1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Дровники наших форумчан
    IMAG1029.jpg - https://www.forumhouse.ru/threads/171858/
    Лучшие ответы
    Здесь все больше о дизайне. А о функциональности!
    Из моего опыта эксплуатации большого дровника: его необходимо разбить на секции по 4-5 куб.м.(одна машина). Так, чтобы в каждую можно было закладывать и брать дрова независимо от остальных. Тогда дрова, которые подвозятся позже укладываются в свободную секцию и не перекрывают доступ к тем, что уже просохли.
    А стенки, где возможно, следует жалюзийными. Тогда и вентиляция будет и дождь не намочит.
  2. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Решил дровник наконец-то построить, прошу ваших комментариев. ТрПр - на плане - труба профильная, сечение указано. Все соединения сварные. Фундамент - будут столбики под каждой стойкой. Крыша - профлист.
    Ограждение пока не планирую никакого. Только навес кровли сверху. В перспективе жалюзийную решетку из оцинковки.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Какая толщина стенки трубы? Нет уклона на крыше, большие пролеты между опорами, тонкие промежуточные опоры, при сильном снегопаде может продавить крышу.
  4. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Трубу берите со стенкой 2мм, 1.5 иногда прожигают насквозь. Если не менять конструкцию, то обязательно(это в процессе сборки) дайте по углам диагональные раскосы, и длдя жёсткости рамок ввержу распоры из тр.40х40. Если поменять тр.25х25 на тр.25х28 со стенкой 2 и поставить её на сторону 25, то будет жёстче(всё это свяжет профлист), уклон обязательно. Так как у Вас опирание вертикальных стоек на столбы из кирпича-будут проблемы с фиксацией стоек при сборке и установке в уровень, я бы забетонировал стойки, а затем обреза их в уровень. Можно посчитать-может быть дешевле на крыше труба 40х20 враспор к горизонтальным , а по ней доска 20 с больши шагом, а потом профнастил?.
  5. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Толщина стенки 2.0 мм
    Уклон будет. Задняя стенка "пристаивается" к забору, у которого металлические столбы с верхом относительно земли 2,3м.
    Обоснуйте, пожалуйста.
    На рисунке не показано, там еще куча связей будет из 12 арматуры
    А после снегопада можно и скинуть снежок с крышы. :)
  6. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Она и будет со стенкой 2 мм. Спасибо.
    У меня в конструкции есть 2 треугольника, мало думаете?
    Резать жалко :(. Думал площадки из металла сделать сверху столбиков, скажем из 2-ки или больше с кусками арматуры по обе стороны, а потом уже к ним приварить стойки. По типу как тут сделано: https://www.forumhouse.ru/threads/27339/#post-644999
    Про доску думал тоже, может и есть смысл. Подсчитаю.
  7. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Вы планируете дровник "забивать под завязку" дровами и протапливать дом будете ежедневно? Это я спрашиваю потому, что у меня дровник высотой 2,7 и шириной 2,0 м. "забивается полешками" длиной 40 см. в 3-4 ряда и этого количества дров нам хватает для протопки "зимней части"(50 м2) дома 2-3 раза в неделю с октября по май.
    Чем обоснованны столь значительные размеры дровника?
    А решеточка нужна "не в перспективе", а "сразу"-дровишки в процессе складирования без ограждения могут и "посыпаться":(.
    Вы хотите сказать, что снег с крыши дровника будет "счищаться" на забор?
    Кстати, дровник Вы планируете пристраивать к забору с соседями или "с улицей"? Если Вы будете "использовать" соседский забор, то Вы должны строить дровник не ближе 1 метра от забора.
  8. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Не многоват дровник по внутренему обьёму, 74м3 это почти 19 полностью гружёных ЗИЛов.
  9. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Сильно-то не парьтесь, обычно такие вещи делают из оставшихся после строительства материалов, да и в процессе монтажа можно будет всё укрепить, приварить, добавить. Я себе из остатков вот такой "гостевой домик" на берегу соорудил...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня пролеты по 115см, балки из бруса 100х50мм, укосы под 45* прибиты примерно от верхнего угла на 80см, и обычно к матру на балках заметен прогиб до 10см. Если вы хоть чуть чуть знакомы с таким предметом, как сопромат, то должны знать, что максимальный прогибающий момент будет как раз в середине крыши, а у вас там тонкие стойки. Вы наверное обращали внимание, как сделаны старые мосты, у них около крайних опор высота минимальна, а в центре максимальна, это только "современные" инженеры их делают ровными, ведь им чужих денег не жалко, а раньше за такие расчеты они поехали бы валить лес на Колыму.
    Всегда все рассчитывайте на самые неблагоприятные условия, вы сегодня сможете сбросить снег, а если завтра будет пурга и выпадет за сутки месячная норма снега, а вас не будет дома, и не будет возможности сбросить снег, я буду спать спокойно, чего не могу сказать про вас. Я бы на крайние продольные и на крышу поставил 40х60х2мм на ребро. Учтите дрова имеют нехорошую привычку куда нибудь начинать наклоняться, так что нужно и это предусмотреть, у меня дровник примыкает к бытовке, дрова к бытовке наложены торцами, прошлой весной я обнаружил, что они подвинули бытовку на 10см.
  11. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Чето я не понял? 6м*4м*2м=48 куб.м, из них 15 куб.м проходов, итого 48-15=33 куба дров (с пустотами) влезет.:|:
  12. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Идея не моя - подхватила у приятельницы в СНТ: удобно приделать дровник к бытовке или сарайчику сзади или сбоку. Мы так и сделали. У нас небольшое строение типа сарайчика - в одной половине туалет, в другой - подсобка для хранения садового инвентаря. Продлили крышу, пол и стенки боковые, а больше ничего и не надо, дрова должны проветриваться. У нас вариант - сзади сарайчика.
  13. Натася
    Натася
    Натася
    С той темы про дровники скачала фотку, называлась "Дровник в Финляндии", очень необычное решение.
  14. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
  15. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Я бы не стал делать дровник рядом с уже имеющимися строениями кухнями банями и тем более домами.ков муравьев если не хотиите потом ломать голову как избавиться от жуков точильщиков, муравьев и всякоф прочей ползучей твари которая в дровах как правило оч хорошо живет.
