Стоимость устройства дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Malabar, 29.07.09.
  1. Malabar
    Malabar
    Malabar
    Здравствуйте!
    Не нашел нужной темы, поэтому решил открыть новую.
    Сейчас мои узбеки должны будут сделать дренаж на глубину 60 см. Значит будет так: песок, геотекстиль, щебень, труба, щебень, геотекстиль, песок, отмостка. Протяженность дренажа 44 метра.
    кроме того будут делать утепленную пенополистиролом (5 см) отмостку толщиной 10 см, шириной 1,5 метра. Домик 8х6.
    Просят за работу 35 тыс. Это нормально? Или бывает дешевле?
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    35 т.р. только за работу? Или с материалом? Если только за работу, то я например в жизни бы не заплатила столько. Это очень дорого.:|:
  3. Malabar
    Malabar
    Malabar
    да это только работа. Но ведь они будут делать за эти деньги еще отмостку, при этом бетон мешать вручную.
    Пожалуйста еще кто-нибудь скажите сколько это стоит, а то они уже приступили.
  4. Ёфёф
    Ёфёф
    Ёфёф
    Питер
    Мы в октябре 2008 года начали делать дренаж и стоило это силами узбеков так: копать траншею 150 руб метр, укладывать трубу в геотекстиль и щебень, а после этого засыпать песком до уровня земли - 100 руб метр. Доделывали в начале этого лета и уже стало стоить 150 рублей за метр готового дренажа, т.е. и копать, и засыпать. Глубина траншеи от 60 см до 1 метра. Общая протяженность 150 метров.
  5. Arkan14
    Arkan14
    Arkan14
    Я договаривался на дренаж вокруг дома 1м глубиной, плюс вывод за участок 50 м длинной, итого 100 м дренажа, исходя из 500 руб за куб копания, все работа по устройству вместе с трубами 25 тыс руб
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    За отмостку и дренаж это почти даром. Можно найти дешевле но не намного. В любом случае контролируйте как и что они будут делать.
  7. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    считайте сами - 30см траншея это всего 8 кубов для дренажа.
    Не понятно, что с отмосткой - прямо на дренаж или на землю? Обычно дренаж - по периметру отмостки.
    Если на дренаж, то выходит (по тем расценкам, по которым платил я) - 8 кубов с вывозом того, что глубже 30 см - 4*500 + 4*800 = 5-6 тыр
    засыпка - 8*300 - 2,5 тыр, укладка труб, смотровых колодцев (не написано, будут ли), разметка по уровню - 2 тыр, бетон - 4 тыр/куб = 5куб*4000 =20 тыр
    ссуммируйте и увидите.
    На самом деле - укладка всего-всего отдельных денег стОит. А уж про то, что участок должен быть оставлен при вывозе глины (или что у вас там) в состоянии красивом, говорить и не надо, сразу налагать штраф (который и не будет изъят, потому что всё устранят тут же).
    Типа как у меня было - всю глину собрали без напоминания - а землю я до сих пор разравниваю там, где мне надо в данный момент. Жаль, что её не хватит (участок бугристый). Мне парни ещё выкопали дренажный колодец, в который вставили трёхметровую полиэтиленовую трубу 630мм с приваренным донышком (работаю я на заводе, где их производят :)) за 4000 руб, а по углам - смотровые колодцы 400мм полтора метра по 1500 руб (ну это им типа премия была, потому что уширять траншею даже не пришлось:)).
  8. Malabar
    Malabar
    Malabar
    Дренаж прямо под отмосткой. Распишу подробно все работы:
    1. Расчистить периметр дома от земли, которая осталась, когда рыли землю под фундамент. Всего где-то 10 куб.
    2. С нулевой точки заглубиться на 25 см под отмостку. Будет песок 20 см и пенополистирол 5 см. Сверху бетон 10-12 см.
    3. под отмосткой на глубину 40 см и далее по участку на глубину 60 см - сделать канаву шириной 45 см, длиной 45 метров.
    4. засыпать канаву равномерно на 10см песком, положить геоткань, потом щебень, трубу дренажную, опять щебень, закрыть геоткань, сделать 4 дренажных колодца, проложить ливневку.
    5. как сказал выше-под отмосткой 20см песка, 5 см полистирол, потом сетка и бетон.
    вот и все.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Цена нормальная. Только дренаж под отмосткой я бы делать не стала.
  10. Malabar
    Malabar
    Malabar
    почему? .
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Если честно, аргументировать с профессиональной точки зрения я это не могу. Но во-первых, лично я не слышала, чтобы дренаж делался под отмосткой. Во-вторых, где у Вас будут располагаться смотровые колодцы? Торчать из бетонной отмостки? А если дренаж со временем сильно заилится, как его чистить будете?
  12. Malabar
    Malabar
    Malabar
    Дренаж у меня П-образный, колодцы находятся за отмосткой(ми). Заилится в принципе не должно, т.к. щебень брал крупный 40/70. Ну даже если случится когда-нибудь такая беда, то можно еще один дренаж вокруг отмостки сделать.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Тогда я не поняла. Как колодцы могут находиться за, а трубы под отмосткой?
  14. Malabar
    Malabar
    Malabar
    Вот так :
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Теперь понятно. Только все равно я бы сделала за отмосткой. Это совсем не намного дороже выйдет, но надежнее.
