1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Всем привет! Для начала хочу выразить благодарность всем участникам форума. Отсюда я почерпнул почти все знания примененные при сборке тн. Ну и Котзаогланиан) В принципе сама сборка заключилась в изготовлении коаксиального испарителя, распетрушивании внешнего блока инверторного сплита и совокупления испарителя с компрессором. Внутренний блок пока оставил без изменений, единственно впаял в жибкостную трубу осушитель и смотровое стекло. Бюджет самопала составил около 60к руб. В него входит покупка 11.15г. нового инверторного сплита erisson ec-s24a9 в интернет магазине с доставкой за 24к руб и остальной требухи (вальцовка паяльник mapp газ припой манометрический коллектор баллон фреона r410a 13 кг труборез риммер фильтр смотровое стекло труба медная термометры 2шт насос центробежный вихревой 2шт датчик протока воды и тд. примерно 35к руб) Использую открытый геоконтур т. е. качаю воду из скважины и сбрасываю в другую. Тн запустил 24.12.15 работает пока без поломок. Летом планирую сделать водяные теплые полы и водяной конденсатор вместо внутреннего блока.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Немного фоток. Прошу сильно не смеяцца на мой скворечник)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @vintorezzz, задачу можно было решить проще, на мой взгляд. Берем старт-стопный внешний блок (можно даже который умеет работать только на охлаждение). К нему подключаем теплообменник, пусть будет кожухотруб. Управление доверяем любому холодильному контроллеру, или на крайняк, двум термостатам. В итоге имеем - минимум переделок, результат тот же
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Ну не скажите что тотже) У меня вводной автомат вводной на 25а и генератор был на 3 квт. И как прикажете стартстопник от генератора запускать? Липиздричество вырубают часто бывает на целый день, а в прошлом году неделю на генераторе просидел. Сейчас купил на 7 квт и думаю даже его не хватит чтоб стартануть 24ку.
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Кроме того двухроторный инвертор имеет еще немало плюсов: ресурс компрессора за счет того что не останавливается никогда и только снижает обороты до минимальных, точность поддержания температуры на порядок лучше чем у старт стопника, эффективность выше, фреон 410 сейчас дешевле 22го и у меня дома ище три сплита на 410 которыми грелся раньше им думаю тоже дозаправка когданить потребуется.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    И попробуйте сейчас новый стартстопник 24ку за 24к руб купить) А старый это кот в мешке, люди на форуме писали что за оно на авито продают за 3к)
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    По паспорту сплит дает 8.1 квт тепла, ток на максимальных оборотах 8А плюс водяной насос 1.1А итого максимальное потребление около 2квт. Минимальная температура кипения фреона в испарителе +6. Из скважины +12.5 после испарителя +9.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у меня старт-стоп 24-ка запускается через автомат С10. На крайний случай можно сделать плавный пуск.
    А поток воды тоже регулируете через испаритель?) Или насос скважинный ничего не потребляет?
    За 24к можно купить внешний блок полупром старт-стоп даже новую 36-ку.
    Erisson не самая надежная марка, мягко говоря. Вылетит плата инвертора через пару лет - как будете ремонтировать?
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    На шильдике стартстопного сплита 24ки заявлен пусковой ток 45А. У меня небыло желания экспериментировать с запуском таким током на генераторе который дает максимум 12А, зато наслышан о малой перегрузочной способности авр генератора. Насос потребляет 1.1А т. е. около 250вт, он молотит постоянно не выключаясь чтобы трубы не заморозило к чертовой матери. Это дешевле чем закапывать 60 метров трубы на 1.5 метра. Может и можно новый внешник полупром за эти деньги и что я им буду греть? Теплых полов пока нет, только желание) У вас есть статистика отказов блока инвертора сплитов? Причем таких чтоб он стал неремонтопригоден? Я забыл сказать что радиотехник) При наличии запчастей и времени можно отремонтировать что угодно)
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    И прежде новых вопросов: я точно знал что хочу получить от своей самоделки взвесил все за и против так что вопросы целесообразности можете не ставить. Излазив по возможности инет нигде не нашел самоделок на основе инвертора и мне стало интересно замутить именно на нем)
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    В успешном результате был не уверен поэтому не стал покупать митсубиши, дайкин, фуджитсу и т. д. Эриссон не так жалко курочить)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Проблему большого пускового тока можно решить плавным пуском. Рано или поздно пропадет сеть, не включится генератор, заклинит насос...чтобы нивелировать последствия, заложите греющий кабель внутрь или снаружи трубы...Внешний блок отлично греет воздух! Собственно у Вас тоже самое сейчас. Только Вы разобрали внешний блок и вместо воздушного испарителя поставили водяной, а я предлагаю вместо внутреннего блока (ничего не разбирая!) поставить водяной испаритель - эффект будет тот же. Статистика отказов у меня кое-какая есть...если слетит прошивка - единственный вариант - достать точно такую же плату. Через несколько лет это может быть практически нереально или очень дорого. Если есть возможность - запаситесь заранее.
    Тут на форуме Филл17 экспериментировал с инвертором, превращая воздушный испаритель в ДХ.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати, в оттайку не пытается уйти?) Долго подбирали расположение датчиков? У него капиллярка, если не изменяет память?
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    В оттайку даже и не рыпается, но я все равно подстраховался и четырехходовой на постоянку прикрутил на клеммы фаза ноль внешнего блока. Датчики на штатных местах единственно термистор воздуха наружки заменил резистором 16 кОм чтоб он думал что на улице +25) Вы правы, капиллярка.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так он кипит в плюсе, чего ему на оттайку хотеть.
    Интересное сочетание. Инвертор и капиллярка.
