролом толщ. 150 мм, по верху и низу находятся в плоскости минплиты. ОБ выносится на 50 мм от наружной плоскости кирпичной кладки. ОБ ставим на метал. пластины 10 мм.
    ВОПРОС: можно ли так делать? если где то подвох и в чем он? Фирма производитель и установщик окон отказывается так устанавливать. Говорят, что окна зимой будут "плакать".
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @mvm333, Да, они правы. В толстых стенах лучше ставить на 1/3 от внешнего края. Пенополистирол лучше взять шире.
  3. mvm333
    mvm333
    mvm333
    ...спасибо, но не понимаю физику этого правила.
    У меня дом после реконструкции, 90-х годов постройки. При прорисовки фасада возникла необходимость вынести окна (для пластике фасада). Если окна заглубить на 1/3, то теряется эстетика. Может есть какое то решение? Спасибо.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
  5. mvm333
    mvm333
    mvm333
    ...почему все таки окно нельзя устанавливать в зоне утеплителя когда стена является двухслойной?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Потому что, слишком толстая стена, и на кой черт ей утепление. У вас главный критерий глубина откосы, Не более 350Мм. Иначе плакали все ваши окошки. Кто вам утеплитель на крепостную стену посоветовал?
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    По моему разумению, Ваша схема вполне рабочая. Но и монтажную организацию понять можно - зачем ей проблеммы. А они будут.
    У Вас очень глубокая оконная ниша, воздухоборот в которой будет затруднен. Необходимо его обеспечить. Как? Скошенный под углом от окна вниз подоконник без вылета в комнату и радиатор под ним, также побольше угол рассвета верхнего откоса. Или воздуховоды под подоконником и решетка в нем. Ну и отказ от претензий к монтажной организации. Ответственность на Вас.
  8. mvm333
    mvm333
    mvm333
    ... у меня это окно на лестничном марше. Низ окон на 300 мм выше меж лестничных площадок. В подоконники вставлены напольные радиаторы с вентиляторами. Вроде бы застоя воздуха не должно быть?
    По поводу "крепостных стен" -так это же строительство находится на северном Урале.
    Все таки проблема только в том, что очень глубокий внутренний откос и не будет воздухообмена? или
    будет промерзание в месте установки окна?
    Заранее Всем спасибо!
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @mvm333, с внутрипольными радиаторами проблем быть не должно, главное, чтобы мощности хватало для создания теплового потока при Ваших размерах изделий
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    С радиатором в подоконнике промерзать не будет.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вентрешетка в подоконнике это хорошо. В Новосибе применяют технологию со сдвигом блока внутрь. Я бы от внешней плоскости кладки внутрь отступил бы около 100мм. Наружный откос в молдингах ппс.
    Лучше конечно моделировать термограмму для такого случая.
  12. mvm333
    mvm333
    mvm333
    ... к стыду своему, не понимаю, что такое термограмма и ппс. Насчет сдвига внутрь и есть проблема. Не хочется на фасаде делать глубокие откосы.
  13. mvm333
    mvm333
    mvm333
    ...до реконструкции
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Термограмма это распределение температур (температурных полей, изотерм). @SergeyPol намекает, что можно в соответствующих программах смоделировать температурные поля в оконных проемах при разных значениях температур наружного и внутреннего воздуха (сезонность) с учетом или без утепления и радиаторов отопления
    Молдинги ППС - декоративные элементы, обрамляющие проемы с наружной/внутренней стороны, как правило изготавливаются из пенополистирола или иных материалов. В качестве наружной отделки используются, помимо декора, для утепления краевых зон по всему периметру проема
    если в подоконном пространстве у Вас планируется установка встроенных конвекторов, да еще и с принудительным обдувом (актуальны для высоких проемов), то с адекватно подобранной мощностью проблем с окнами возникнуть не должно. Ну и вентиляцию грамотно делайте приточно вытяжную, иначе...
    P. S. На представленном Вами эскизе, даже с учетом декора оконных проемов, рамы достаточно глубоко установлены в стене
  15. minepost23123
    minepost23123
    minepost23123
    Прошу помощи! Пирог стены: Газоблок 375, вентзазор 30, облицовка евроформат. Вопрос про узел примыкания окна. Можно сделать по периметру проема вкладку в вентзазор ЭППС 30 мм шириной 100 мм и установить окно вплотную к лицевому кирпичу? Т. е. как бы в зоне "утепления" или сносить внутрь в зону газоблока?
