1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    На этот счет есть разные мнения.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Много текста, не понятна суть противоречий.
    Вроде бы в этой формуле:
    однозначно определено от каких нагрузок нужно считать прогиб, чтобы сравнивать его с этим:
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    На колу мочало, начинай сначала :) Я не специалист, но тоже склоняюсь к такой методике расчета.
    Специалистов возбуждает вот этот пункт: upload_2019-4-22_15-0-24.png
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И что в нем такого возбудительного? :)
  5. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Есть альтернативная точка зрения :) Вон Ярослав так возбудился что аж в минстрой запрос написал ;) Но к сожалению даже в стройных рядах инженеров-конструкторов разброд и шатание по этому поводу. А минстрой воды в рот набрал :)
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В стареньком домике никто не жалуется на зыбкость перекрытия кроме меня...
    Сначала списывал на инженерное образование, потом на возраст, а оно вон как, знак зодиака у меня Лев...:faq:
  7. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Так. В следующий редакции СП 20.13330.2016
    нужен коэффициент на знак зодиака. Предлагаю так:
    Таблица 8.3:
    1. а) Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы - Pt >= 1.5kPa
    1. б) Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы, предполагаемые для проживания лиц в гороскопе которых есть упоминание кошачих животных - Pt>=5kPa (или приравнять к п. 14. б таблицы 8.3).
  8. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Т. е. правильно было считать (сейчас вроде отменили) прогиб от p+p1+q, считать fu и дельта между ними не должна была быть больше 0.7 мм? А сейчас как считать? :)
  9. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А можете ткнуть носом где она отменена?
    Вот Изменение № 1 (в конец ссылки знак подчеркивания удалить)
    Единственное изменение которое я там нашел в части расчета по физиологическим требованиям выделено красным, в старой редакции этого не было.
    «Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий исходя из физиологических требований (от людей, возбуждающих колебания) следует определять по формуле»
    В принципе, логика расчета становится понятна. Считается что динамическое воздействие, вызывающее отклонение прогиба на величину более 0.7 мм будет не комфортным. Если просто считать fu и...И что ее толку просто так считать? :)
    @Проектировщик_, я все правильно понял?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Совершенно ее не разделяю. И не понимаю откуда она взялась. В нормативе же совершенно четко сказано, что предельный прогиб для зыбкости определяется по формуле Д. 1, а фактический прогиб - от нагрузки ф1*p+p1+q. Как пришло в голову считать дельту между прогибом от разных нагрузок? Я, кстати, писал небольшой калькулятор для балок (во вложении). Там реализовал нормативный подход.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    0.7 мм тут совсем не причем. Это из другой оперы.
    Сейчас считать зыбкость как и прежде. Но если раньше делали две проверки - по 0.7 мм и по динамике, то сейчас осталась только проверка по динамике.
    Вот здесь:
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Я правильно понял, что если upload_2019-4-22_18-26-39.png > [​IMG], то балка "по физиологии не проходит"?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Herman, правильно, если в выражении слева у вас под q скрывается формула ф1*p+p1+q
  14. ильяэкспо
    ильяэкспо
    ильяэкспо
    г. Тюмень
  15. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Смотрю на таблицу Е4 и туплю, какой коэффициент с брать для прямоугольной балки? :)
