1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, прогиб считается по теоретической формуле и корректируется с учётом деформаций сдвига. Всё как в СП 64 "было". Сейчас проверяю все формулы на соотвествие "новому" СП 64.
    PS. Внимание! Если кто будет проверять калькулятором балок - там всё сделано иначе. Деформации сдвига используются, но не по формулам СП, но по способу задания матрицы жесткости элемента.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    я вот про это:
    Для балок постоянного прямоугольного сечения k=1 c=19.2
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот не знаю чем калькулятор не давал покоя некоторым, но поскольку меня запинали - примите и распишитесь. Стало молодёжнее. Но стало хуже. Ну не прямо таки уж хуже, но оптимистичнее/пессимистичнее, смотря откуда смотреть. :)
    - модуль упругости считается для доски C24, и портится только условиями эксплуатации (2-я группа). Никаких экстремальных длительных нагрузок, срок службы до 50 лет, эксплуатация при температуре менее 35 градусов.
    - понижающий коэффициент зависящий от грузовой площади одной балки как-бы не используется. Нет, он остался, но доска с грузовой площадью 9 м2...
    - используется правильный коэффициент надежности для конструкций при вычислении расчётного значения нагрузки.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если честно, ни фига не понял в этой формуле
    f=f0[L+19.2*(h/L)*(h/L)] скажем балка 50х200 пролет 3 метра f=f0*[300+19,2*(20/300)*(20/300)]=f0*300.085 т. е. в 300 раз больше чем без учета деформаций сдвига?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexandr1974, только через поллитра!
    PS. Там не L, там 1. Выражение в скобках получается (1 + 19.2*(h/L)*(h/L)
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Там единица под скобками, а не длина
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А выглядит как L
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Часто такое бывает в нормативке электронной. Видимо из-за переводов туда-сюда... Не первая формула такая на памяти.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Направлю ваши размышления в нужную сторону:
    15.2.1. Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб, а ограничиваемые исходя из эстетико-психологических требований - от прямой, соединяющей опоры этих элементов
    Бывало такое.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Т. е. приложением нагрузки думаю надо считать дополнительные 0,25 кПа от людей и сравнивать разницу между двумя прогибами с ограничением по физиологическим требованиям.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexandr1974, мне кажется для Д. 2.2 это не актуально. В самом Д. 2.2 указано, что
    где все виды нагрузок - от прыгающего суслика, от полезной нагрузки и от конструкций - уже присутствуют.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я это понимаю так: ведем расчет прогиба от ф1*p+ р1 + q, затем от ф1*p+ р1 и сравниваем разницу с fu к сожалению нет подробностей в СП.
    Посмотрите Е1.7 там похожая ситуация, ну и в таблице Е. 1 нет физиологических требований больше чем L/600
    5.1.1 ...
    в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);
    колебания создает человек, а пониженная нормативная и постоянная уже присутствуют в любом случае.
    @svg2000, ни разу за мою проф. деятельность меня не спрашивала экспертиза про физиологический прогиб. (если это так важно, думаю я об этом уже узнал от экспертов)
    И пункт 15.2.1 никуда не денешь. Там вполне четкие указания откуда отсчитывать прогиб.
    И в Д 2.2 пишут прогибы нужно считать ... не прогиб а прогибы, т. е. до нагрузки и после.
    Что считать надо от существующего прогиба сомнений нет, есть небольшие сомнения от какой нагрузки, может я что то не учел.
    ИМХО, я так это все понимаю.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При таком раскладе получается, что мы должны определить статический прогиб от постоянной нагрузки (собственный вес конструкций и покрытий), нагрузить перекрытие мебелью, равномерно размазанной по перекрытию.
    После чего взять тушку весом в 80кг и поместить ее в центр пролета.
    Посчитать прогиб еще раз. Вычесть первое из второго. Получится некая "дельта статического прогиба от догруза". Но суть в том, что физиологию мы этим не посчитаем - надо учесть импульс, который тушка весом в 80кг будет создавать при собственных колебаниях вверх-вниз с частотой 1,5Гц.
    Это все начинает очень сильно походить на подход еврокода с вычислением собственных масс перекрытий, их собственных частот и тд.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это учтено в предельных прогибах fu, а в определении прогибов от нагрузки ф1*p+ р1 + q, где видна динамика?
