180 метров забора на глинянном участке с уклоном
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем AvdeevAlex, 19.04.17.
  1. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Доброго всем времени!
    Прошу дать совет. Для меня этот участок очень сложный. По осени, по верхней границе участка в стороны уклона прокопал трактором траншею глубиной 0,5м и шириной 0,5м., проложил геотекстилем 150 плотность и засыпал гравием фр 20-70. Пришло время делать забор. Выбор пал на металлический. Материал уже оплатил проф труба для столба 80*60*3, перемычки 40*20*2, арматура 8мм. Пролет между столбами 3м, и 3перемычки. Хочу сделать ленту глубиной залегания "на штык лопаты" и вверх на 30 см. Ширина ленты 20-30см. Столбы хочу поставить так: мотобуром 200мм пробурить на глубину 1м, вставить туда асбестоцементную трубу на 150, просверлить в ней дырки для прохождения в них арматуры, вставить 3-метровый столб и залить бетоном трубу. В правильном ли направлении я думаю или нет? Встал вопрос: Как быть в тех местах где у меня прокопан дренаж (может прям на гравий сделать ленту?) и какой пирог делать для фундамента забора где нет гравия. Надо ли делать демпферные прокладки из деревяшки или ЭППС и если да, то на каком расстоянии друг от друга? В приложении эскиз участка. Уклон приличный, на 45 метров примерно 1,5 метра. Там где уклон особенно сильный, планирую поднять грунт примерно на метр. Тракторист, который будет ровнять участок, сказал, что там где будет подъем грунта, надо заливать подпорную стену иначе по весне может эта насыпь сползти. Вопрос: на сколько мне надо углубить подпорную стену и можно ли сделать небольшое углубление, а вместо сильного углубления забуриться и залить бетоном отверстия? Грунт: 20см плодородка, дальше глина.
    Аргументированная критика приветствуется.
  2. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Еще один совет нужен: Так же планируется монтаж откатных ворот. Что надо учесть при строительстве забора, может сразу вместе с ним делать фундамент для ворот?
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @AvdeevAlex, попрубую ответить на некоторые вопросы.
    Посмотрите методику установки столбов вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/380231/
    В ней ответы на то как и на сколько заглублять столбы.
    Если, как Вы пишите "участок глиняный", то столбы желательно установить с обсыпкой непучинистым материалом - щебнем.
    Если Вы планируете строить ленту, то обратите внимание на технологию мелкозаглубленного фундамента. Главное правильно сделать фундамент под лентой, иначе ее поломает. У уважаемого @Groundworkturf посвящена целая тема этому вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/325247/
    Ленту так и так делать "на гравий". Может быть я Вас неправильно понял, но если Вы имели ввиду на части забора использовать в качестве основы под ленту "гравий" уложенный в дренаж, то я бы не стал совмещать. Дренаж - это дренаж, фундамент под ленту - это фундамент. Два разных элемента, но работают взаимосвязано. Основа гравийная должна быть под всей лентой и даже шире ее. И основание под ленту должно быть хорошо утрамбовано.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, вопросы не простые, требуют осмысления. Для начала расскажите про уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта, какая глина?
  5. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Ух ты. Всем ответишим спасибо, низкий поклон.
    @Yriy, я сегодня же проштудирую те ссылки, которые вы мне дали
    у меня не по всей границе, а как на эскизе видно, на левой части участка сделан дренаж 50х50, гравйка упакованная в дорнит 150 по границе, т. е. или ленту лить на него, так называемый дренаж или рядом вглубь участка копать траншеб под фундамент забора? Соответственно мне нельзя на участке соседа делать забор, но и вглубь участка на пол метра-метр не хотелось бы заходить.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, ленту на подсыпку из щебня, конструктив во вложенном файле.
  7. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Спасибо, что отозвались) УГВ низкий, на территории колодец 12 колец, по зиме обсыхает, а вода начинает сочиться на 6,5 кольце. Не знаю, про весну если напишу, то вода на штык лопаты собирается, ну так наверное у всех, кроме песчанника? А так до воды у нас совсем не близко. Географически нахожусь на начале склона в овраг. Геодезист говорил, что мы находимся на известняковом пласту покрытом глиной. В феврале рыли траншею от киссона к дому, промерзание было на 70-80см. Местный строитель говорил, что в сильные морозы у нас промерзает грунт на 90-100см. Но сам я не проверял.
  8. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Я сразу не увидел сообщение с файлом, я уже его находил на ваших ветках и он распечатанный у меня лежит в сумке, на мой взгляд он самый подходящий. Сегодня приезжал тракторист, который будет планировку делать, говорит, что у меня только ковш или 60 или 40см, я склоняюсь к траншее в 40см и ленте на нем шириной 30см, Как считаете прокатит такая экономия гравия или довольно сомнительно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, данные не плохие. Водоносный слой по известняку. капиллярный подем. при таком уровне ГВ, исключен. Глубина промерзания в разумных пределах. Осталось только побороться с верховодкой. В принципе, алгоритм у Вас правильный. Создание перехватывающего дренажа с нагорной стороны за счет траншей со щебнем. С подпорной стенкой сложнее. надо разбираться, что рентабельнее.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, я понимаю желание сэкономить, но здесь лучше перебдеть. Надо 60 см, как минимум, при ленте 30 см.
  11. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Yriy, @Groundworkturf, Спасибо что откликнулись) в принципе все как в голове было, так ми сложилось, но нужна была поддержка моральная и техническая)
    Процесс пошел: перепад уровня 3,5м на 35м. С одной стороны немного снимаем, с другой наоборот поднимаем, уклон делаю где то 2 где то 3 см на метр. Там где фундамент вырос больше чем на 60см от уровня земли, было решено через 1,5 метра бурить сваю, хотя бы на 1 метр, но с таким расчетом, что бы подушка оставалась внизу на 10-15 см, цементировать ее и обсыпать. На подсыпку и на бетон йудет побольше чем планировал. По итогам отпишусь, возможно фотки прицеплю.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, поздравляю с началом производства работ! Ждем фотоотчета с комментариями:hndshk::hello:
  13. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Ну писать пока нечего, только пока фотки начала работ, в приложении. Там мало что видно, но вдруг что то бросится в глаза.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, да, с процессом возведения забора мало что видно. "Бросилось в глаза" симпатичный дом и грамотная отмостка:) Надеюсь, с забором будет не хуже:):hndshk:
  15. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Groundworkturf, не сочтите за флуд. Спасибо за отмостку) да уж, начитался, там такой пирог получился (глубина 70см, от фундамента на 1мв глубину эппс50, на дне70см гидроизоляция, с примыканиемк фундаментному утеплителю эппс 50, далее песок 10см, гравий 20см, песок 10см, эппс50, песок 10см плитка тротуарная, все проложено геотекстилем, удивишься) и еще не все, еще гидроизоляция пойдет от уровня отмостки на метр, с заглублением на 30см. Короче следую словам пословицы: Что бы было хорошо, делай хорошо.
    По позже выложу еще фотки планировки и траншеи под фундамент забора. Там где идет дренаж, решили делать ленту прям по дренажу, только столбы забивать хотя бы на полметра.
