Стяжка по треснувшей плите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем diz_ural, 15.11.16.
  1. diz_ural
    diz_ural
    diz_ural
    Всех приветствую. Нужен совет экспертов)
    Делаю капитальный ремонт квартиры, начал с дальней комнаты. Полы были деревянные по лагам, стяжки не было, лаги лежали на плите. Плиты пустотки. Вскрыв пол увидел что плита в трещинах, причем трещины как будто от брака при заливке, широкие (2-3мм) но не длинные (15-20мм), причем эти дефекты есть как вдоль плиты, так и поперек. Так же есть вот такой дикий провал на стыке плит.
    Как с этим со всем поступить?
    Сейчас план такой:
    1. Так как трещины в плите ведут как раз в пустоты, то запенить монтажной пеной те из них, куда пролазить пистолет
    2. Поверх замазать их локально какой-либо смесью (ЦПС, плиточный клей)
    3. Обработать поверхность бетоноконтактом
    4. Залить выравнивающий слой 10-20мм из ЦПС
    5. Постелить Техноэласт Акустик Супер А350 или что-то похожее
    6. Залить армированную ЦПС стяжку 50мм
    7. По необходимости залить ровнитель, потом пробковая подложка и ламинат
    Хочется услышать комментарии. Можно ли так заделать эти трещены? Не лопнет ли в их районе выравнивающий слой или стяжка? Так же есть вопрос по армировке стяжки: если есть доступ к тонкой арматуре (6-8мм) и умение ее вязать, то не будет ли такое армирование надежнее кладочной сетки?
    Так же есть вопрос по стенам, для них отдельной ветки нету, поэтому решил написать сразу здесь, если есть отдельная ветка, направьте туда)
    По двум стенам комнаты где хочу лить стяжку идут межквартирные перегородки (к соседям), пирог там такой: штукатурка, какие-то непонятные пазогребенные плиты толщиной 60мм (по составу как будто шлакокерамзитобетон), 40мм воздушного зазора, такие же пазогребенные плиты и снова штукатурка. Слышимость через такую перегородку просто 5+, но быть в курсе лично жизни соседей мне не хочется.
    Есть доступ к ППУ по цене только за материал, поэтому есть идея убрать пазогребенные плиты со своей стороны, нанести слой 10-15мм на плиты соседа, а потом заложить это все перегородочным 100мм газоблоком. Ставить какие-либо звукопоглощающие плиты нет желания из-за небольшой ширины помещения, не хочется украсть драгоценные сантиметры площади.
    Так же есть мысль нанести слой ППУ на потолок, а сверху закрыть навесным потолком, так как соседей сверху тоже неплохо слышно) Помогут ли такие действия от воздушного шума моего к соседям и соседей ко мне? Как-то учавствовал в напылении ППУ на будку фургона изнутри, потом там хоть заорись было, снаружи не слышно. Правда толщина слоя была побольше планируемой.
    Вот сама комната:
    Всем заранее спасибо за конструктивные предложения и критику
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поскольку перекрытие - плита -по любому -является общим имуществом МКД (несомненно -скорое решение КС РФ - "Клуб защитникков тишины" -вы читали возможно - распространит это и на все слои перекрытия) - то для избежания проблем - и с учетом увиденных вами трещин - может не стоит без участия УК и ТСЖ ?
    Тем более -при вашем желании в более чем 4 раза увеличить нагрузка конструктива чернового пола (масса стяжки М300 5-см в сравнении с массой пола из доски-сороковки ..)
    4) Если вам неизвестны несущие способности перекрытий и вы не собираетесь (например, как положено в Москве и по известному решению суда Новосибирского (https://sudact.ru/regular/doc/0rneybfRsb5c/ перепланировка - изменение конструкции пола) - брать разрешение с проектом
    то - возможно выравнивать стоит облегченными смесями -пенобетон, полистиролбетон (самые легкие -Д250-Д300 или тяжелей -стандарт -Кнауф Убо -Д600-)
    И не забывайте -многие конструкции домов и перкрытий, особенно, построенных до 80-х - могут иметь перекрытия, не рассчитанные на дополнительные нагрузки типовых стяжек бетонных (потому и сделаны, например, в ряде домов с шатровыми панелями, П-ребристыми панелями и т. п. -только полы на лагах -) эти вопросы вам, несомненно, надо выяснять в специализированных организациях до того, как делать стяжку
    5) и 7) - Не забывайте, что определяющее значение для выполнения требований закона к полам в вашей квартире- имеет (как вам известно -с профильной ветки - Звукоизоляция) -динамический модуль упругости и толщина прокладки .. (ламинат по пробковой подложке в силу принципа субсидиарности в последовательной системе двух "масса-пружина" не определяет снижение ударного шума (Да -обе упомянутые вами конструкции, как вы знаете с профильной ветки -почти не добавляют по звукоизоляции по воздушным шумам - и возможно на 60 %, что вы убрав как раз имеющую эффект по RW конструкцию с ВОЗДУШНЫМ промежутком (на лагах) -позже услышите голоса соседей громче (после замены на стяжку и ламинат - законы физики -этими отзывами полны и наш форум и форум Клуб защитников тишины)
    Выше - к тому, если хотите уменьшить вероятность конфликта с нижними соседями и выполнить требование закона в вашей квартире -(см.Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой) - то не просто " Что-то ПОХОЖЕЕ", а прокладку с динамическим модулем упругости не выше 0.3 МПа (для 4-5 мм), не менее 8 мм толщины (для вспененок типовых -типа Пенелон, Полифом и изолон и подобных).
    Разумеется -вы с профильной ветки знаете, что сделав 6-7 см стяжку армированную М300-М250 (минимум) сеткой с перевязкой по 20-25 мм специальной вате получите за счет этих 1.5 см добавочных (под усадкой -может до 25 % сжать) прибавку по Rw -от голосов и телевизора снизу ..
    Вы это на профильной ветке форумхауса читали сами ..(С техноэластакустик и подобными тонкими прокладками добавка не превысит 2-3 дБ -это -мизер ..
    1) Вы просили направить -по звукоизоляции стен и пергородок - профильная ветка нашего форумхауса - Звукоизоляция (https://www.forumhouse.ru/forums/165/)
    2) Тема:
    "Есть два стена -простенка из блока (из ПГП, две четверти кирпича) с промежутком с ватой с соседями - и слышу соседей -что делать -" не раз рассматривалась в всех подробностях на профильной ветке - из последних -например - #27 #516 #460 #2542 #2604 #1004 #27 #12 #463 #2343 #297 #1058
    3) ППУ не имеет ни звукопоглощающих ни звукоизолирующих свойств -акустики уже устали это пояснять. И в звукоизоляционных конструкциях нигде и никогда акустиками пена не применяется.
    Вы можете набрав на всех трех относительно обьективных форумах с участием акустиков слово "пена" в этом убедиться.
    4) По теме снижения воздушного и ударного шума от соседей сверху (особенно -при запрещенных полах наверху) -много информации на профильной ветке ..Из последних - #5 и
    https://www.forumhouse.ru/threads/382965/
    (Дополнительно - Как вам известно -с профильной ветки по звукоизоляции и по реальным отзывам форумчан - натяжные потолки -с ватой за ней или без -не являются звукоизолирующими конструкциями)
    5) Все имеющие хоть какой-то эффект конструктивы дополнительной звукоизоляции стен и потолка -прекрасно с всеми ...почти ..подробностями описаны в Рабочих Альбомах - #10 составленных с участием (или -акустиками) двух конкурирующих в СНГ компаний профессиональных с акустиками в составе. Не упомянутые в Альбомах тонкости -не раз и подробно разобраны и акустиком (С. Шумаковым) и форумчанами практиками ТОЙ ветки -ПОИСК ЛОКАЛЬНЫЙ -вам в помощь на ТОЙ ветке - по ключевым словам ..(Простая методика поиска -#14 #1902)
    7) По правилам форума -по звукоизоляции -вопросы и информация -на ПРОФИЛЬНОЙ ветке (и по причине -что вы сами с помощью FAQ По звукоизоляции (https://www.forumhouse.ru/threads/132930/) - и ПОИСКА (#14 #1902) -
    можете пройти информацию на профильной ветке - более дать вам инфы не могу.
    Удачного ПОИСКа информации и оптимального решения !
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
