Беседка с барбекю совместно с сараем/мастерской. Начинаю "с нуля"
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем uncledron, 10.04.17.
  1. uncledron
    uncledron
    uncledron
    Приветствую!
    Вот и пришло время поработать. Есть старый сарай привязанный к местности. под сараем даже есть маленький погреб. Т. к. места на участке больше нет хочу соединить "место для отдыха", т. е. беседку с сараем. Собственно пока нахожусь в начале пути и накидал проект в 3dsweet.
    Итак, кратко.
    Нужна постройка "сарай" разделенный на 2 части: "чистый" маленький с инструментами и всеми делами (сейчас в нем есть погреб) и побольше "грязный" в котором хранятся мотоблоки и прочие тримеры. Также хочется открытую часть с крышей аля мастерская.
    Ну и далее самое интересное. Место для отдыха. Беседка.
    Беседка не тёплая, но точно закрытая, т. к. очень ветрено. Низ скорее всего из досок (может и поликарбонат, пока не знаю), верх - окна. Обычная раздвижная конструкция. В беседке небольшая кальянная зона, стол и зона барбекю: мангал, плитка под казан и миникухня с раковиной. Мангал хочется отделить перегородкой от основной части беседки.
    Крышу планирую односкатную.
    Размеры приблизительные указаны на плане. Беседка 7*3,5 (можно увеличить до 4).
    Сейчас принимаю любые советы. Особенно критичные - что не так, на что обратить внимание, что лучше переделать.
    Повторюсь, пока эскиз в 3dsweet. Параллельно изучаю скетчап ну и ценник на проектирование, если у меня что-то пойдёт не так. Строить буду частично сам, частично с применением живой силы (есть знакомые с руками из правильного места).
    В общем, принимаю любые пожелания, предложения и критику! Постараюсь держать в курсе дел. Искренне надеюсь, что этим летом я уже смогу посидеть в новой беседке.
  2. uncledron
    uncledron
    uncledron
    Спасибо за позитивное замечание!) Вторая модель как раз когда беседка не будет разделена на 2 части, а барбекю с навесом будет вынесено за пределы беседки. Но хочется, чтобы кухня была расположена внутри беседки. Ну и пространство ограничено...
  3. uncledron
    uncledron
    uncledron
    Всем привет!
    Жаль, что пожеланий было очень мало) Но промежуточный итог всё-таки выложу.
    Если будет время - распишу подробнее по этапам что делалось.
    При участии рукастых помощников всё вышло не так уж и плохо)
    Скетчап до конца не освоил. Но серьезно в нём продвинулся.
    Единственное, что в нем так и не смог понять, есть несколько групп элементов. Хочу поменять на них цвет структуры на всех гранях. Так и не научился этого делать... Выделяю все пытаюсь с разными кнопками поменять цвет (по аналогии с одной группой элементов shift, например), но нифига не происходит.
    На окна буду монтировать "гибкие окна". Мастерскую закрывать рольставней.
    Из крупного осталось только барбекю. Проект уже понятен, нашел где заказать порядовку. Ну и либо в конце этого года, либо в следующем буду складывать барбекю.
    Ну и сейчас ищу где в МСК/области заказать хорошего качества резиновую крошку, с праймером и связующем для бесшовной укладки на дорожки.
    Отдельным этапом еще будет видеонаблюдение.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В итоге какого размера получилась беседка с при строем?
  5. uncledron
    uncledron
    uncledron
    Около 15,5 метров.
    Цвет получился разный, т. к. беседку покрасил одним слоем, чтобы оставить структуру дерева. Понял, что очень сложно предугадать цвет краски. Хотя тренировался на времянке) На времянке 2 слоя, а цвет - как один слой на беседке. На пристрое - 2 слоя, а цвет совсем другой...
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хорошо получается. Окна будете ставить? Если да, то советую сдвижные одинарные. И пока не поздно не делайте кирпичный барбекю. Бесполезный девайс. Если хочется из кирпича то советую сделать минирусскую, помпейскую, казан или тандыр. Это действительно функциональные печи. Если все таки хотите барбекю, то купите железную дешевую. Разницы между кирпичной и железной барбекю никакой (обе сжигатель дров, угля), кроме цены и времени возведения.
  7. uncledron
    uncledron
    uncledron
    Спасибо большое за рекомендацию! Но хочу кирпичную. Больше для антуража) Вот хочется и всё тут. Даже если пожалею) В проекте у меня казан и мангал. Печь - думал, но не хочу.
    Окна пока гибкие планирую использовать. Вроде отзывы неплохие. А там практика покажет. Может и маркетинговая фигня на один сезон :) Изначально тоже хотел сдвижные одинарные, но решил попробовать что-то новое.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пожалуйста, вот вам из кирпича. Но это минируские печи и помпейские. Хотя из далека русская выглядит как барбекю. Но по функционалу это небо и земля.
  9. uncledron
    uncledron
    uncledron
    Согласен) Но достроить всегда успею. Цена ошибки при постройки русской печи существенно выше и это более сложная конструкция...
    Форумы печников излазил вдоль и поперек уже, т. к. строить тоже планирую сам под чутким руководством.
    Вот площадка под барбекю :)
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Делайте помпейскую, она проще и менее требовательна к параметрам.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит отошли от первоначальных размеров?
    А если не нужен такой функционал. Я у себя в барбекю готовлю только шашлык, копчу рыбу и пользую казан. (единственно жалею что прижабил 1500р. Разницу в чугунной плите для казана с большими отверстиями. А вот костёрчик в виде камина горит в беседке очень часто.
  12. uncledron
    uncledron
    uncledron
    Я поторопился и написал длину строений).
    Беседка получилась четко 7 на 4.
    Пристройка почти 8,5 на 3.
