Крошится фундамент. Не повторяйте моих ошибок
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nafan, 03.08.09.
  1. nafan
    nafan
    nafan
    Добрый день !
    Вот такой фундамент вам зальют, если вы полный профан в этом деле и готовы верить на слово заезжим бригадам (относится конечно не ко всем) из соседних областей готовым: залить фундамент, построить любой дом из любого материала и т.д.
    Залили вот такой фундамент: глубина 40 см, цоколь 50 см, ширина ленты 50 см., место - Московская обл.
    Вопросы к специалистам:
    Прошу подсказать, возможно ли на таком фундаменте ставить дом из бруса 150х150 ?
    какие могут быть последствия ?
    Может лучше все сломать и залить новый ?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Мешали сами, заливали по частям, не вибрируя?
    А что значит - крошится? Может, просто отбить все то, что крошится, и залить сверху еще раз?
    И схему армирования было бы неплохо узнать, может и не все так страшно.
    ЗЫ. Для легкого брусового дома - откровенного криминала в фундаменте по фото не видно.
    ЗЗЫ - высота ленты 90 см. - это с учетом подушки под фундамент, или только бетон?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Арматура там имеется? Что за грунты, где вода?
    В самом деле, почему бы так не сделать - возможно, что это только поверхностные явления.
    Ну и целиком еще одну такую же дуру сверху не обязательно ставить.
    Сделать пояс шириной 20, высотой 30- 40.
  4. nafan
    nafan
    nafan
    Арматура насколько я помню 12 мм в три уровня. Подушки не было вообще.
    Хотя могу и ошибаться, нулевой я этом деле, по крайней мере был год назад, когда делали фундамент
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Погодите ломать. Деревянные дома позволяют многое и бывало стояли на камнях по углам. Если бетон не совсем бросовый (держит удар молотка), то под деревянный дом такой фундамент можно использовать. Непонятно, что с армирование, но даже если его нет, то тоже ещё не финал. Просто фундамент лопнет в нескольких местах и будет работать как блоки фбс в один слой. При этом дом зимой будет перекашивать, возможно немного, возможно много, зависит от грунтовых условиях. Теперь о том, что можно сделать:
    1. Окопать фундамент до подошвы и сделать гидроизоляцию обоих поверхностей.
    2. Качественно заштукатурить ту часть, которая находится на поверхности.
    3. Сделать дренаж и утепленную отмостку.
    4. Чтобы не смущили трещины в цоколе, закрыть цоколь какими-нибудь нежесткими отделочными панелями. При этом можно утеплить.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Добавлю- уберите растительный слой внутри весь.
  7. nafan
    nafan
    nafan
    Растительный слой уберу, а дальше как лучше поступить ? Чем засыпать или что положить ? Подскажите please
  8. digital
    digital
    digital
    Грунт то какой? УГВ? Если песок и низкий то нормально будет.
    Кстати, продухов маловато.
  9. Texnikbti
    Texnikbti
    Texnikbti
    Таганрог
    На сколько я знаю фундамент нужно заливать на твердые породы, но не выше уровня глубины промерзания грунта.
    Вот ссылка Глубины промерзания грунта
    Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения.
    Средняя глубина промерзания для районов следующих городов составляет:
    - Волгоград, Великие Луки, Курск, Псков, Смоленск - 1,2 м;
    - Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Новгород - 1,4 м;
    - Кострома, Пенза, Саратов, Вологда -1,5 м.
    В летний период года на фундамент действуют всего две силы:
    - нагрузка строения на фундамент А;
    - сила сопротивления грунта Б.
    По мере промерзания грунта в зимнее время схема сил, действующих на фундамент в зимнее время, резко меняется.
    Сначала грунт промерзает у верхней части фундамента и его начинают сжимать с двух сторон силы, обозначенные индексом Г.
    По мере промерзания грунта воздействие этих сил увеличивается и их касательная составляющая стремится вытолкнуть фундамент из фундаментной ямы.
    К моменту промерзания грунта на всю глубину уровня промерзания на фундамент начинают действовать силы В.
    Совместное действие сил В и Г неминуемо приводит к подъему фундамента на величину.
    Как уже отмечалось выше, величина подъема фундамента и возврат фундамента на место после оттаивания грунта не одинаковы для всех участков фундамента.
    Это и есть причины деформации фундаментов, приводящие к неприятным последствиям, а последствия могут быть достаточно серьезными - вплоть до трещин в кирпичной кладке стен дома.
    Такое устройство фундамента следует отнести к неправильным.
    На следующем рисунке - схема сил для более заглубленного фундамента, подошва которого находится ниже уровня промерзания грунта. Это - наиболее грамотное решение.
    При таком решении подошва фундамента не испытывает давления мерзлого грунта снизу, т.е воздействия сил В. А если нет сил вспучивания, то нет и зимнего подъема фундамента силами вспучивания на величину.
    Естественно, что заглубление фундамента ведет к некоторому увеличению действия сил типа Г, но их воздействие на фундамент на порядок ниже, чем воздействие сил В.
    Для нейтрализации действия этих сил или сведения их водействия к минимуму рекомендуется:
    - изготавливать фундамент только из армированного бетона;
    - основание фундамента делают уширенным, в виде опорной площадки (показано на рисунке);
    - вертикальные стенки делают сужающимися к верхней части фундамента;
    - боковые поверхности фундамента покрывают скользящим слоем (полиэтилен, отработанное машинное масло, прокладки из двух слоев рубероида, песчаные засыпки и т.д.).
    И совет: Строите один раз и на долго! Не жалейте сейчас чтоб потом не пожалеть, когда вложите кучу бабла!
  10. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Пока просто уберите растительный слой. Потом (после стройки!) засыпите песком около 10-20 см (в зависимости от сырости) и застелите рубероидом. Но это лучше потом делать, после стройки. Мы вот сразу засыпали песком, а потом на них было очень много опилок. А их (опилки) оставлять нельзя, будут гнить. В результате пришлось выгребать почти весь песок (он был вперемешку с опилками) и засыпать все заново. И песок было жалко и потраченные силы.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вы, извините, что-нибудь о мелкозаглубленных фундаментах слышали? :)
  12. Texnikbti
    Texnikbti
    Texnikbti
    Таганрог
    Я знаю что саманные дома и планкованные дома вообще делали без фундамента. А потом в последсвтвии выкапывали, и заливали фундамент или под дом или под облужку кирпичем, которым в последствии обкладывали. Ещё в деревне стоит хата из самана ей уже 100 лет, внутри громадная печь русская, в которой внутри комната. Она до сих пор дровами и углем отапливается. Если так фундамент заглублен, то если не ломать его, то нужно позаботиться о хорошей отмоске от метра и больше, о том чтоб вода не подлмывала. Ну можете вокруг фундамента подрыть стаканы и залить 9 стаканов поглубже. Но вот в чем вопрос, как вы допустили это? Почему не следили, ведь это ваши деньги, ваше строение. В моем регионе фундамент заливают так. Вырывают под ленточный яму, глубиной от 0,8 -1,5 метра если у кого и больше то те роют котлован и делают подвал. Если без подвала то кидают на дно арматуру по всему периметру, не варят каркас, а только на дно. Заливают бетоном, ну а потом сверху еще арматуру, перед кладкой и гидроизоляции. А главное все равно нужна отмостка. Железобетон это на изгиб хорошо, а на сжатие бетон и без железного армирования хорошо держит. Мой вам совет. Посчитайте целесообразность того или njuj способа, и выберите для себя лучший!
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    :) Ответ понятен, спасибо! :)
  14. Texnikbti
    Texnikbti
    Texnikbti
    Таганрог
  15. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Тут бандаж надо делать... Причем двух сторонний… Все остальное не поможет... лет через пять все равно лопнет…
