Отопление дома()
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id118261899, 12.01.17.
  1. id118261899
    id118261899
    id118261899
    Отопление дома()
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какое выбрать отопление для дома в селе.
    Когда мы купили дом (47,3кв.м) там было отопление с помощью котла галант (5квт) батареи алюминиевые в системе тосол, бывший хозяин сам все смастерил. Пару месяцев жили нормально, а потом начались проблемы, то проводка грелась вырубало автомат, то насос сгорал, напряжение падало, вообщем много различных проблем все и не вспомнить. Но два года все же мы с ним кое-как прожили. В этом году поставили пристрой к дому и на временной основе (пока не ввели в эксплуатацию пристрой) в каждую комнату установили конвекторы и в общей комнате инфракрасный теплый пол, официально подвели третью фазу (380v) суммарно мощность конвекторов 9квт.Все хорошо, морозы в этом году по неделе держутся до -40,в доме тепло 24-25гр.Но один конвектор все таки сгорел (тена перегорела) думаем потому что из подпола на него постоянно дуло и периодов отдыха у него практически не было. Хотим в этом году доделать пристрой дом площадью будет около 100 кв. м. Одна сторона (восточная) будет смежная с гаражом там и планируем кочегарку и часть другой (северной) стороны смежная с баней, т. е. с прибанником. Вот надо выбрать котел твердотопливный либо с возможность элетроотопления либо чисто твердотопливный не решили еще. Но чтоб система отопления проходила через гараж (поддерживать небольшую температуру 5-10гр) прибанник (тоже поддержка 10-15гр) и в дом (2детских,спальня,зал,кухня,ванна-туалет). Возможности подключения газа нет. Или все же конвекторы плюс теплый пол, хватит ли мощности 15квт.Либо котел длительного горения..голова уже пухнет от этих мыслей. Вот что лучше посоветуете?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/324122/ ознакомьтесь, автор не раз сказал спасибо, что была выбрана железная ЕЦ система, это только по опыту эксплуатации этого сезона.
    По поводу электричества, кроме солидных счетов за эл. энергию, существует английская пословица: "не стоит все яйца класть в одну корзину", что будем делать при -40* и отсутствии электры хотя-бы в течении суток, не факт что в деревне зимой по метели аварийщики за сутки доедут.
  3. id118261899
    id118261899
    id118261899
    Спасибо, да счета ого го в эту зиму, но хорошо что нам 100% возвращается государством (субсидия многодетным),да и то что аварии часто бывают это большой минус, последний раз в течения правда получаса восстановили электроэнергия, но дома прилично упала температура на 5-7гр,конечно на улице все -40 было поэтому наверно так быстро и дом совсем не утеплен.
  4. id118261899
    id118261899
    id118261899
    ЕЦ это естественная циркуляция? А почему именно железная? полипропилен разве не подойдёт?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полипропилен при нагреве имеет свойство прогибаться. Для ЕЦ это неприемлимо. Опять же теплоотдача от стальной трубы, с каждого сантиметра в пользу! Ну и первое правило, это живучесть стали при высоких температурах (а ТТкотел это может элементарно). ТТ котел Вам нужен и электрический в дублеры.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: :victory:
    имхо, в помощники на ночное время суток, когда ТТ может вытухнуть.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Но это же не всегда может быть правилом.
  8. id118261899
    id118261899
    id118261899
    Спасибо, но найти металлические трубы это конечно проблематично..да и как же ржавчина? подумаем.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если остальное по монтажу и устройству СО-ЕЦ не вызывает вопросов, то это вопрос решаемый, при наличии финансирования. Должен заметить, что стоимость материалов на ПП систему и стальную приблизительно одинакова, а порой и стальная дешевле из-за отсутствия девайсов необходимых для ПП систем.
    трубы спокойно живут 50+ лет, просьба не путать, индивидуальные системы (свой дом) и коммунальные (многоэтажки).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели нет утечек, то не будет и ржавчины. Снаружи обычно красят, внутри защитный слой образуется самостоятельно, только не сливайте воду с системы.
    Планируйте место под теплоаккумулятор в котельной. Двери не жмите к полу, оставьте место под разводку трубы.
  11. id118261899
    id118261899
    id118261899
    Дак конечно всё вызывает вопросы, тем более далеки от этого..будем копить на хороший твердотопливный котел, наверное желательно длительного горения..и так думаю в этом году не удастся все это осуществить и по времени и по деньгам, будем опять конвекторами греться, только как обогреть уже 100 кв. метров...страшно.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Поставленную задачу (обеспечение комфортного проживания в доме S~=100 м. кв., можно решать:
    1. "в лоб" - дорого, по оборудованию и затем по обслуживанию в эксплуатации;
    2. бюджетно - котёл начиная от КЧМ \ КСТ-16 и заканчивая Прометей-24 + самодельный ТА = 2 м. куб. это составит приблизительно 50..90 тыр.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить, а где село то находится? а то щас насоветуем, а дом в Сочи или Анапе:)
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Имхо, слабо напоминает Сочи, даже зимой. ;)
  15. idbida
    idbida
    idbida
    Вместо ТП котла поставьте пилетный котёл+ бункен! Вам не надо работать кочегаром в -40! Если же хотите ТП то ставьте Накопительный бак! + в обвязку в котельную купите эл. котёл на запас! + минимум автоматики! Итого мы получаем вы дома топите ТП, если сильные морозы и вы на работе то при понижении температуры до критики срабатывает эл. котёл!
