Опалубка из кирпича
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Dolegnab, 15.07.09.
  1. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Всем привет, хочу в скором будущем поднимать цоколь. И у меня возник такой вопрос:Можно ли в качестве опалубки использовать кирпичную кладку, т.е. по краям фундамента с двух сторон выложить кирпичную кладку в 0,5 кирпича (12 см), высотой 50-60 см., внутреннее пространство (примерно 25-30 см.)
    армировать и залить все это дело бетоном, и получиться такая несъемная опалубка?
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Конечно можно. Марка кирпича М100, а лучше М125 пластичного прессования полнотелый или с минимальной пустотностью. Бетон хорошо провибрировать.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Только тогда в процессе кладки нужно сделать закладные элементы под верхний или второй сверху ряды кирпича, которые бы соединяли обе стены между собой и не дали им "упасть" в разные стороны под давлением бетона.
    Например проволоку/арматуру с загнутыми концами заложить в швы.
    Хотябы по одной связи на 50-70 см. длинны ленты.
    А в чем смысл этого процесса?
    Для цоколя в принципе всем и всегда только кирпича хватало.
    Заливать дороже, чем кладку сделать.
  4. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    По момим подсчетам получилось дешевле, исходя из того что кирпич у нас стоит 7 руб., и куб заводского бетона 2000 руб., К тому же на мой цоколь бетона понадобиться всего 5 кубов, можно сделать и самому. А по поводу закладных и армирования, думал использовать кладочную сетку, как вы думаете будет ли ее достаточно?
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Через кладочную сетку бетон не провибрируете
  6. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    А как посоветуете?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Протираем глаза.
    И читаем на 3 поста выше
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Тоже думаю на тем, как сделать опалубку, только у меня подвал, высота заливки будет 1,5м.
    Можно с двух сторон сделать кладку из бетонных полублоков 400х200 толщиной 100.
    Полость для заливки бетона будет 200мм.
    Можно сделать как предложил beutiflet с загнутой арматурой, как часто надо делать такие стяжки по высоте и длине?
    Выдержит ли такая конструкция давления бетона?
