Полусухая стяжка или Кнауф суперпол?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дуримар24, 17.01.17.
  1. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Делаю ремонт..уперся в пол. Перепад 45мм.Как быть?
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Оторвать бы эти прямые руки тем кто строил в 84 году...не вижу логики в их взглядах на технологии...или водка тогда была в свободном доступе?)
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не экономьте:) слова -подробности
    (И Смотря на каком этаже живете,
    И что имеете в виду под ПЕРЕПАДОМ -просто уклон всего дома (плит) по отношению к горизонтали Земли (при РОВНОСТИ и гладкости всей поверхности плит) или острые края плит торчащие на стыках друг с другом или что-то иное ..
    И - в многоквартирнике или частном доме на одну семью .. (в первом случае - как вы знаете- выбор возможных конструкций перекрытия ограничен суммой нагрузочной способности перекрытия и ограниченным перечнем разрешенных законом конструкций - (см Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой)
    Недостатки сухой стяжки по Кнауф (даже в виде его самой эффективной по Rw модификации -с 20-30 см ватой - Бета -модификация ОП-131) вам известны - на форуме и профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ не раз разобраны (, впрочем, и в этом разделе -по полам -например, #790 #880 #2 #82 #1028 #83 #3 #65 #1018 #67 #914 #82) - не более 4 дБ добавки по звукоизоляции по воздушным шумам - например #11 (плюсы - формально - по расчетам многие конструктивы - и Вега и Гамма и Бета ОП-131 (кроме некоторых конструктивов по 220-мм пустотным плитам некоторым -Таблица 4.3 Альбома Кнауф по сухим стяжкам- -суперполу из сдвоенного ГВЛ - #10) - обеспечат обязательное требование закона о максимум 60 дБLnw перекрытия ..
  4. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    9этаж) наклон по всей длине от окон до двери) Промерил лазером перепад 5.5 см) Думал сделать полусухую...да на фирме говорят что надо всю хату за один день делать..иначе ещё дороже будет. Насчитали около50 тыщ) А в хате то барахло...этот вариант не подходит. Вооружившись перфиком... снизил перепад до 3 см. теперь думаю тупо залить наливайкой) Спасибо)
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Дуримар24, За 2 дня будет дороже. Это логично. Но в итоге всего за 2 дня вы получите готовые к чистовой укладке полы с неплохой звукоизоляцией.
    А в сколько дней вам обойдется ваш вариант с заливкой, и какова будет шумоизоляция?
  6. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Честно не знаю...но мне не критично по времени) Согласен что шумоизоляции не будет) у соседей сверху
    ..стул по кафелю в кухне передвигают...как-будто у меня в хате двигаются) Раньше из всей щумоизоляции в доме было...линолеум на ворсе...приклееный бустилатом) Ох и запарился я его дрелью с щёткой сдирать)
  7. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
  8. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Да и полусухая у них от 4.5 см идёт...тоже долго будет сохнуть)
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Дуримар24, Ну так а почему тогда не кнауф? Сохнуть не надо, звукоизоляцию дает, по ценам не особо дороже выходит.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да, конечно -при малых ,но перепадах (3 см) таких - специальные наливайки, а не ЦПС -как пишут - ЦПС обычная дефекты при такой малой толщине могет получить ... И уже потом по выровненной основе делать типовые звукоизоляционные конструкции по закону - хотя бы минималистские по высоте-толщине- например, https://www.forumhouse.ru/threads/372787/ - в любом случае -для выполнения требований закона о индексе перкрытия Lnw не более 60 дБ (Хотя, конечно -при бОльших перепадах меньшая нагрузка создавалась бы типовыми закрывающими стяжками из легкого полистиролбетона (КнауфУбо- Д600 или более легкими- Д250-Д300 или -при заливке фирмой -пенобетона)
    Если решите получить (помимо выполнения требований закона- например, помимо #82 #83) и СЕБЕ бонус -в виде 8-11 дБ добавки по воздушным шумам - например, #2 - то не забудьте несовпадение МИФОВ бетонщиков и прочих монтажников-отделочников с реалиями и измерениями -опытом форумчан - например, при впаривании вам известной преусловатой конструкции "стяжка по флорбаттс" - не забудьте про некоторые косяки при ее нетехнологичном изготовлении - #275 #26 #167 ..
    (Если бы у вас была гладкая поверхность (без впадин -выступов более 1-2 мм) -то сами знаете -минималистские по толщине стяжки из ряда Ветонитовских смесей акустиками не раз сделаны и давали dLnw выше 21 дБ (последний подробный разбор минимальных по толщине конструктивов стяжек, позволяющих не нарушить закон и соблюсти минимальные права соседей снизу, сбоку, и снизу-сбоку - например, в профильной теме - https://www.forumhouse.ru/threads/372787/ и #1075
    2 дб (см. Первый столбец Табл. 4.4.)по воздушным шумам, да еще в силу высокой резонансной частоты конструктива - набранных за счет спектра выше 500 Гц - это НИЧЕГО ..
    И ...если у вас, Дуримар24, многопустотная 220-мм плита - Посмотрите таблицу 4.4 Альбома Кнауф по сухим стяжкам (
    " Комплектные системы КНАУФ
    Полы по железобетонным перекрытиям со сборной
    стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и
    общественных зданий
    - там четко показано, что по 220-мм пустотным плитам (в отличие от монолитных 14-20 см) не все конструкции сухих стяжек позволяют выполнить требование закона - в частности самая распространенная конструкция с керамзитовым отсевом - "Вега " - дает превышение нормативного допустимого законом максимума в более чем 50 раз - более 77 дБ Lnw (кроме того -и даже для ряда более крутых модификаций - Бета - и Гамма -с вспененными 8- мм или стеклохолстами 6-11 мм -отдельно или дополнительно к керамзитному отсеву -Lnw более допустимого порога в 60 дБ дБ) То поганое свойство многопустотных плит ..
    Возможно -у ваших соседей самое антисоседская запрещенная законом конструкция перекрытия в кухне- cv/ Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой
    "плита-стяжка-плитка керамическая".. Вы сами знаете о многочисленных решениях судов по России по демонтажам таких полов (по экспертизам, проводимым по решениям судов -превышение индекса Lnw- более чем в 33 раза - Lnw равен 75-78- 80 Дб (в зависимости от плиты перекрытия и специфики измерения)...
    Как вы сами знаете- ряд линолеумов толщины более 3.5-4 мм и на упругих основах - (#36 #25) обеспечивал (и потому -допускался законом в проектах - в 80-90-и даже 2000-е годы - в сдаваемых домах (по крайней мере -в первые годы хождения по нему) соблюдение требований закона по Lnw - снижения приведенного уровня ударного шума .(до конца 90-х была другая буква - Iy вместо Lnw -и СНиП1977 "Защита от шума" вместо сейчас действующего пункта закона -ст.24 Ф. З 384 от 2009, Ф. З О техническом регулировании и пункта 9.2 СП51.13330.2011- - но суть этого минимума (не комфорта -а именно минимума -понятна -чтобы не слышать просто шагов соседа и передвижений стульев.)
    (Если вам интересно снижение воздушных звуков снизу (разговоров или музыки от соседа - (как вы знаете с профильной ветки -" просто стяжки " (неважно -тонкие "сухие", полусухие или классические - если и дают -то не более 2-4 дБ - мизер) - то можете - помимо типовых стандартных 6-8 см стяжек по 2-5 см ватам специальным -посмотреть и на последний дешевый самодел пола на Sylomer- с полными отчетами и сметой slava-7 -по ссылкам с #86) ... Некие дополнительные люсы полов на Sylomer -можно не торопясь делать и ходить во время всего процесса (пока звукопоглощающий материал между лаг не положен -но это уже последние день- два изготовления.
    Вы в Солнечногорском районе -вообще лафа -Sylomer по М. О даже привезут, как и специальные ваты под стяжку (на худой конец- вообще дешевые Шуманет -холсты или техноэластакустисупер дешевые упругие холсты ...
    Удачного ремонта и хороших соседей!
  11. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Благодарю!)Взаимно)
  12. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Не знаю...думаем) Хотели в коридоре и кухне кафель класть. Может в комнатах под ламинат можно и сухую...но тогда под кафель ещё выше надо делать...что в уровень выйти) думаем)
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не в обиду :)- Вы же не хотите отношения с нижними соседями сильно испортить - у моих верхних (надо мной две квартиры обьединены) - именно в кухне и в коридоре самая антисоседская запрещенная законом конструкция - "кафель-стяжка- плита перекрытия "- слышно, даже -как кот большой проносится, не говоря о том, когда туфли скидывают, приходя с улицы или несутся "молоко сбежало " (кстати -если над вами соседи и сбоку -от того коридора и кухни, где вы хотите ... Сбоку от меня тоже кафель (вот так после распускания контроля с 90-х все соседи понаделали запрещенных) - так наблюдение из первых уст:
    мои же верхние (те, у кого запрещенка антисоседская) -с ПОСЛЕДНЕГО этажа -говорили мне -что они в своей квартире с стен слышат, когда соседский ребенок (ПОД НИМИ -предпоследний этаж - на велосипеде ездил или просто бегал ..Такая подлянка этих запрещенных перекрытий с керамической плиткой ..(и я уже давно ищу новострои на последнем этаже. А что происходит по России -можете почитать "Клуб защитников тишины ")
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Дуримар24, а в чем проблема сделать уровень одинаковый?
  15. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Хм...а как же узнать...пустотка там снизу или нет?
