Выбор газового котла для частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ady1981, 19.02.17.
  1. ady1981
    ady1981
    ady1981
    Всем привет,
    Мы построили коробку дома + крышу и теперь стоит вопрос с выбором котла для отопления. Дымоход мы запланировали в стене, поэтому нам нужен котел с внутренней камерой горения (коаксиальным дымоходом?).
    Вот план дома:
    План первого этажа: https://drive.google.com/file/d/0B1_2YyHAz1B2TGFMaWE0VzktZ1U/view
    План второго этажа: https://drive.google.com/file/d/0B1_2YyHAz1B2MnN5VzFpWW41aWc/view
    Площадь дома: 160 м2.
    Материал стен: пеноблок + пенопласт + облицовочный кирпич
    Элементы отопления: радиаторы + теплый пол на части кухни + теплый пол в санузле на 1 этаже.
    Потребители горячей воды: кухня + душ на 1 этаже + ванная на 2 этаже.
    Самое лучшее решение, насколько я понял, это двухконтурный котел + бойлер.
    Как можно понять, какой мощности нам нужен котел и объем бойлера?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посчитайте теплопотери дома, добавьте еще 15-:-30% - это будет ориентировочная мощность котла.
    Бойлер обьемом не меньше 100л (это, если на 2 человек).
  3. ady1981
    ady1981
    ady1981
    А как можно посчитать теплопотери, в какой программе?
    Дом расчитываем на 4 человека.
    Я посмотрел котлы с встроенным бойлером, они все почему-то небольшого объема (до 60 л). Насколько я понимаю, тут нужно учитывать не только объем бойлера, но и скорость, с которой котел нагревает объем бойлера. Нам нужно, чтобы объема бойлера с учетом дополнительного нагрева хватило на 2 ванны за 2 часа.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для справки (для понимания необходимой мощности нагревателя ГВС, работающего в проточном режиме) - бытовые газовые колонки имеют мощность "от 20кВт и выше".
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Двухконтурные котлы не работают с бойлерами косвенного нагрева... они греют воду через вторичный теплообменник котла, и только в момент разбора воды (по датчику протока)... вам вполне достаточно будет обычного одноконтурного настенного газового котла с закрытой камерой сгорания на 24кВт. Разницы между ними практически нет. Вариантов много, и выбирать надо ориентируясь на компании, занимающиеся сервисным обслуживанием и расположенные рядом с вами. Лучше доверить выбор компании, которая будет монтировать и обслуживать это оборудование.
  6. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    А это как? В стену уже заложена труба, сделан канал и т. п? Или всё же сквозь стену в горизонтальной плоскости?
  7. ady1981
    ady1981
    ady1981
    Сделано отверстие в стене в горизонтальной плоскости.
  8. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Понятно. Тогда:
  9. ady1981
    ady1981
    ady1981
    Тут я не совсем понимаю (я в котлах пока что - "чайник" :)). Нам нужен котел для отопления и горячей воды. Эти задачи одноконтурный котел тоже может решать? Или тут смысл в том, что котел сначала нагревает воду для бойлера, а потом (при необходимости) начинает работать на контур отопления?
    Где можно почитать: выбор газовых котлов для чайников, с таблицами :) ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Варианта два:
    1) Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева. При необходимости котел будет автоматически переключатся с отопительного контура на бойлер с помощью трехходового крана. И не надо искать со встроенным бойлером, лучше бойлер отдельно, литров на 100 минимум.
    2) Двухконтурный котел. Там стоит проточный теплообменник. Примерно как газовая проточная колонка, горячую воду открыли - котел включился. Или переключился с отопления на воду. Бойлер не нужен. Двухконтурные котлы обычно бывают на 22-27 кВт, выбирается исходя из мощности потребной для горячей воды. На отопление на Вашу площадь скорее всего будет меньше (если нет фатальных косяков с утеплением)
    Брать все равно придется тот, который согласятся обслуживать Ваши газовщики. В любом случае сначала узнавайте у них.
  12. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Сначала надо посчитать теплопотери, но если всё нормально, то вам достаточно котла с мощностью 24 кВт. Бойлер достаточно взять на 150 литров.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А зачем считать теплопотери дома в 160 кв. м. при котле 24кВт?
  14. GX-125
    GX-125
    GX-125
    А вдруг не хватит?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
