1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В теме буду размещены типовые решения для различных заборов.
    Лучшие ответы
    Кстати, что касается МЗФЛ по рекомендации Михаила (Groundworkturf), на одном из сайтов нашел очень интересную статью по откатным воротам. Вот, что там сказано про фундамент для роликовых опор (фундамент под закладную):
    • уравновешивать консоль откатных ворот («подвешенную» часть полотна вне опор) от опрокидывания в целом будет масса бетона, в котором закреплены роликовые опоры, и поэтому масса фундамента должна бать больше массы консоли ворот;
    • глубина заложения фундамента не влияет на его массу и уравновешивающую способность и важна только для противодействия силам выталкивания при замерзании/оттаивании пучинистых грунтов. Вместе с тем, согласно ТСН 50-303-99 нормативная глубина сезонного промерзания в Московской области не менее 1.5 метров, в Петербурге от 1.3 метров, что делает проблематичным и нецелесообразным забивку фундамента такой глубины. Тем более, что согласно СНиП 2.02.01-83 и ТСН 50-303-99 мелокозаглубленные фундаменты можно забивать на глубину меньше, чем нормативная глубина сезонного промерзания, в том числе в пучинистых грунтах, но на подушке из непучинистого материала (щебня, гравия). Более критичными для фундамента будут наличие/возможность образования верховодки, высокий уровень подземных вод, агрессивность грунтов и пр., и поэтому лучше фундамент делать масштабным и неглубоким (0.5 – 0.9 м), чем узким локальным и глубоким;
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно бюджетное решение для забора из профнастила или сетки рабицы.
    1. Гильза из геотекстиля препятствует взаимопроникновению грунта и инертных отсыпки.
    2. Бетонная шляпка на отсыпке распределяет нагрузку на столб.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    МЗФЛ для забора из кирпича, камня, при высоком УГВ.
    1. Подушка под ленту втрое превышает её ширину.
    2. Армирование по расчету, в зависимости от нагрузки.
    3. В глину/суглинок заглубляться нельзя. Отсыпка на геотекстиле в траншее срезанной плодородки.
    3. Утеплителем, препятствующим морозному пучению, служит плодородка, отсыпанная до верха ленты.
    4. Особое внимание необходимо уделить созданию уклона и водоотведению от основания по рельефу.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А можно пояснить по МЗФЛ фундаменту:
    1. Вы написали что это конструктив при высоком УГВ. А что именно в этом конструктиве позволяет решить проблемы высокого УГВ? И если УГВ низкий, то как можно упросить конструктив?
    2. Армирование по расчету. А есть примеры, допустим расстояние между столбами 3 метра, перекрытие пролетов профнастилом - какое армирование потребуется? Сколько прутов какой арматуры. Зависит ли армирование от протяженности ленты, то есть если лента сто метров например?
    3. Лента 300 на 300? А если лента будет 200*200, чем это грозит?
    4. Какая роль у подушки из песка толщиной 50 мм? А если будут включения глины? То роль свою не выполнит?
    5. В чем логика заглубления столба в щебень? Чтоб просто стоял до заливки? К примеру, его можно просто подварить к арматуре.
    6. В чем логика такой широкой подушки? Если она будет не в три раза шире, а в два, то на что это повлияет?
    7. Если не до конца срезать плодородный слой, чем это грозит?
    8. Какая роль геотекстиля? Просто предотвратить смешивание щебня и грунта? Или он будет как-то помогать против морозного пучения? На забор геотекстиль как-то дороговато. Впрочем, как и щебень 20-40. Я планирую отсевом делать подушку.
    Схема рабочая, вопросов нет, по примерно такой схеме все таджики ленты льют под заборы (только подушка не такая широкая). Мои вопросы исключительно ради теоретического понимания.
    И главный вопрос - каким образом решается морозное пучение? Прошел ливень, подушка пропустила воду, ниже подушки получилась влажная глина, в итоге ударил мороз и глину пучит. Подушка типа все компенсирует? Или 25 см грунта не даст промерзнуть подушке и грунту под ней? Просто фраза про утеплитель от морозного пучения звучит как будто подушка вообще не промерзнет? Дак а как она не промерзнет, если глубина промерзания метра полтора, и на полтора метра грунта температура ниже ноля и вода в состоянии льда. По моему, от промерзания такую ленту вообще ничего не спасет. То есть грунт под ней полюбому промерзнет, вопрос только как побороть само пучение, которое безусловно будет.
    А силы бокового пучения? Тяжести и связанности ленты хватает, чтобы их удержать?
    Ответьте пожалуйста, как время будет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @JackSH, попробую:
    1. Проблемы высокого УГВ решаются повышением уровня участка за счет отсыпки и, следовательно, его понижением. Помимо этого, подушка фундамента является частью дренажной системы. Нагляднее можно посмотреть на рис. 2 моей темы.
    Если УГВ низкий, то надо разбираться с грунтами и рельефом местности.
    2. Армирование для указанного размера ф12 продольная хомуты из ф8 через 0,5 м.
    3. У меня непрерывная лента с таким армированием длиной 140 метров. Есть пример 200 м непрерывной ленты.
    4. Песок предохраняет геотекстиль от повреждения острыми краями щебня. Включения глины допускаются до 10%, но я рекомендую карьерный, гравелистый песок.
    5. Для фиксации. Можно приварить к арматуре.
    6. Логика в большем распределении нагрузки.
    7. Ухудшение несущей способности.
    8. Геотекстиль препятствует взаимопроникновению грунта и инертных отсыпки. Также служит дополнительным армированием.
    Ваша воля.
    Морозное пучение непростая тема. Все не так однозначно.
    В какой-то степени, да.
    Глубина промерзания грунта зависит от его состава. Гумус/плодородка имеет небольшую глубину, еще меньше она у торфа.
    Где Вы увидели боковое пучение? Лента стоит на отсыпке из непучинистого грунта. Гумус тоже непучинистый.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Можно осветить вопрос, как делать въездные группы (откатные ворота и калитка, например)?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но несколько позже. в силу некоторых обстоятельств нет доступа к компу с нужными файлами.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Мне уже делать надо, и основной вопрос пока в том, надо ли заглублять столбы ворот и калитки, если сам забор на мелкозаглубленной ленте. Ворота будут откатные.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @JackSH, понял Вас. Попробую на словах.
    1. Фундамент под столбы воротно-калиточной группы требует большего заглубления. Связано это с тем, что динамика откатных ворот обязывает к статике воротной группы.
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Большего заглубления это всмысле насколько? Стандартно делают столбы на глубину промерзания, но эта схема не очень совпадает со схемой мелкозаглубленной ленты. Может можно просто пошире и поглубже ленту сделать? Или однозначно столбы?
    1. При длине ленты 100 метров трубется ли выполнение деформационных швов?
    2. Если участок с уклоном, и забор выполняется в виде понижающихся секций, то как осуществляется их стыковка в плане арматуры? И насколько можно понижать следующую секцию - к примеру, может получиться так, что верхняя арматура более низкой секции окажется на уровне нижней арматуры более высокой секции. Или их (секции) вообще заливают независимо?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нашел картинку, которую уже выкладывал.
    1. Я не делал никаких деформационных швов. Длина непрерывной ленты с разными нагрузками 140 метров.
    2. Армирование ленты уступами обязательно. Какой уклон у Вас, сколько градусов?
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    У меня 50 см на 25 метров.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не большой уклон.
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Насколько критично заливать ленту под забор не монолитом, а частями? - сначала 25 метров до угла, потом остальные 25 метров.
    2. Если 10 метров забора сделать лентой сечением 20 см высота и 30 см ширина - иначе говоря, есть ли ограничения на высоту ленты? Такая высота позволила бы мне нивелировать уклон части забора, в итоге у меня вся лента по верху вышла бы в один уровень, отличалась бы только нижняя высота ленты - сначала высота 20, потом 30, потом 40, потом 50 см.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Еще вопрос:
    3. В ленте минимум получается три подземных столба - под ворота и калитку. Нужны ли угловые столбы на углах в рамках заливаемой ленты, и нужны ли столбы там, где допустим происходит примыкание ленты к заборам соседей - у меня в одном месте примыкает к другой ленте, а в одном месте примыкает к забетонированной на метр глубины железной трубе, являющейся стойкой для профнастильного забора.
    Сначала я думал использовать эту трубу в качестве крайней опоры, когда буду вешать профнастил на столбы своей ленты, но потом подумал, что это ведь разные фундаменты, с различным поведением. Можно ли так стыковать?
    Иначе говоря, вопрос заборов включает в себя еще и тему стыковки своего забора с соседскими.
