Первоначальная стяжка и укладка плитки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем K0t0k, 18.11.16.
  1. K0t0k
    K0t0k
    K0t0k
    Всем привет! Новострой. Кухня 10 метров. Изначально есть стяжка прикладывая к которой 2 м правило получаем почти ровную плоскоть, т. е полностью ложиться по всей длине местами изредка встречая 2-3 мм. Так в основном по всей кухне. А вот уровне в ноль, если ставим в некоторых местах до 2.5 сантиметров. Плиточники уверяют, что надо делать стяжку хотя бы 2 см. Ну неужели никак нереально положить плитку по полу которая всего 30х30 см...говорят будут выступать углы и т. д. с ламинатом согласен там доска играть будет из-за длинны почти в 2м. ?!? Но какие углы, если плоскость то в целом ровная. А поднимаешь стяжку на кухне то придётся и в коридоре, а затем и в комнатах...это бесконечный гемор (а вот в комнатах норм стяжка. плюс надо сохнуть ей не мало и к тому же 2 см очень маловато может трескаться.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:попробуйте положить плитку на кривую поверхность увидите как будут выступать углы. все верно вам говорят. Сдалбливать старую если она кривая или ровнять клеем при укладке плитки. смотрите что вам выгоднее
  3. K0t0k
    K0t0k
    K0t0k
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    в одной плоскости или хотябы в трех?
  5. K0t0k
    K0t0k
    K0t0k
    Только в горизонтальной..зачем остальные 2?
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:это понятно что горизонтальной. Вы правило только в одном направлении прикладывали?
  7. K0t0k
    K0t0k
    K0t0k
    Нет нет по всему полу под разными напралениями
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    тогда странно.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    !Если вы на первом этаже многоквартирника и за стенкой кухни нет соседского коридора или жилой комнаты соседей -то дальше можно не читать.
    Ньюанс - если вы не на первом этаже (или - на первом -но за стеной кухни - гостиная или спальня или коридор соседей) и если вы добровольно приняли квартиру без 5-8-10 мм упругой прокладки под стяжкой - то ...
    как вы сами знаете - чтобы не нарушить требование закона к допустимым конструктивам перекрытий (полов) по Lnw - (и минимальные права соседей снизу и снизу сбоку и сбоку) -все равно же придется поднимать гораздо больше в кухне -см Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой (https://www.forumhouse.ru/threads/248895/) Ведь даже минимально(по толщине и dLnw) допускаемые по Lnw законом (СП51.13330.2011 пункт 9.1-9.2 Ln< 60 дБ), например,
    А) Таблица 4.3 Альбом Кнауф) - сухие стяжки по 6-10 мм упругому холсту или -по 20-30 мм вате - под плитку или
    Б) 35-40 мм минималистские специальные полимер-цементные стяжки по упругим холстам 4-5 мм (https://www.forumhouse.ru/threads/372787/
    -#224 #1581 #1331 #2223) -
    займут гораздо выше 2 см ..
    Исключение -вы сами их того же законодательства -СП23-103-2003 и СНиП 23-03-2003 сами знаете - некоторые типы линолеумов на упругой основе толщины не менее 3.5 мм и с dLnw более 18-23 дб (зависит от типа плиты перекрытия у вас это)
    Вы несомненно не раз видели выложенные в Интернете решения судов- иски по демонтажам слоев перекрытий с керамической плиткой в кухне и коридоре (экспертизы по таким полам в силу законов физики показывают Lnw большее 75-78 дБ (то есть -индекс перекрытия более чем в 33 раза (15 дБ) превышает максимально допустимый законом индекс перекрытия (в полном составе- с полом) Потому такие конструкции перекрытий с керамической плиткой (если под ней нет плавающей стяжки) прямым текстом (кроме -ванной и туалета) отсутствуют в СП " Полы" (и действующем до него СНиП 1988 "Полы"), как и в известном ГОСТе по междуэтажным плитам перекрытий (в Перечне допустимых по ним конструктивов в многоквартирниках)
    Так что -если у вас не первый этаж и застройщик передал вам квартиру без положенной по ст. 24 Ф. З 384 от 2009 конструкции, снижающей индекс Lnw до минимального норматива - то ...
    возможно вопрос ваш немного модернизируется :faq:
