1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Планирую построить каркасный дом 8 на 10 м, на винтовых сваях, одноэтажный с террасой и вальмовой крышей. Так как буду строить один - есть задумка ...Сделать платформу на сваях, и на высоте 65 см подготовить стропильную конструкцию вальмовой крыши. Потом подписать, разобрать, пройтись огнебиозащитой и сложить в сторону. Собрать стены, а потом уже поготовленные стропила собрать наверху. Насколько это утопия?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это не утопия. Это реальность. Делают даже полностью крыши при наличии крана. Потом их убирают полностью в сторону и после возведения каркаса ставят на место.
    Зы. Сваи отстой.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Есть ещё идея по подъёму стен одному...через стоящему перпендикулярно земле брусу-(рычагу) поднимать лебёдкой
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Vitalson, Спасибо! Но почему же отстой? Я планирую ещё лет сорок протянуть) На это время хватит)
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Скажите, почему винтовые сваи "отстой". Что в таких сваях отстойного? Желательно по пунктам.
    Если сваи не будут покрыты хорошим покрытием, то рассчитывать на 40 лет все равно можно.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Лишняя трата времени. Я в одну каску собрал всю стропилку шатровой крыши 150 м2 двухэтажного дома (все скаты в одну точку.) Но для удобства, по балкам перекрытий сделал сплошной настил из дюймовки.
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Игорь3, Хоршее покрытие...можно поподробнее? Спасибо!
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Gaf, Как материал поднимали?
  9. Вишинка
    Вишинка
    Вишинка
    Челябинск
    Скажите а для каркасника 150 мм пенопласта для стены мало?
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Вишинка, Я прочитал массу негатива о пенопласте для каркасника (Планирую каменную вату 150мм..Максимум это экструзионный пенополистирол снаружи...Хотя я сам ещё лошара в строительстве)
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    По нормам - маловато. Но вообще, вопрос только в затратах. И в каркаснике они немного по другому выглядят.) При 200 мм условно будете тратить 12 МВт в год, а при 150 - 14 Мвт.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Первую партию один, на вторую партию позвал помошника. Сейчас бы вызвал манимулятор для этих действий.
    Самое тяжелое в этой крыше- это поставить диоганальные стропила.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот что что, а экструзию на отделки фасда вообще применять нельзя.
    И пенопласт не хуже и не лучше минваты. А в его несомненном плюсе - он прощает небольшие ошибки в "герметизации" внутреннего контура.
    А все росказни про вред и "выделении вредного дыма при пожаре" - смысла не имеют. В 100% случаев человек гибнет до появления дыма от пенопласта.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я как-то строил каркасный домик в одиночку. Обходился без лебедки, потому, что с лебедкой получалось медленнее. Легче поднимать не всю стену, а ее (реально подъемную, весом до 60 кг.) часть. К верхней части стены закрепил несколько досок (50х100мм, разной длинны 2,6м, 4 и 6м.) Поднимал с земли, сначала за стену, затем за ваги. Сам не ожидал как это быстро. Стена прижалась к упору и осталось закрепить ее по уровню. Другие стены поднимал с пола. Стропила высотой примерно 4,6м заготавливал на земле, собирал на доме в треугольник "А". Поднимал по очереди тем же способом, что и стены. Хотя качественней, надежнее и безопаснее делать подконьковый брус. Идеи с краном тогда не возникало, так не было подъезда.
    Ваша же идея очень интересна и реальна.
  15. Вишинка
    Вишинка
    Вишинка
    Челябинск
