1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Самонесущий потолок по системе Кнауф
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Aleksandr_2, 09.11.16.
  1. Aleksandr_2
    Aleksandr_2
    Aleksandr_2
    Добрый день всем!
    У меня вопрос следующий: намереваюсь изолировать комнату от шума, а главное, от топота соседей сверху. Но, изучая информацию в разных источниках в интернете, понял, что в моем случае это не так-то просто. Дело в тонкой "шатровой" плите перекрытия в нашем доме. Боюсь, что если сделаю обычный потолок, даже на виброподвесах - эффекта от топота особо не будет. Рассматриваю вариант П 231 (самонесущий). Ширина комнаты 3 м. В Альбоме тех. решений Кнауф указывается, что макс. возможная ширина пролета меж стенами 3,75 м. с применением стоечных профилей в двутавр к двухслойной обшивке. Пощупав в магазине профили эти, засомневался, не прогнутся? Будет крепиться обшивка ГВЛ 10 +ГКЛ 12,5 мм.
    В своем городе спрашивал у трех гипсокартонщиков - отрицательно машут головами: не знают и боятся.
    Спрашиваю на просторах интернета. Кто имеет опыт монтажа таких потолков?
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Мало кто так делает, потому и бояться.
    Подумайте о том что у вас перекрытие жестко соединено со стенами, и как следствие, если вы пришпандорите потолок к стенам, то потолок будет фонить.
    Вот если бы стены были звукоизолированые ...
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Этих двутавров положить столько, сколько надо, что б не страшно было.
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Каков материал и толщина стен, на которые хотите крепить.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вы про другое забыли -что ни в одном месте своего сайта Кнауф честно ни говорит ни слова о звукоизоляционных свойствах потолков этих. Ни одного упоминания о хотя бы одном дб добавки по воздушной звукоизоляции (Rw) Подумайте -почему ..:)
    Методика Поиска в свое время и своими силами на нашей ветке форума - #14 #1902 -
    Набираете в строке ПОИСКА вверху справа (или -значок лупы) "П131 П231" - вылезет не так много сообщений -на форуме
    Например -из последних обощений - в #168
    #1875
    Например -
    А) косячные моменты П131 (П231) (#2046 #2047 #2061
    #1867, #1680 #1968 #605 и
    массив информации на следующей за вопросом странице #1680 -
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-113#post-13916211
    Б) Модифицированные конструктивы, позволяющие избежать части косяков конструкций с ЛИНЕЙНЫМИ жесткими связями по периметру) -
    #873 #874 #831, последние два абзаца #9,
    #609, последний абзац #2394,
    #855 #850
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-59
    #936 #895 #894
    Последние абзацы #2362
    (На стороннем форуме - А. Смирнова - тему -как раз по проблематике сильных ударных по тонким панелям
    "Звукоизоляция потолка -слышен топот(?)" -от июля-сентября 2016
    И -"ЗИ потолка без виброподвесов" -от ноября 2015
    -как раз тот конструктив с ПЕРВЫМИ сделанными параллельными звукоизоляционными облицовками параллельных противоположных стен, на который выше evgeni_atel намекал (кстати - поскольку огромная часть энергии звуков и ударов сверху излучается стенами и перегородками -получить можете " два в одном " -
    И т. п ..
    Не стесняйтесь пользоваться отличной системой поиска нашей ветки.
    (С не раз упомянутыми на нашем сайте типовыми исками по демонтажу запрещенных полов (слоев перекрытий) с "Клуб защитников тишины" вы несомненно, знакомы)
    Удачного выбора !(и эффективного, за умеренные цены акустического проектирования (если выберите нетиповой вариант с опиранием балок (UA- профилей, термопрофилей, спаренных ПП и подобных) на Силомер по стенам.
  6. Aleksandr_2
    Aleksandr_2
    Aleksandr_2
    Из полученной инфы делаю вывод: нужно изолировать и стены (была сначала такая мысль, но подумал тогда что не надо) спасибо evgeni_atel, ПС-профиль надежнее заменить термопрофилем, спасибо vasilii2, за ссылки.
    По ссылкам Василия нашел Ваши сообщения, Сергей Шумаков, где вы описываете применение термопрофиля вместо UA профиля. Его ж не нужно в "двутавр"? И не понял, как крепить к нему ПП-профиль 60\27, поясните, пожалуйста. И что использовать, крепить к стенам в качестве направляющего профиля?
    Еще чисто теоретический вопрос: вычитал на одном сайте, что "шатровая" плита имеет толщ. всего 5 см. Неужели в моем доме перекрытия 5 см? Напрашивается вопрос, хоть уже не буду делать, но спросить хочу, а к этим плитам вообще реально крепить потолок с обшивкой ГВЛ+ГКЛ?
  7. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну кто-то же по ним сверху ходит) Они где-то на 200кг/м2 должны быть рассчитаны (вычитал инфу что при 300 и нагрузке по центру уже идет разрушение). Но потолок всего 20-25кг/м2 весит.
