Сплит система с геоконтуром
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем nnoname, 27.12.16.
  1. nnoname
    nnoname
    nnoname
    Ижевск
    Целый день в поиске информации, но ответа на свой вопрос не получил.
    Возможно ли следующую схему реализовать:
    Приобрести обычную сплит систему на 3кв по теплу, а наружный блок переделать в геоконтур (глубиной 3м), что бы пользоваться кондиционером даже в сильные морозы (-35гр)
    Кондиционер повешу в каркасном домике 6х6, который на данный момент топиться конвекторами.
    ТН купить конечно замечательно, но цены совсем не гуманные, а кондиционер так и так придется покупать.
    Объясните мне на пальцах, что и как делать, что доп. к сплиту приобрести.
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
  3. nnoname
    nnoname
    nnoname
    Ижевск
    Все же это не то, о чем говорю я. У меня к примеру нет возможности сделать вторую скважину и перекачать воду. Вода у меня глубоко, насос там стоит на 2кв. Сомнительная экономия получится.
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Слушай, где тут про скважину?
    https://www.forumhouse.ru/threads/287886/
    Тут именно то и так как ты хочешь. С таким подходом тебе никто не будет помогать.
    Сперва месячишко надо почитать...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    плохо ищем...
    можно и нужно. нормальный вариант.
    берете подходящий сплит, вместо радиатора что в наружнем блоке впаиваете теплообменник и все дела.
    теплообменник из китая с доставкой 200$ примерно станет вам. или ищите на авито итд.
    я бы пошел чуть дальше и впаял с кранами по фреону, повесил на улице... тогда весной можно переключаться на воздух, а осенью когда температура упадет ниже 10С на землю...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    придется почитать форум, объяснить могу, а когда не получится у Вас что-то будите на меня бочки катить? понимание нужно, в любом случае...
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Вот пример узбекской переделки оконного кондиционера в геотермальный тепловой насос для отопления бытовки. Корпус из фанеры, посуда грязная, холодильник 8 лет не мыли. Дешево. Всё как вы хотели.
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    :hello::hello::hello:
    Почём отдашь?
    Геоконтур в колодец кинули?
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Пробурили наклонную скважину 40 метров и вставили туда зонд из 32-ой пнд трубы. В бытовке сделали теплые полы с теплораспределительными пластинами. Узбеки спят прямо на полу, кайфуют.
    Это бесценно, не продается. Могу скопировать если надо.
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я месяца 3 читал форум чтобы разобраться что и куда. А потом столько же в специальной теме вопросы задаю по конкретике.
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ды всё. Закрывайте тему. Флудить только...
  13. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Вот об этом я тоже думаю только хочу дх и наружный отставить. Только как переключаться между контурами не пойму как с фреоном быть?
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не надо переключать. Последовательно впаять теплообменник после радиатора. Часть тепла с воздуха, часть с земли.
  15. Wituk
    Wituk
    Wituk
    А в морозы как быть ? Мне кажется лучше переключаться и контур отдыхает дх. Думаю может перед переключением фреон собрать в рессивер и переключить на другой контур. И еще вопрос о возврате масла из дх контура кто как решил?
